5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> согласующий трансформатор
ose
сообщение Jun 6 2011, 11:56
Сообщение #31
Пользователь №: 65 283
Я буду использовать обычные транзисторы IRG4PC40W. По даташиту, при подаче на затвор 12В, на затворе появляется заряд 80нКл. Никак не могу сделать длительность фронтов менее 200 нс
Serg SP
сообщение Jun 6 2011, 13:38
Сообщение #32
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Я длительность фронта считаю при открывании ключа от уровня 0В до 10В на затворе, т.к. при 10В транзистор уже с гарантией полностью открыт (характерную ступеньку от эффекта Миллера видно на уровне около 5В). Далее считать фронт нарастания до максимального напряжения, которое в реальной схеме есть, нет смысла, т.к. транзистор при превышении 10В с гарантией полностью открыт и в нём, начиная с 10В на затворе нужно учитывать только потери проводимости. То же самое при выключении, фронт считаем от 10В до 0В. Все современные MOSFET & IGBT не требуют отрицательного смещения на затворе при запирании, но лучше, если оно будет. Особенно при топологии мост/полумост.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
ose
сообщение Jun 7 2011, 11:54
Сообщение #33
Если считать от уровня 0 до 10и, то длительность подъема равна 200нс а спада 100 нс
Serg SP
сообщение Jun 7 2011, 13:12
Сообщение #34
ИМХО, вполне приемлемый результат, если рабочая частота не сотни кГц.
ose
сообщение Jun 7 2011, 13:34
Сообщение #35
рабочая частота 24 кГц. Просто хотелось сделать фронты еще меньше, длительностью 50-80 нс
Serg SP
сообщение Jun 7 2011, 13:46
Сообщение #36
Не нужно стремиться к слишком быстрой коммутации. Могут появиться проблемы.
ose
сообщение Jun 9 2011, 05:26
Сообщение #37
В общем, я тогда так все и оставлю, вроде бы ничего не греется. Спасибо Всем кто участвовал в помощи и особенно Serg SP
Serg SP
сообщение Jun 9 2011, 05:53
Сообщение #38
Рад, что мои советы были полезны. В своих разработках теперь буду использовать только драйвер по приведённой мной выше схеме (если не нужно будет рулить кирпичами с зарядом затвора 200 - 300 nC). Драйвер, конечно, не лишён недостатков: его нельзя использовать при Кзап более 0.5, он не способен раскачивать с большой скоростью транзисторы с большим зарядом (моё твёрдое убеждение, что до 100 кГц открывать/запирать ключи с фронтами на затворе менее 150 nS не нужно и даже вредно, впрочем, готов выслушать доводы тех, кто думает иначе). Но для сетевых конверторов до 1 кВт думаю, его можно юзать без проблем.
сообщение Jun 9 2011, 07:04
Сообщение #39
Пользователь №: 11 287
Между тем, я когда-то выкладывал уже:
Serg SP
сообщение Jun 9 2011, 08:09
Сообщение #40
А кто будет удерживать ключ в запертом состоянии в статике? Да и в динамике при малых Кзап может получиться так, что при закрывающем импульсе с трансформатора напряжение будет 2-3 В. Хватит ли этого, чтобы драйверный мосфет разрядил затвор ключа?
Сообщение отредактировал Serg SP - Jun 9 2011, 08:09
НЕХ
сообщение Jun 9 2011, 14:34
Сообщение #41
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Алтернативное решение
Прикрепленный файл  Walker_G.An_isolated_MOSFET_gate_driver.pdf ( 196.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
vanya.8484
сообщение Jun 9 2011, 16:38
Сообщение #42
Пользователь №: 64 225
сообщение Jun 9 2011, 17:35
Сообщение #43
Ёмкость затвора. Решение проверено и хорошо работает до периодов статического состояния, измеряемых секундами.
НЕХ
сообщение Jun 9 2011, 18:26
Сообщение #44
Из: Петербург
Цитата(Herz @ Jun 9 2011, 21:35) *
Не согласен - вкус у авторов есть. И лень - двигатель мысли. Им же 25 раз надо было повторить схему драйвера.
и триггер держит уровень, невзирая на утечки.
сообщение Jun 9 2011, 19:55
Сообщение #45
Каждый драйвер со своим источником питания. Так каждый сможет. biggrin.gif По два трансформатора, опять же. Маленькие (специально продемонстрировали!), но всё же... Да и затратно по энергии небось, особенно Х25. Хотя, это мелочи в общем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
