> Помогите разработать бп прибора !
algidim
сообщение Jun 8 2011, 10:40
Пользователь №: 15 847
Добрый день господа ! Надобно разработать блок питания для нового прибора….
Его структурная схема выше, прибору требуется три напряжения 2*3v3 – для питания цифровых частей и 5v0 – для питания аналога. Питаться прибор предположительно будет от USB зарядки, коих в магазинах сейчас продаётся что…. Они бывают на 500 и 1000 ma. Если нагрузить её на ток 300 ma и посмотреть осциллографом, то видно высокочастотные пучки размахом до 500 mv. Если для питания цифровых частей это нормально, то до аналога нет… Имеется аналоговая схема на транзисторах и ОУ, для её питания необходимо 5 v,5 ma и размах пучков питания не должен превышать 0.5 mv. Посему думаю как мне это сделать… Сначала наверно нужно повысить напряжение зарядки до 8 вольт, а потом низнаю, как сделать такой стабилизатор, возможно с фильтром, чтобы он гасил такие огромные пучки до 0.5 mv. Подскажите такую схему пожалуйста.
Сообщение отредактировал algidim - Jun 8 2011, 10:43
Tano
сообщение Jun 8 2011, 12:32
Пользователь №: 17 257
По "блок питания для нового прибора" вроде бы в другой ветке.
С уважением Tano
algidim
сообщение Jun 8 2011, 13:33
Да, действительно ошибся biggrin.gif Перенесите, если возможно !
Tano
сообщение Jun 8 2011, 14:24
Я не умею....а начальства пока нет.
С уважением Tano
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.03111 секунд с 7
