> Добавление номера сборки в исходники, номер сборки, build number
Brain13
сообщение Jun 15 2011, 10:24
Пользователь №: 52 078
Здравствуйте.
Появилась задача точно определять какая прошивка залита в МК. Для этого планирую записывать некоторое число в прогу МК и по необходимости читать его через последовательный порт. Но при каждой заливке лезть и изменять это число запарюсь, да и забыть можно. Хотелось бы, чтобы это число инкрементировалось само при каждой компиляции. Как это сделать.
Системы контроля версий не использую, но надо начинать. Насколько я понимаю в системах типа Git, Svn есть номер ревизии. Можно ли как нибудь это использовать?
Может в Eclipse есть какаянидь фича для этого?
Думаю сделать следующее: написать скрипт который вызывается при компиляции, он считывает файл, например, "version.h" и инкрементирует какойнидь define.
А как делается правильно?
PS: Использую Ubuntu+Eclipse+CodeSourcery G++ + GNU ARM Eclipse Plugin.
Flexz
сообщение Jun 15 2011, 12:26
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Предпочитаю дату компиляции, более наглядно получается. Если без SVN, то make перед компиляцией вызывает скрипт, который пишет в файл, например, date.h текущую дату, которую потом можно показать пользователю или считать как-то.
Если с SVN то см. svn:keywords. Про git не знаю, не довелось поюзать пока.
MrYuran
сообщение Jun 15 2011, 12:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вместо скрипта можно использовать предопределённую константу компилятора __DATE__
Номер версии инкрементирую вручную при первой правке текущей стабильной версии.
После ряда итераций и конечного тестирования-прогона она автоматически релизится в качестве новой стабильной версии и закладывается в архив.
XVR
сообщение Jun 16 2011, 09:14
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Я использовал для этих целей скрипт, который сканировал все исходные файлы (с сорцами), предварительно отсортировав их по имени, и вычислял MD5 от всех файлов скопом. Потом генерил С текст с массивом с этой MD5 и прилинковывал его в конечную прошивку
haker_fox
сообщение Jun 16 2011, 09:28
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (XVR @ Jun 16 2011, 18:14) *
Подождите, а автор топика кажется о версии спрашивал?!
Выбор.
Ruslan1
сообщение Jun 16 2011, 10:13
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
При каждой компиляции это как-то жестко, у меня и сотня мейков в день бывает, и каждому новый номер давать? Логичней или вручную релизу номер вписывать или все-таки дату, лично мне дата больше нравится. А можно и номер версии и дату, благо уж дату всегда компилятор может сам вставлять автоматом.
Хотя туплю я, часто можно дебаг и релиз по-разному собирать, если так то тогда да, релизов много не бывает, можно и автоматом номер инкрементировать.
Brain13
сообщение Jun 16 2011, 11:21
Цитата(Ruslan1 @ Jun 16 2011, 14:13) *
При каждой компиляции это как-то жестко, у меня и сотня мейков в день бывает, и каждому новый номер давать? ...
Да, каждой компиляции - свой номер. Я такое видел, например, в AVR Studio, там в хелп о програме было примерно следующее 4.18 SP2, Build 678.
Для чего это нужно: отдают мне плату и говорять что там баг. Мне нужно залезть в нее отладчиком. А исходники к этому времени изменились. Да и не помню какая версия там была(месяца полтора прошло). Как отлаживать, перезаливать нельзя, тк баг может измениться.
Так вот малйшее изменение должно отслеживаться. А вручную проставлять геморно и можно забыть прописать номер.
Написал простенький скрипт для этих целей
CODE
#!/bin/sh
filename=../version.h #путь до файла с версией
if [ -f $filename ] #если файл существует
then
while read line #поиск по всему файлу
do
if [[ ${line:0:24} == "#define _BUILD_NUMBER__ " ]] # вот этой строки
then
build_number=${line:24} # с 24 символа считать предыдущий номер билда
build_number=$((build_number+1)) # инкремент
break
else
build_number=1
fi
done <$filename
else
build_number=1
fi
build_date=$(date +%Y%m%d%k%M%S) # берем дату
echo "_BUILD_NUMBER__ = $build_number" # при построении будет отображаться текущий номер и дата
echo "_BUILD_DATE__ = $build_date"
rm -Rf $filename # удаляем старый файл
echo "#ifndef _VERSION_H__" >> $filename
echo "#define _VERSION_H__" >> $filename
echo "#define _BUILD_NUMBER__ $build_number" >> $filename # тут просто число
echo "#define _BUILD_DATE__ \"$build_date\"" >> $filename # тут строка т.к. число большое ИМХО лучше строкой
echo "#endif" >> $filename
echo >> $filename
Прошу за код не пинать - это мой первый скрипт на баше.
