Фазовращатель на ОУ |
Jun 5 2011, 09:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(shkal @ Jun 5 2011, 01:38)  Ну пришлите, пришлите же мне скорее пару этих чудесных идеальных ОУ! Какая у них, кстати на корпусе маркировка? Так и написано - идеальные? А то мне всё какие-то THS, да OPA, да AD попадаются, а там ещё циферки непонятные.... Да тут ещё совершенно некстати выясняется,что все они, бедные, родились горбатенькими и не соответствуют трактовке из букваря.
Написал уже 3 раза , пишу ещё раз:
Для любого интегратора такого вида, собранного из реальных компонентов, найдется такой частотный диапазон (от 0 до некой F0), в котором он интегрировать не будет. И определяется он именно тем, что Ку не бесконечен на постоянном токе. Именно с этой точки зрения любой интегратор - ФНЧ, разница чисто количественная, в частоте этой самой F0. То что Вы так глубоко проникли в понимание работы реальных интеграторов похвально, но в данном случае задача чисто академическая и поставлена она с одной целью -понять как работают "идеальные" блочки - ФНЧ, ФВЧ, интеграторы, дифференциаторы и т.д. Когда человек разберется с этим, можете грузить его уже особенностями "реальных" схем. А для чего как Вы думаете в симуляторах есть модели идеальных ОУ? Чтобы позлить специалистов вроде Вас?  Ведь таких не существует в природе И не надо схемы, выглядящие и работающие как ФНЧ называть "интеграторами", а интеграторы называть "ФНЧ" изза того, что в какойто области они не работают как интеграторы изза реальных особенностей компонентов. Конденсаторы на высоких частотах ведут себя как индуктивности, но ведь никто не называет их " дросселями".
Jun 25 2011, 11:57
Пользователь №: 57 578
To Alexashka Цитата а добавлением двух "полюсов" посредством R3, R4 заворачиваем фазу в "плюс" Как вы знаете что посредством R3, R4 добавятся полюсы а не нули. Как до такого додуматься To Tano Цитата Попытка реализовать фильтр на одном ОУ приведёт к затратной по времени процедуре настройки с неизвесным результатом из-за высокой чувствительности реализованной передаточной функции. Непонял. В модели всё нормально работает
Jun 26 2011, 14:26
To Alexashka очень! В MC-9 вы просто интуитивно добавили резисторы? Мой MC-9 не хочет строитьчувствительность. Вы согласны с мнением Tano? В FS у меня выходит другое
Jun 26 2011, 18:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(BoX @ Jun 26 2011, 18:26)  В MC-9 вы просто интуитивно добавили резисторы? Мой MC-9 не хочет строитьчувствительность. Вы согласны с мнением Tano?
В FS у меня выходит другое Ага. В данном случае не согласен, эффект от разброса номиналов здесь как раз слабо сказывается -это видно если двигать нули по действительной оси. Дело в том что мой вариант сделан на повторителе (т.е без усиления), он менее чувствителен к разбросу. Чувствительнось можно посмотреть так -включите в АС анализе режим Монте-Карло, кол-во проходов около 20-50, для всех элементов нужно перед этим задать разброс (в свойствах компонента) -5..10% для кондеров, 1..5% для резисторов. После прогона посмотрите макс.и миним.отклонения АЧХ (ФЧХ) в контрольных точках. Если разброс АЧХ устраивает то можно использовать схему, если нет -надо уменьшать разброс элементов. Можно попробовать разбивку на отдельные каскады, но имхо разницы не будет. Все правильно -вы нули поставили на мнимую ось, т.е когда вектор частоты проходит по этой оси он пройдет точно через нуль и в этой точке коэф.передачи падает до нуля. Платой за это оказывается меньшее подавление фильтра на других частотах полосы задержания. Попробуйте поставить нули на действительную ось.
Jun 26 2011, 18:39
Sensivity – не то? Alexashka, поражен вами и возможностям FS. Сделал как у вас)) Цитата вы нули поставили на мнимую оськогда вектор частоты проходит по этой оси он пройдет точно через нуль Вектор частоты пройдёт через мнимую ось?
Сообщение отредактировал BoX - Jun 26 2011, 19:12
Sep 15 2011, 13:07
Уважаемый, Alexashka! Нужно пересчитать вышеупомянутый фильтр на 4.2КГц. Номиналы 40МОм и 700uF весьма большие. Как сделать меньше? спасибо!
Сообщение отредактировал BoX - Sep 15 2011, 13:19
