> Как сделать прозрачным TOP в Pcad-2001/2 ?
gala
сообщение Mar 7 2006, 13:31
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Не получается сделать прозрачным или выключить слой TOP в PCB,
чтобы рассмотреть и корректировать трасы на нижнем.
Просьба не ругать, а помочь.
KykyryzzZ
сообщение Mar 7 2006, 16:00
Пользователь №: 9 885
Что бы отключить топ, сначала надо сделать активным какой-нибудь другой слой, затем options -> layers, выбрать top и нажать disable
VDKyev
сообщение Mar 7 2006, 19:51
Пользователь №: 15 055
Возможно будет полезным следующее.
Активный слой становится верхним при отображении.
Set Lyers позволяет настраивать свою конфигурацию слоев. Например TOP (Top, Board, Top Silk) BOT (Botton, Board, Bot Silk)
Щелчек на кнопке с цветом текущего слоя открывает окно Lyers.
Успiхiв.
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 7 2006, 20:18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Возможно будет полезнее следующее:
Зайти в Options/Display, выбрать закладку Miscellaneous и поставить галочку Translucent Drawing.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
darbin
сообщение Mar 8 2006, 18:12
Пользователь №: 3 269
Я иногда делаю так: если мешает рассмотреть трассы на одном слое большой полигон типа Copper Pour (заливка) на другом слое, выделяю полигон, RMB - Properties, закладка Style, устанавливаю Pattern - диагональная штриховка, Line Width - поменьше, Line Spacing - около 0,5. Не забыть вернуть измененные параметры обратно перед отправкой в производство. smile.gif
Archivarius
сообщение Mar 10 2006, 20:19
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Делаешь активным слой Board (уж его-то всегда надо видеть; кому-то может и не надо). Открываешь вкладку Options и далее Layes (слои тобиш). Теперь включай или выключай чего душе угодно (кроме Board, т.к. он активный в данный момент).
Владимир
сообщение Mar 11 2006, 07:55
Пользователь №: 3 671
Да, конечно не густо в PCAD с такими опциями. Каждый раз, что бы это сделать, кучу окон открыть, кнопок понажимать, да еще и экран перерисовать. Но со временм привыкаешь
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 11 2006, 11:04
Не вижу трудностей зайти в Options/Display, выбрать закладку Miscellaneous и поставить галочку Translucent Drawing,
а потом еще изменить немного цвет для полигонов (потемнее сделать).
Все нормально видно, слои включать/выключать не надо. Работать удобно. Я так один раз сделал, подкорректировал цвета под себя и так уже год работаю ни какую кучу окон не открывая не нужных...
Например:
Владимир
сообщение Mar 11 2006, 11:17
Оно то так, но когда плата плотная глаза рябит от опциии Translucent Drawing,
И начинаешь настроечки дергать
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 11 2006, 11:23
Ну не знаю. По мне нормально.
А вот в протеле есть опция (ctrl-S, кажется) оставить включенным только текущий слой и обратно вернуть. Так вот на практике ей не пользуюсь. Обычно удобно держать пару слоев включенными (они там тоже полупрозрачные).
Владимир
сообщение Mar 11 2006, 12:16
Это не плотный. А вот когда еще скажем TOPSILK включен, и ровно по линии в этом слое лежит дорожка, плохо видно.
Ну а Protel здесь не обсуждают. там все есть и настраивается, и без кликов
gala
сообщение Mar 15 2006, 08:39
Спасибо ВСЕМ.
Мне подошел самый простой вариант: объявить активным слой Board.
Думаю, тема исчерпана.
Master
сообщение Mar 15 2006, 14:34
Пользователь №: 5 405
Цитата(gala @ Mar 15 2006, 11:39) *
Спасибо ВСЕМ.
Позволю себе ещё одно небольшое дополнение ко всему вышесказаному, исходя из собственного опыта.
Лично мне удобно правую руку держать на мыши, а левую - на клавиатуре. Обычно дело имею с двусторонними ПП с маской сверху и снизу. При проектировании ПП в P-CAD PCB я пользуюсь переключением наборов слоёв Layer Sets, и использую следующие наборы (последовательность слоёв в наборе соблюдена):
[All Layers]
[Sygnal Layers]
[Plane Layers]
[Nonsignal Layers]
[Top]
Top
Board
TopSilk
[Bottom]
Bottom
Board
BotSilk
[TopSilk]
TopSilk
Board
TopAssy
[BotSilk]
BotSilk
Board
BotAssy
[Top&Bottom]
Top
Bottom
Board
TopSilk
BotSilk
Первые четыре, к сожалению, не убираются, что в общем мало мешает. Основные наборы, которыми пользуюсь при собственно разводке - [Top] и [Bottom], которые я запрограммировал на горячие клавиши "`/~" и "1/!". Клавиша "2/@" у меня работает на включение набора [Top&Bottom], который удобно использовать при подгонке переходных отверстий.
Пример: выбираем набор [Top] клавишей "`/~", ведём проводник инструментом Route Manual/Interactive, останавливается в нужной точке, выбираем клавишей "1/!" набор [Bottom], продолжаем вести проводник, автоматом оставив переходное отверстие в точке перехода со слоя Top на слой Bottom.
Удачи!
P.S. По собственному опыту рекомендую с P-CAD 2001/2002 переходить на P-CAD 2004 SP3. После того, как попробуете Advanced Router, несмотря на сыроватость последнего, обратно на предыдущую версию не вернётесь!
ivainc1789
сообщение Mar 21 2006, 17:38
Пользователь №: 1 807
Присоединяюсь. Layer Sets очень удобная штука. В буржуйской эхе правда обсуждали вопрос как сделать ее еще более удобной, чтобы не нужно было последовательно: выбирать нужный Set, нажимать Enable Layers. Давненько это было, там сделали несколько интересных предложений по решению этой проблемы (вроде остановились на возможности назначения горячих клавиш), но как видно разработчики пока чего-то кардинального не придумали...
Master
сообщение Mar 22 2006, 09:05
Что-то Вы не договариваете. Как ещё удобнее сделать управление? Левая рука лежит на клавиатуре, правая - на мыши. Занятость полная (ноги надеюсь никто в расчёт не берёт wink.gif ). Можно конечно попробовать голосом управлять, что, между прочим, вполне реализуемо. Нужна лишь поддержка звукового управления, которая в Windows XP есть (здесь можно про это почитать), да, собственно, микрофон. Если назначить пару голосовых комманд горячим клавишам, будет ещё удобнее.
Дальше надо думать в сторону невербального управления компьютером (мыслями), но это несколько сложнее, чем голосом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
