MG Expedition ликбез ... |
May 25 2011, 18:41
Пользователь №: 5 035
Цитата(Alexer @ May 25 2011, 19:11)  Сначала в режиме Place выделяем нужные компоненты, далее выполняем ECO -> Replace Cell. В этом окне ставим галочку Reset и ставим галочки возле названий компонентов в колонке Selected Parts ну и далее Apply. да, если удалили в слое RefDes а вопрос был про "RefDes компанента в слое Silkscreen", т.е. после процесс генерации
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jun 3 2011, 22:26
Пользователь №: 52 719
Где в Expedition PCB настраивается кнопка Design Entry.
Смотрю примеры из тренинга. На одних файлах по ней открывается DxDesigner, на других Design Viewer, а Design Capture (тоже установлен) открылся как-то раз и больше никак не срабатывает.
Где настройку покрутить можно?
Jun 6 2011, 06:09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Цитата(4nand @ Jun 4 2011, 01:26)  На одних файлах по ней открывается DxDesigner, на других Design Viewer По-моему это зависит от того в чем создан проект, DxD или DC/DV.
Jun 6 2011, 11:37
Цитата(Inpharhus @ Jun 6 2011, 10:09)  По-моему это зависит от того в чем создан проект, DxD или DC/DV. Судя по всему файлы тренинга созданы fill-ом и по инструкции из одного примера должен стартовать DxD, а из другого DC. А запускается DV. Можно тупо из меню Windows запустить то, что надо и открыть файлы. Но хотелось-бы знать, где настройка зарыта и пользоваться кнопкой в Expeditin PCB.
Jun 6 2011, 13:20
Цитата(fill @ Jun 6 2011, 16:44)  Как было сказано: редактор схем из топологии открывается согласно подключенного к проекту pcb файла *prj. Если файл от DXD, то он и откроется, если от DC\DV, то при наличии соответствующих лицензий скорее всего DV (и это нормально т.к DC это просто усеченная версия DV). Спасибо, понял. Я-то по инструкции делал, там нигде не сказано, что программа за меня решения принимать будет. Думал настройки слетели.
Jun 14 2011, 08:48
Цитата(ClayMan @ Jun 14 2011, 11:14)  Честно говоря, ваш линк у меня не открывается ни в какую(( Может быть продублируете содержание здесь? зачем занимать место повтором ? на megratec.ru для поиска введи Вопрос разделения объединения цепей и получишь ответ
Jun 14 2011, 08:57
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
У меня в принципе сайт мегратека не открывался, но теперь все в порядке. За ссылку спасибо, впредь буду и там искать. Кстати) Дабы сообщение не было мусором, спрошу о том, что меня заинтересовало в одном из сообщений соседних веток. Цитата - оперировать параметризованными СВЧ элементами в топологическом редакторе, т.е. не просто рисовать примитивные фигуры, а изменять определенные параметры приводящие к автоматическому изменению СВЧ элементов, производить автоматическую группировку СВЧ элементов согласно их соединениям в схеме и т.д. можно поподробнее об этом?)
Сообщение отредактировал ClayMan - Jun 14 2011, 11:32
