> Источник бесперебойного питания низковольтной аппаратуры, Нужна критика
haker_fox
сообщение Jun 8 2011, 06:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Мне необходимо организовать бесперебойное питание аппаратуры на +5, +12 В.
Предполагаю выполнить бесперебойник на базе блока питания AT(X) и свинцово-кислотной АКБ.
Предлагаю на Ваш суд структурную схему.
Кратко поясняю принцип работы конструкции. Если напряжение в сети присутствует, то нагрузка питается от блока питания AT(X). Как только сетевое напряжение пропадает, схема управления (Control Circuit) опеределяет это событие, и переключив полевые транзисторы, "перекидывает" нагрузку на батарею. При этом +5В получаем импульсным преобразователем (mc34063), 12 В - непосредственно от батарии (стабилизация не обязательна). Батарею заряжаем управляемым step up преобразователем.
Почему полевые транзисторы, а не реле? Чтобы время коммутации было минимальным. Для компенсации "провалов" напряжения, во время коммутации, непосредственно у клемм подключения нагрузки можно предусмотреть конденсаторы.
По поводу мощности:
1. При питании от сети:
1.1. +5V 3 - 5A.
1.2. +12V 3 - 5A.
2. При питании от АКБ:
2.1. +5V < 1 - 2 A.
2.2. +12V 0,5A (редко до 2А, но кратковременно).
Ну вот пока и все.
Прошу критики. Если не сообщил необходимой информации - сообщу!
Спасибо!!!
Прикрепленный файл  Visio_Structure.pdf ( 20.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Выбор.
- haker_fox   Источник бесперебойного питания низковольтной аппаратуры   Jun 8 2011, 06:13
- - haker_fox   Пришел к выводу, что полевые транзисторы можно иск...   Jun 8 2011, 07:43
- - Microwatt   И как Вы намерены схему контроля сети построить? П...   Jun 8 2011, 08:34
|- - haker_fox   QUOTE (Microwatt @ Jun 8 2011, 17:34) И к...   Jun 8 2011, 10:09
|- - Microwatt   Цитата(haker_fox @ Jun 8 2011, 13:09) Изм...   Jun 8 2011, 10:53
|- - haker_fox   QUOTE (Microwatt @ Jun 8 2011, 19:53) Вы ...   Jun 8 2011, 11:01
|- - Microwatt   Цитата(haker_fox @ Jun 8 2011, 14:01) Мож...   Jun 8 2011, 13:09
- - yakub_EZ   Не вижу здесь смысла в автоматике. Объединить диод...   Jun 8 2011, 11:52
|- - haker_fox   QUOTE (yakub_EZ @ Jun 8 2011, 20:52) Если...   Jun 8 2011, 13:27
- - Plain   Чтобы диодный "ИЛИ" работал, надо подним...   Jun 8 2011, 13:28
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Jun 8 2011, 22:28) Чтобы д...   Jun 9 2011, 10:04
|- - Plain   Цитата(haker_fox @ Jun 9 2011, 14:04) при...   Jun 9 2011, 11:09
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Jun 9 2011, 20:09) Вы слаб...   Jun 9 2011, 11:57
- - Plain   В такой ситуации я бы посоветовал пересмотреть нач...   Jun 9 2011, 12:49
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Jun 9 2011, 21:49) В такой...   Jun 9 2011, 13:19
|- - SKov   Цитата(Plain @ Jun 9 2011, 16:49) В такой...   Jun 9 2011, 14:18
- - Plain   От ЖК-мониторов блоки практически те же, и обычно ...   Jun 9 2011, 13:51
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Jun 9 2011, 22:51) От ЖК-м...   Jun 10 2011, 01:57
- - haker_fox   В общем основная цель - использовать имеющееся. А ...   Jun 10 2011, 04:30
|- - yakub_EZ   Цитата(haker_fox @ Jun 10 2011, 08:30) чт...   Jun 10 2011, 13:15
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Jun 10 2011, 16:15) В к...   Jun 10 2011, 16:04
|- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Jun 10 2011, 20:04) ра...   Jun 10 2011, 16:24
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Jun 10 2011, 19:24) Мил...   Jun 10 2011, 22:02
- - yakub_EZ   Цитата(Microwatt @ Jun 11 2011, 02:02) Да...   Jun 11 2011, 03:59
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Jun 11 2011, 06:59) Вы ...   Jun 11 2011, 05:36
- - yakub_EZ   Я хотел заметить, что напряжение после этого фильт...   Jun 11 2011, 11:44
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Jun 11 2011, 14:44) Я х...   Jun 11 2011, 11:55
- - haker_fox   Решил пойти по предложенному мне пути: использоват...   Jun 11 2011, 14:02
- - haker_fox   Решил для зарядки использовать следующую схему (см...   Jun 12 2011, 08:34
- - Plain   haker_fox, это пиротехника полувековой давности, п...   Jun 12 2011, 12:00
- - haker_fox   А выгодно применять сепик, если нужно два выходных...   Jun 12 2011, 12:41
- - haker_fox   Намудрил я, похоже. После подробной симуляции выше...   Jun 12 2011, 13:57
|- - SmarTrunk   Если сетевое питание будет часто пропадать, и пита...   Jun 13 2011, 13:48
|- - haker_fox   QUOTE (SmarTrunk @ Jun 13 2011, 22:48) Ес...   Jun 14 2011, 01:59
- - haker_fox   Господа, после нескольких дней тайм-аута, штудиров...   Jun 16 2011, 04:09
- - SergCh   Цитата(haker_fox @ Jun 16 2011, 07:09) З....   Jun 16 2011, 05:07
- - haker_fox   QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 14:07) Не ви...   Jun 16 2011, 05:26
- - SergCh   Цитата(haker_fox @ Jun 16 2011, 08:26) Ст...   Jun 16 2011, 06:51
- - haker_fox   QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 15:51) Надо ...   Jun 16 2011, 07:02
- - SergCh   Цитата(haker_fox @ Jun 16 2011, 10:02) Кс...   Jun 16 2011, 07:12
- - haker_fox   QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 16:12) Я про...   Jun 16 2011, 09:23
- - SergCh   Цитата(haker_fox @ Jun 16 2011, 12:23) А ...   Jun 16 2011, 10:03
- - haker_fox   QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 19:03) а тут...   Jun 16 2011, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
