> Интересное поведение EMAC на LPC17xx
Rst7
сообщение Jun 15 2011, 11:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Очень занятное поведение флага INTSTATUS_bit.RXDONEINT обнаружилось.
Разрешено только прерывания RXDONEINT. Там такой код:
CODE
void Ethernet_IRQHandler(void)
  UREG i='0';
  do
    INTCLEAR=1UL<<3; //RxDoneInt
    i++;
  while(INTSTATUS_bit.RXDONEINT);
  usart0_txc(i);
  NVIC_ClrPend(NVIC_ETHR);
  NVIC_SetPend(NVIC_RIT); //Ñòàðòóåì RIT_IRQHandler
Неспеша кормлю девайсу по одному пакету (дабы быть уверенным, что никакого переполнения не происходит). В результате в консоль сыпется:
CODE
122212112121121112122222222112112211212222222121111....
Пуристы для тестов могут заменить usart0_txc на ногодрыг и наблюдать осциллографом тот же результат - импульсов то 1, то 2.
Если бы просто сделать
CODE
то этот код часто (а то и вообще всегда) вызывается 2 раза - не сбрасывается флаг RxDoneInt, соответственно, сброс соответствующего бита в NVIC не помогает - не снят изначальный флаг, т.е. происходит опять поднятие флага в NVIC и последующее прерывание. Правда, на второй заход сброс таки происходит.
Вот такой код вроде (ну ибо на обозримом отрезке времени мне не удалось наблюдать двойной вызов) всегда вызывается один раз:
CODE
  INTSTATUS;
  __no_operation();
  __no_operation();
  __no_operation();
  __no_operation();
  __no_operation();
  __no_operation();
  INTCLEAR=1UL<<3;//RxDoneInt
Ересь какая-то в общем. Другие биты не проверял.
Есть у кого какие мысли?
В общем-то такое поведение и не особо страшно, но уж очень стремно biggrin.gif
VslavX
сообщение Jun 15 2011, 12:05
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Мне кажется что у него какой-то внутренний сигнал, устанавливающий запрос RXDONEINT не успевает сняться.
Если быстро заходите в прерывание и пытаетесь сбросить запрос, то внутренний "триггер" (не флип-флоп, а именно спусковой крючок) снова его ставит. А если немножко подождать - то внутренний "триггер" успевает сняться и все OK.
У меня в прерывании с регистрами EMAC ничего не делается - просто ставится событие RTOS, поэтому до обработки собственно запроса в приоритетном потоке проходит некоторое время (явно больше чем Ваши NOPы), и такого поведения не наблюдается.
Rst7
сообщение Jun 15 2011, 12:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Да вот там есть интересная фраза такая в мане, что
QUOTE
Note that all bits are flip-flops with an asynchronous set in order to be able to generate interrupts if there are wake-up events while clocks are disabled.
Какими они там сигналами асинхронно выставляются, я уж хз. Запросто эти сигналы могут быть заведены на вход S триггеров и быть по длительности хз какими. Вот и не сбрасывается.
QUOTE
Так тут тоже самое. NVIC_SetPend(NVIC_RIT) - это и есть запуск потока обработки. Только у него приоритет ниже, посему начинает обрабатывать позже.
aaarrr
сообщение Jun 15 2011, 13:00
Пользователь №: 1 448
А если dsb вставить после записи INTCLEAR?
GetSmart
сообщение Jun 15 2011, 13:27
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я правильно понял - происходит двойной заход в обработчик?
По моему NVIC должен запрещать двойные заходы. Только после полного выхода.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 15 2011, 13:58
alag57
сообщение Jun 15 2011, 13:46
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Посмотрите соответствующий код в ассемблере, нет ли там записи в INTSTATUS.
У меня были какие-то неприятности с прерываниями от ЕМАС, когда я делал так:
if (LPC_EMAC->IntStatus & (1 << INT_RX_DONE))
давненько было - не помню подробностей.
Сделал так:
unsigned int temp = LPC_EMAC->IntStatus;
if (temp & INT_RX_DONE)
  LPC_EMAC->IntClear = INT_RX_DONE;
И неприятностей больше не было.
Rst7
сообщение Jun 15 2011, 14:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Барьеры не помогают (только как задержка вместо нопов). Я тоже сразу подумал о синхронизации всяких Load-Store конвейеров, но это не оно.
QUOTE
Не двойной заход. Вход-выход и опять вход-выход. На втором входе все замечательно очищается.
CODE
  ...тут например дрыгаем ножкой для теста
Такой код дрыгает ножкой два раза на один пакет. Без паузы.
QUOTE
Конечно нет. Код корректный.
VslavX
сообщение Jun 15 2011, 14:13
Из: Осокорки
Не совсем то же самое - Вы цупите INTCLEAR. Я прерывания от EMAC запрещаю через NVIC:
void
lw_lpc17_emac_handler(
    void)
    tn_event_iset(&glw_lpc17_netif->event, MACEVT_MACIRQ);
    NVIC_IDCR0 = (1<<IRQ_EMAC);
Разбор чего там EMAC захотел и общение с его регистрами происходит позже в потоке
Rst7
сообщение Jun 15 2011, 14:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ну тогда похоже Вы не видите этих граблей, ибо очень долго до собственно сброса флага.
gladov
сообщение Jun 16 2011, 04:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
  UREG i='0';
  do
    i++;
  usart0_txc(i);
  INTSTATUS;
  __no_operation();
  __no_operation();
  __no_operation();
  __no_operation();
  __no_operation();
  __no_operation();
Я с EMAC плотно пока не работал, поэтому есть лишь догадка: в первом случае INTSTATUS вычитывается ПОСЛЕ первого обнуления в INTCLEAR, а во втором СНАЧАЛА читается статус, потом очищается прерывание. Может быть тот самый упомянутый выше "спусковой крючок" находится в INTSTATUS и сначала надо его прочитать (как в некоторых self-clear прерываниях), а потом уже принудительно прописать бит в INTCLEAR?
andrewlekar
сообщение Jun 16 2011, 05:32
Пользователь №: 25 163
Я в LPC1768 не смог победить их работу с прерыванием RxDone. По итогу сделал поллинг индекса в DMA. В других примерах (FreeRTOS например), сделано так же. Прерывание там используется только чтобы проснуться. Да, а заметили, что первые пара пакетов шлётся криво? В Errata описан такой баг.
Rst7
сообщение Jun 16 2011, 05:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Я так тоже думал. Нет, просто паузы достаточно для последующей нормальной очистки флага.
QUOTE
А что его побеждать? Оно работает.
QUOTE
Хватило квалификации не наступить. Ибо изначально изучил Errata и закодил передачу пары пакетов заранее. И вообще, описанный баг превращается в фичу wink.gif
andrewlekar
сообщение Jun 17 2011, 04:22
А у меня не работает. Киньте что ли сюда код обработки прерывания - уберу у себя поллинг.
Slowhan
сообщение Jul 21 2011, 13:30
Из: Ленино
Пользователь №: 65 788
Люди, а каких вы скоростей на Lpc17 достигаете по tcp?
Rst7
сообщение Jul 21 2011, 14:37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Смотря какую полезную нагрузку вкладывать. В принципе, при верном подходе утилизируется вся доступная полоса.
Да, кстати, собственно по теме топика. Оказывается, у меня не была припаяна ножка RX- на PHY - работало по одному проводу. В результате после окончания пакета на 10МБит были еще дрыгания, которые интерпретировались PHY как начало нового фрейма. А MAC, как оказалось, даже такой в упор непакет все таки отбрасывает с установкой флага прерывания.
В общем, имейте в виду, что может происходить и такая ересь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
