5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SIM900 all in one FW (MMS, JD, DTMF detection), Вышла предрелизная версия. Нужна объективная критика.
Alex_E
сообщение Jun 14 2011, 08:54
Сообщение #16
Из: Ufa
Пользователь №: 63 432
Цитата(CADiLO @ Jun 14 2011, 14:27) *
DDET мы просили переделать чтобы можно было указывать канал определения и задержки.
Как будет в релизе нам пока еще не сказали, но судя по ответу +DDET: 1,5,300,0,200,224 чтото уже поменяли.
Пока заметил, что определяет заметно медленнее. На память - предыдущая прошивка выдала "+DDET: 1,100" - определение было мгновенным.
Поигрался немного с цифрами в "+DDET: 1,5,300,0,200,224".
300 в меньшую сторону не меняется (на сотни), ставил 500, 700. Разницы не увидел))
200 в большую сторону не меняется (на сотни), ставил 100, вроде показалось что чуть шустрее...или показалось.
Вместо 224 прокатило 200, 100, разницы не увидел...
Короче, треба описание))
CADiLO
сообщение Jun 14 2011, 08:57
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Уже запросил - как только ответят - выложу.
Alex_E
сообщение Jun 14 2011, 09:20
Сообщение #18
Из: Ufa
Продолжаю тестить. Решил грузануть модуль - нажимаю на телефоне друг за другом быстро по очереди разные кнопки - 30-40 нажатий. Думал, модуль что-то пропустит. Ан нет! 5 раз по 30-40 нажатий! С небольшим запаздыванием, но всю последовательность выдает!
CADiLO
сообщение Jun 14 2011, 09:33
Сообщение #19
Из: Днепр
Ловите описание.
The format of command should be: AT+DDET=mode,discard,delay,show,cyc,para,showabcd
Mode: 0 or 1(default 0)-------enable DTMF decoder or not, 1 for enable; 0 for disable
Discard--------- discard the tone time in mm unit for detecting. Default 5.
Delay--------The delay time in mm unit for opening detecting after incoming call,default 300
show----------0 or 1,default 0---------show the circule of detected DTMF tone or not
cyc-----------100 or 200, default 200------scanning time
para---------244. reserved by SIMCom
showabcd--- 0 or 1, default 0---------detect the tone of A,B,C, D or not.
Alex_E
сообщение Jun 14 2011, 09:54
Сообщение #20
Из: Ufa
Цитата(CADiLO @ Jun 14 2011, 15:33) *
Ловите описание.
Спасибо!
ArtemKAD
сообщение Jun 14 2011, 19:40
Сообщение #21
Пользователь №: 18 364
Вот последняя.
Спасибо!
По крайней мере пока за пол дня ни одного пропуска на входящих.
CADiLO
сообщение Jun 15 2011, 05:54
Сообщение #22
Из: Днепр
Симкомовцы прислали письмо - одна из новостей:
>>>I know most of customers are waiting for the "all in one" FW with DTMF decoder included, now good news to you: this week it will be officially released.
Ну и еще одна приятная новость - на SIM900 мы снизили цены.
На SIM900D снижения не ожидается.
CADiLO
сообщение Jun 17 2011, 07:15
Сообщение #23
Из: Днепр
Почему релиз делался на базе 08 версии - не знаю.
Все прояснится по получению релизнотесов и новых ATC.
Письмо цитирую полностью.
Today SIMCom release a new firmware for SIM900, which supports internal DTMF decoder, Jamming Detecting, ping, and MMS simultaneously.
The release note and official ATC manual regarding DTMF decoder, jamming detecting will be available and sent to you next week.
The simple way of using DTMF decoder can be just enable the detecting by AT+DDET=1, then SIM900 will detect incoming DTMF tones automatically.
(проверьте пожалуйста - работают ли опции DDET описаные выше в теме)
The command for Jamming detecting is below; for SIM900, the relative GPIO is GPIO12.
•AT+SJDR=<mode><report_mode>
•mode:
0----close jamming detection mode
1----open jamming detection mode
•report_mode:
0--- inquiry status by question mode,AT+SJDR?
1--- just report jamming status via URC from serial port
2--- just report jamming status via GPIO;
3--- report jamming status via URC as well as GPIO
The AT manual for Ping is attached.
Please transfer this information to your customers who need such functionalities.
Next week the similar new firmware of SIM900D will be released. I will keep you informed.
CADiLO
сообщение Jun 20 2011, 08:00
Сообщение #24
Из: Днепр
В связи с выходом прошивки "все в одном" обновлены некоторые файлы на сайте.
Кому нужна такая же прошивка для SIM900D - как обычно запрос мне на почту - вышлю.
SIM900_DDET_Application Note_V1.00.pdf
SIM900_JD_Application Note_V1.00.pdf
SIM900_MMS_AT Command Manual_V1.00.pdf
SIM900_PING_ATC_V1.00.pdf
Кроме того сейчас рассматривается вопрос о внесении DDET в EAT.
У кого есть проекты с использованием EAT, прошу скинуть мне краткие обзоры проектов с указанием примерных перспектив по количеству.
ssokol
сообщение Jun 26 2011, 12:15
Сообщение #25
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Скачал, прошил, счас потестим...
To Цырен & Cadilo - неопределение дтмф , на прежних прошивках неработало с пресловутым Мегазвоном, с Пчелайном без проблем, причем затыкался не только дтмф , а и весь звуковой тракт (в частности микрофонный вход отключался) Что-то мегафон с симкомом не дружат. Это я к той пресловутой проблеме когда сим900 с картой мегафона, переставали работать голосовые соединения а гпрс работал.
Да, кстати а SIM900_DDET_Application Note_V1.00.pdf что-то ничего нового про доп опции.
CADiLO
сообщение Jun 26 2011, 14:20
Сообщение #26
Из: Днепр
Документация у китайцев запаздывает - как только появится исправленая - выложу.
Атмег
сообщение Jun 26 2011, 17:15
Сообщение #27
Пользователь №: 27 787
извиняюсь за офф, у вас с теле2 проблем не было? вот тема. с новой прошивкой реже проявляется, но все равно повисает иногда
по теме, dtmf тестил на мтс и теле2, настройки по умолчанию (DDET=1), пока проблем нет
ssokol
сообщение Jun 26 2011, 18:26
Сообщение #28
теле2 у нас нет. На мтс билайн мег такого, вроде, нет.
По дтмф, сейчас вот, вроде (тьфу тьфу тьфу) и на мегазвоне нормально стало.
Alt.F4
сообщение Jul 25 2011, 16:37
Сообщение #29
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Подскажите пожалуйста, а где можно скачать последнюю прошивку на SIM900?
Интересует определение DTMF.
Удалось найти 9 версию, но AT+DDET? не понимает...
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B09SIM900M64_ST
OK
AT+DDET?
ERROR
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 25 2011, 16:38
CADiLO
сообщение Jul 26 2011, 07:27
Сообщение #30
Из: Днепр
9-я осталась в стандартной линейке - для европы и америки которым не нужно то что мы выпросили.
DTMF сделан на базе 8 версии и именно ее развитие будет дальше отдельной веткой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
