> Плавающая постоянка на выходе гибридного усилителя, СРОЧНО
Сергеевич
сообщение Jun 14 2011, 15:51
Пользователь №: 63 077
Здравствуйте!
Автомобильный гибридный усилитель состоит из:
импульсный блок питания,
ламповый входной каскад по классической схеме (сигнал снимается с анода через конденсатор),
буфер (buf634) и
выходной транзисторный каскад.
Изначально ламповый каскад был по схеме катодного повторителя.
Каковы могут быть причины появления плавающей постоянки при сигнале?
Проблема выражается в небольшом хождении диффузора во время воспроизведения. Если на буфер подавать сигнал с внешнего источника, все ОК, дифф не ходит! Схемы НЕТ.
Интресуют общие причины, которые могут на это влиять.
Спасибо за помощь...
MaslovVG
сообщение Jun 14 2011, 17:30
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Большие нелинейные искажения. Нелинейная передаточная характеристика, разное усиление положительных и отрицательных полуволн.
Сергеевич
сообщение Jun 14 2011, 17:36
Спасибо за помощь, но нет.
Проблема определена - блок питания усилителя. Вероятно взаимовлияние обмоток.
Как только разделяю питание - все работает прекрасно.
Какие могут быть варианты развязки питания в данном конкретном случае, если питание на лампу намотано на основном трансформаторе?
Savrik
сообщение Jun 15 2011, 07:35
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Разделяете питание - это анодное или накал? Накал лучше всего не цеплять на землю, или же сделать средний вывод от бомотки и его заземлить. Или же через делитель. Схема бы не помешала..
Вообще импульсный блок питания для лампы, ИМХО, кощунство.. Если бы не бортовые помехи, то аккумулятор - идеальный источникsm.gif
Посмотрите форумы вегалаб, аудиопортал - там много чего по лампам есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
