> Protel 99SE перестал грузить NetList в PCB
S17
сообщение Dec 16 2005, 18:51
Пользователь №: 6 228
Protel 99SE+SP6 перестал грузить NetList в PCB. При попытке выполнить загрузку списка цепей в PCB, Protel99 виснет полностью - выкидывать надо через диспетчер задач. Переустановка не помогает. Как это лечить?
Эта версия у меня нормально работала не один год.
ms1
сообщение Dec 16 2005, 20:21
Пользователь №: 9 614
1. Если сидите под Win98, попробуйте загрузить проект под XP.
2. А что файлы типа Backup of XXX.sch & Backup of XXX.pcb у Вас не создаются?
Это управляется какой - то галкой в настройках.
Если они есть поробуйте восстановить предыдущую версию.
А вообще надо время от времени создавать снимок проекта и прятать его куда-нибудь.
S17
сообщение Dec 19 2005, 07:25
OC WinXP. Все Backup*.* и Proj*.bkp создаются. Эта проблема касается всех проектов – как уже давно завершённых, так и вновь создаваемых. Если проект импортировать в DXP-2004, то там список связей грузится в *.PCB.
ms1
сообщение Dec 19 2005, 19:53
Выходит я просто сразу не правильно понял.
Показалось что речь идет об одном конкретном запоровшемся файле.
Тогда может проблема в неправильном лечениии Протела?
Пока больше ничего другого не приходит в голову.
сообщение Mar 11 2006, 10:15
Пользователь №: 14 658
А что Protel99 работает под XP?
ms1
сообщение Mar 11 2006, 14:59
Да. По крайней мере 99SE.
Причем постабильнее чем под W98.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
