2 страниц V  < 1 2
> Мультиплексор шины на Altera, Может, я что не так делаю?
Koluchiy
сообщение Jun 7 2011, 17:06
Сообщение #16
Пользователь №: 47 543
Ну я как бы в курсе, что такое EMIF sm.gif.
Дело в том, что ТС может к ней по-разному подключать Альтеру, и к Альтере по-разному подключать неуказанную периферию в неизвестном количестве...
Stewart Little
сообщение Jun 7 2011, 17:22
Сообщение #17
Лентяй
Пользователь №: 843
А вот это не поможет отцу российской демократии : https://www.altera.com/support/software/dow...if/dnl-emif.jsp?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Вовка_Бызов
сообщение Jun 8 2011, 11:41
Сообщение #18
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 32 692
Цитата(des00 @ Jun 7 2011, 20:48) *
Ну что я могу сделать. Для меня эталоном доведения информации до пользователя всегда были книги Кернигана и Ричи.
Просто читая ваши (как оказалось) wink.gif заметки, я так и не понял того, что надо квартусу. А самое главное - зачем. Вполне возможно, что если бы я начал читать литературу по таймингам начиная с макса - я бы все понял. Но так сложилось, что я всего этого не читал. Хотя, возможно, готов.
Т.е. - с моей колокольни - не хватило разжевывания "для чего" с присутствием описания "как". Потому я и сказал, что это скорее всего для студентов sm.gif Без какого-либо желания обидеть автора. Которому в любом случае - респект (как и всем авторам, пишущим для нашего брата).
что там обсуждать то? EMIFA обычная процессорная шина с двунаправленной шиной данных. Асинхронный режим прост, но не удобен. Куда лучше взять синхронный с латентностью.
Может быть. В любом случае - я могу попробовать в следующей итерации, т.к. все необходимое в виде сигналов на ПЛИСину приходит. Просто изначально в концепции был асинхронный обмен, как традиционный для нашей конторы. Не исключаю, что ошибался.
ViKo
сообщение Jun 8 2011, 13:16
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Синхронная шина будет выдавать данные еще медленнее, чем асинхронная, для одиночной пересылки.
Лично я делаю шину связи с микроконтроллером STM32 асинхронную. Мультиплексирую адрес и данные.
Хотя, при частотах ПЛИС и МК, отличающихся почти в 4 раза, и сигналах шины микроконтроллера, занимающих не один такт, всё равно - синхронная шина, асинхронная...
(Живого железа пока нет. Ждет прошивки. В ModelSim'е что-то показывает. Подбираюсь к констрейнам.)
Вовка_Бызов
сообщение Jun 9 2011, 06:33
Сообщение #20
А можно, если не трудно, попросить ссылочку на литературу, где есть токовое описание назначения констрейнов? Хочется все же разобраться...
ViKo
сообщение Jun 9 2011, 07:29
Сообщение #21
На русском, кроме блога des00, не встречал.
Вот две ссылки на английском.
http://www.altera.com/customertraining/web...ustomertraining
http://www.alterawiki.com/wiki/File:TimeQuest_User_Guide.pdf
Еще добавлю - перевод книги по Quartus и др.
http://www.naliwator.narod.ru
Kuzmi4
сообщение Jun 9 2011, 07:56
Сообщение #22
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Вовка_Бызов
Мне вот этот документик тоже понравился.
А вот это вроде как базис для понимания Timing Analysis, особенно в начале документа..
Вовка_Бызов
сообщение Jun 9 2011, 08:42
Сообщение #23
Спасибо огромное. Уже сел читать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
