> Никак не пойму как работае IAP, Никак не пойму как работае IAP
Metallist64
сообщение Jun 14 2011, 08:36
Пользователь №: 34 558
Добрый день уважаемый ALL!
Использую LPC2367 + Keil+RL. Встал вопрос обновления прошивки.
Планирую записывать ее во внешнюю флэшку. Затем читать и программировать механизмом IAP.
Проблема в следующем: не въеду как работает этот IAP.
Понял, что есть область адресов для программы, есть кокой-то загрузчик. Но не понимаю как осуществляется переход между ними.
Кто сталкивался, прошу помощи.
kovigor
сообщение Jun 14 2011, 09:26
Пользователь №: 56 295
Вызываются функции загрузчика через указатели на них. У NXP все расписано в аппнотах. Например:
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10256.pdf
Если надо, могу прислать проект для LPC214x
Сообщение отредактировал kovigor - Jun 14 2011, 09:29
Metallist64
сообщение Jun 14 2011, 10:13
Вот вот здесь собственно и начинаются непонятки:
1. После перехода к загрузчику(и его выполнения?), насколько я понимаю, должен следовать мой код?
2. Насколько я понял максимальный разъмер кода - 8кб ? Т.к. он будет расположен в области загрузчика?
3. Слышал, что нужно переписывать таблицу векторов прерывай, так ли это?
PS Апноут прочел. Но к сожалению не понимаю последовательности процесса.
kovigor
сообщение Jun 14 2011, 10:26
1. И до, и после. Вызовы функций загрузчика вставляются в требуемые места вашей программы.
2. См. описание функций загрузчика. В функцию записи передаются адреса источника и приемника, а никак не сами записываемые данные.
3. Не совсем. Вы просто можете запретить прерывания на время модификации Flash. Альтернатива - скопировать таблицу векторов в ОЗУ, указать на эту копию процессору и разместить обработчики прерываний и все требуемое для их работы в ОЗУ. тогда прерывания смогут обрабатываться даже во время записи во Flash ...
Сообщение отредактировал kovigor - Jun 14 2011, 10:27
Metallist64
сообщение Jun 14 2011, 11:29
Т.е. насколько я понял, я должен записываться код со следующего свободного сектора и затем как-то переходить именно в эту область ?
kovigor
сообщение Jun 14 2011, 11:52
А зачем туда переходить ? Стираете сектор и записываете в него новые данные (блоками размером не более 4096 байт). В User Manual'е все это подробно расписано. После обновления всех запланированных секторов можете просто использовать их новое содержимое по своему усмотрению (например, если обновлялись данные пользователя). А если речь идет об обновлении прошивки, по проще всего будет после успешного обновления перегрузиться, используя WatchDog. Так вы "перейдете именно в эту область". Функции, модифицирующие Flash, следует расположить в ОЗУ, чтобы не было конфликтов и зависаний при одновременной модификации Flash и выборки из нее кодов команд или данных ...
Metallist64
сообщение Jun 16 2011, 10:32
На сколько я понимаю физически флэш память одна. Она просто логически разделена(судя по карте памяти) на разелы BOOT и скажем так пользовательский код?
Сам код, который будет обновлять флэш будет находиться в области зарузчика ? И писать пользовательский код туда нельзя. Судя по карте памяти в нем есть как ROM так FLASH области?
Таким образом общий объем памяти складывается из = BOOT ROM + BOOT FLASH + USER CODE FLASH ?
Опять таки, насколько я понял, что для LPC2367 объем BOOT области = 8кб. И писать тудо ничего ненадо? Там лежат именно те самые функции IAP, я должен только использовать их, вызывая и передавая аргументы?
mempfis_
сообщение Jun 19 2011, 12:21
Пользователь №: 18 409
FLASH одна и имеет линейное адресное пространство от и до.
Вы можете выделить под Ваш загрузчик скажем первые 8к (2 первых сектора по 4к, если их будет мало добавите сколько нужно - для lpc23хх нет разграничений flash на boot не boot области как у атмег). В этой области разместите код загрузчика который будет каким-либо образом принимать прошивку (по uart или как сделано у меня 122к зашифрованной прошивки хранятся во внешней flash-памяти). Код загрузчика анализирует наличие прошивки, закидывает в буффер скажем 4к блок прошивки приложения, из IAP вызывает процедуру подготовки соотв. сектора, процедуру стирания и потом процедуру записи. Там по сути всё настолько просто что работает с первого раза (скажем у меня за полдня получилось полностью освоить код работы с IAP и написать загрузчик для lpc2368).
CODE
//стирание выбранного сектора
unsigned int eraseSector(unsigned int SECTOR)
unsigned int status=0;
//подготовка сектора
status = iapSelectSector(SECTOR, SECTOR);
if(status != IAP_CMD_SUCCESS)
return 0; //сбой подготовки
//стирание сектора
__disable_interrupt();
status = iapEraseSector(SECTOR, SECTOR);
__enable_interrupt();
return 0; //сбой стирания
else
return 1; //стирание OK
//запись вектора
unsigned int writeSector(unsigned int* pData, unsigned int SECTOR, unsigned int addr, unsigned int size)
//запись сектора
status = iapRamToFlash( addr, (unsigned int) pData, size);
return 0; //сбой записи
else
return 1; //запись OK
Сообщение отредактировал mempfis_ - Jun 19 2011, 12:23
Metallist64
сообщение Jun 20 2011, 06:29
Большое спасибо за пример и пояснение.