Этот код можно вызвать перед построением. В эслипсе это прописыватся в Properties -> C/C++ Build -> Setings -> Build Steps -> Pre-Build Steps -> Command. Там я прописал "sh /home/brain/workspace/arm/test_ml/version.sh"
сча думаю как еще дописать, чтоб этот скрипт в git коммит сам делал, вроде это должно быть не сложно. Когда допишу наверна выложу здесь.
sergeeff
сообщение Jun 16 2011, 12:27
Пользователь №: 4 007
Так база git'a разбухнет до неимоверности, если туда commit автоматом каждый make делать. Да и как-то странно, у вас серийное изделие в постоянной доработке?
XVR
сообщение Jun 16 2011, 12:35
Из: Химки
А чем собственно не версия? Слишком букв много для номера версии? Что есть, то есть rolleyes.gif
Зато однозначно связывает сорцы и версию. Конечно, эти сорцы должны где то быть. Т.е. нужна или версионная система (SVN, Git, CVS, etc) или тупо директория с заархивированными сорцами.
Если есть версионная система, то можно номер версии из нее закатать в прошивку (это делается скриптами и опцией -D компилятора)
Brain13
сообщение Jun 16 2011, 13:27
Это не серийное изделие, пока идет разработка. Насколько я знаю git хранит только первоначальный файл, и кучу diff'ов к нему, поэтому размер должен быть небольшой. Да и размер репозитория не критичен, хоть десяток Гб. Вот не пострадает ли скорость, хотя врядли, linux на гите работает и ничего, а там миллион коммитов наверно есть.
А можно поподробнее? А то я раздумывал как номер ревизии в код встроить, но плохо получается.
sergeeff
сообщение Jun 16 2011, 13:33
Почитайте здесь: http://www.codeproject.com/KB/architecture...ual_studio.aspx
Idle
сообщение Jun 16 2011, 16:42
Пользователь №: 3 874
Цитата(Brain13 @ Jun 15 2011, 14:24) *
Здравствуйте.
здравствуйте, зачем вам менять число при каждой прошивке? пишешь функционал, отлаживаешь, отладил - версия такая-то, вручную проставляешь
sergeeff
сообщение Jun 16 2011, 16:50
Абсолютно поддерживаю. Тем более, что, например, в SVN автоматом номера версии автоматом появляются только в измененных файлах. Значит встанет вопрос об "отлавливании" максимального номера версии из всех файлов проекта или же вручную смотреть средствами SVN текущую ревизию и ее добавлять в том или ином виде в проект.
XVR
сообщение Jun 16 2011, 19:05
Из: Химки
Не надо в код, встраивайте через опции в Makefile'е
Пишете скрипт, который извлекает из вашей версионной системы текущую версию HEAD'а (не знаю, как это будет в git - не пользую)
Затем передаете ее в make, например так:
make VERSION="$VERSION"
Предполагается, что в переменной окружения VERSION лежит ваша версия, и она есть число
В самом makefile'е пишете так
  $(CC) ... -DVERSION=$VERSION
Где то в программе пишете
int my_version = VERSION;
Все - в переменной my_version у вас версия репозитария на момент компиляции
ar__systems
сообщение Jul 4 2011, 01:30
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Проблема конечно актуальная, но решение.... Ужасное. Захотелось посмотреть историю проекта, и что мы видим? Сотни модификаций, без каких либо аннотаций? Это жесть.
Гораздо разумнее перед тем как отдавать версию заказчику комиттить все изменения в version control, обновлять build #, и после сборки тудаже заливать исходник. Все таки, очередная версия в SVN должна представлять собой какой-то маломальски законченый шаг в развитии проекта, либо исправление бага, либо новая функция.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
