> Датчики абсолютного давления.
vallav
сообщение Jun 2 2011, 06:36
Пользователь №: 3 977
Почему не далаются датчики абсолютного давления до вакуума, а у всех производителей они
до давления ~20 kPa?
И в тоже время датчики дифференцалоного давления, если к нижней камере подключить объем,
откачанный на вакуум, будут датчиками абсолютного давления вплоть до вакуума.
И еще, что за история с датчиком SCP1000?
Производитель - VTI Technologies Oy, www.vti.fi - перевел его в разряд устаревших, а вместо
него на сайте только голый модуль емкостного датчика давления, который никем из посылторга
не продается.
А так же с еще более "крутым" датчиком XP-6000CA jn Epson - год назад они его разрекламировали,
обещали осенью начать раздавать образцы но до сих пор на сайте кроме рекламы - больше
ничего.
Voblin
сообщение Jun 6 2011, 08:22
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Могу предположить что внутри абсолютного датчика давления не вакуум а какраз эти 20 kPa. Скорее всего технологические особенности.
А чем не нравится вариант диф. датчика с собственной вакуумной камерой?
Что нибудь типа MP3H6115A не подайдёт?
Tanya
сообщение Jun 6 2011, 09:37
Пользователь №: 12 883
Потому, наверное, что трудно гарантировать хороший вакуум с другой стороны чувствительного элемента. Долго.
Раньше такие делались... механотроны. Лампа (вакуумная) с сильфоном. Что-то там перемещалось, изменяя ток.
Designer56
сообщение Jun 7 2011, 11:37
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
И, с другой стороны- трудно такие вещи поверять. На стандартном оборудовании.
vallav
сообщение Jun 9 2011, 07:01
Вакуумная камера изготавливается из монокристалла сверхчистого кремния
на фабрике по производству полупроводниковых чипов.
Это и почище и покруче, чем электронная лампа, в которой вакуум держится не один
десяток лет.
Самому вакуумную камеру изготовить конечно можно, но лучше, если она изготовлена
фабричным способом.
С проверкой - как раз и напрягает зашкал на 100 торрах - получить вакуум нет проблем
но датчик в этой точке в зашкале.
Представтье электронные весы до двух килограм, которые со ста грамм и ниже показывают вес - 100 грамм.
Нуля нет.
Так эти датчики - то же самое...
e-serg
сообщение Jun 9 2011, 08:40
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
1) отношение площади и объема у ламп в 20...100 раз выгодней.
2) идеального вакуума нет, и в лампах остатки газов связывают, дожигают, где такое в кристалле делать?
3) в лампах измерителях вакуума там, на других физических явлениях, не смотрят изгибы, не механика.
vallav
сообщение Jun 9 2011, 10:27
1. Но и натекание у них до ~10^-4 торр, а для датчика до 10^-2 торр.
2. Идеальный и не нужен, 10^-1 торр вполне устроит.
3. Лампы - измерители вакуума на диапазон 10^-3 - 10^-7 торр
Датчик на диапазон 2000 - 0.1 торр
Зачем в нем делать диапазон 2000 - 100 торр, смещая ноль выходного усилителя?
Самая разумная версия - есть дорогие датчики абсолютного давления и эти, дешевые
специально портят, чтобы не создавали конкуренцию.
Voblin
сообщение Jun 14 2011, 08:04
Из: Краснодара
Скорее всего дешёвые датчикм потому и дешёвые, что там никто не заморачивается на абсолютный вакуум.
vallav
сообщение Jun 14 2011, 09:57
Так пусть почти никто не заморачивается, но зачем искусственно ноль в зашкал загонять?
Мне вот понадобилось заморочиться и опсс...
Voblin
сообщение Jun 27 2011, 11:12
Из: Краснодара
Если в датчике газа на 20 кПа , а вы ему на вход подаёте 0 кПа то на датчике плучается -20 кПа (МИНУС 20 кПа) и как по вашему он должен на это реагировать?
Эти датчики по видимому сделаны для измерения атмосфрного давления и для ближнего космоса не предназначенны.
vallav
сообщение Jul 2 2011, 08:07
Этот датчик измеряет абсолютное давление ( давление относительно вакуума ) от 20 кПа до 200 кПа.
Полагаете, что сдвинуть диапазон ( подкрутить смещение выходного усилителя ), чтобы он измерял от 0 кПа до 180 кПа - это будет неправильно?
Так как датчик для этого не предназначен...
zltigo
сообщение Jul 2 2011, 14:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (vallav @ Jun 9 2011, 09:01) *
Нуля нет.
Это просто безобразие! Причем не только с этими датчиками! Есть еще странные приборы, которые показывают высоту над уровнем моря, а не расстояние от центра Земли. Нуля нет.
Доколе будет продолжаться такой обман sm.gif!?
Tanya
сообщение Jul 2 2011, 15:02
Вот это невозможно... Ведь давление газа зависит от температуры. Для идеального газа - линейно от абсолютной температуры. Объем Вашей воображаемой полости -тоже.
vallav
сообщение Jul 3 2011, 07:46
Извините Вы ... или прикидываетесь?
Эти приборы должны показывать высоту над уровнем моря а не расстояние до центра Земли.
Правильный вариант - они показывают высоту начиная от 100 меторв а до этого они в зашкале.
Я же речь веду про датчик абсолютного давления.
Который должен показывать абсолютное давление.
И при чем тут обман?
zltigo
сообщение Jul 3 2011, 16:17
Из: Riga, Latvia
QUOTE (vallav @ Jul 3 2011, 09:46) *
"Обман" в том, что Вы решили использовать нечто для других целей и при этом жалуетесь, что оно работает не так, как мечталось и при этом фантазируете по поводу его устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.04593 секунд с 7