С функциями более или менее разобрался.
Но есть еще пара вопросиков:
А на уровне проекта это как осуществляется?
Создаются 2 проекта с разными рабочими областями? или в одном проекте указывается где какой код должен лежать?
Заранее спасибо.
mempfis_
сообщение Jun 20 2011, 16:34
Заранее спасибо.
У меня это 2 отдельных проекта. Связаны они между собой только начальным адресом приложения во flash.
В бутлоадере в файле линкера flash ограничена 8к. Выделен сегмент под CRP.
В коде бутлоадера гдето прописывается уровень защиты
//устанавливаем защиту
#define CRP1 0x12345678ul
#define CRP2 0x87654321ul
#define CRP3 0x43218765ul //этот уровень защиты убъёт процессор!!!
#pragma location = "CRP_section"
__root const unsigned long crp = 0x87654321ul;
вызов приложения из бутлоадера осуществляется так:
void (*app) (); //указатель на приложение
#define APPL_START_ADDR 0x00002000 //стартовый адрес расположения приложения во flash
app = (void(*)()) APPL_START_ADDR;
app();
В icf-файле приложения необходимо указать линкеру что вектора прерываний находятся не по нулевому адресу. Ну и ограничить flash.
Пишу в IAR. Прмер icf-файла для бутлоадера.
CODE
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\a_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x00000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x00000200;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x00002000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x40000040;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x40007FDF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_svcstack__ = 0x100;
define symbol __ICFEDIT_size_irqstack__ = 0x100;
define symbol __ICFEDIT_size_fiqstack__ = 0x40;
define symbol __ICFEDIT_size_undstack__ = 0x10;
define symbol __ICFEDIT_size_abtstack__ = 0x10;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x2000;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region RAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define symbol __region_USB_DMA_RAM_start__ = 0x7FD00000;
define symbol __region_USB_DMA_RAM_end__ = 0x7FD01FFF;
define region USB_DMA_RAM_region= mem:[from __region_USB_DMA_RAM_start__ to __region_USB_DMA_RAM_end__];
define symbol __region_EMAC_DMA_RAM_start__ = 0x7FE00000;
define symbol __region_EMAC_DMA_RAM_end__ = 0x7FE03FFF;
define region EMAC_DMA_RAM_region= mem:[from __region_EMAC_DMA_RAM_start__ to __region_EMAC_DMA_RAM_end__];
define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
define block SVC_STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_svcstack__ { };
define block IRQ_STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_irqstack__ { };
define block FIQ_STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_fiqstack__ { };
define block UND_STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_undstack__ { };
define block ABT_STACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_abtstack__ { };
define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { };
initialize by copy { readwrite };
do not initialize { section .noinit };
do not initialize { section USB_DMA_RAM };
do not initialize { section EMAC_DMA_RAM };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place in ROM_region { readonly };
place in RAM_region { readwrite,
block CSTACK, block SVC_STACK, block IRQ_STACK, block FIQ_STACK,
block UND_STACK, block ABT_STACK, block HEAP };
place in USB_DMA_RAM_region
place in EMAC_DMA_RAM_region
place at address mem: 0x000001FC { readonly section CRP_section };
Пример icf-файла приложения:
CODE
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x00002000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x00002044;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x0001FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x40007FFF;
/*-Sizes-*/
Metallist64
сообщение Jun 21 2011, 05:54
Большое спасибо!
Пойду разбираться!
Lexy_one
сообщение Jul 11 2011, 11:34
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
Здраствуйте я прочитал топик... вроде большынство доводов понятно..
есть один вопросик:
Так все таки нужно ремап далать или нет? Или можно коду загрузчика работать из флеш?
kovigor
сообщение Jul 12 2011, 08:26
есть один вопросик:
Ремап таблицы векторов нужен, если вы не запрещаете прерывания на время выполнения IAP. Иначе не нужен.
skripach
сообщение Jul 12 2011, 08:43
Пользователь №: 19 443
Нужно.
Делай что должен и будь что будет.
Lexy_one
сообщение Jul 12 2011, 10:40
Из: Чернигов
1) допустим у меня приложение начинается с адреса 0х020000. достаточно ли просто для старта приложения перейти по указанному адресу? или нет?
2) в НЕХ файле приложения есть запись с типом 05 (линейный адрес старта) что с ней делать? можно ли ее проигнорировать или нет? в описании стандарта Intel-HEX указанно что эта запись указывает на адрес с которого начинается исполнение объектного файла - значит ее надо кудато запихнуть, а куда...?
Подскажите кто знает!
Сообщение отредактировал Lexy_one - Jul 13 2011, 05:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.04495 секунд с 7
