> на SP601 не работает код, зашитый во флэш, может не читаются обрабатываемые данные из флэш?
radistka
сообщение Jun 10 2011, 07:41
Пользователь №: 45 656
Здравствуйте!
Работаю с отладочной платой SP601 зашиваю IMPACT'ом проект во флэш
проект написан в SDK под microblaze (откуда и берется *.bit файл), есть обрабатываемые данные, берущиеся из BPI флэши и затем выдающиеся наружу. После запуска программы из флэши на выход данные не доходят, может какие-то проблемы при чтении исходных данных в таком режиме работы? при отладке из SDK все работает, все хорошо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
