76 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Petka
сообщение Jun 9 2011, 11:31
Сообщение #541
Пользователь №: 7 886
Цитата(Altais @ Jun 9 2011, 14:33) *
Вопрос еще в силе. Возможно у автора этого замечательного программатора есть хоть какие-то мысли по этому поводу? Спасибо.
Дело не в железе. Это точно. Проблемы со студией - обращайтесь в саппорт атмела.
Vasiliy P.
сообщение Jun 9 2011, 20:39
Сообщение #542
Пользователь №: 40 756
А в пятой студии сей девайс и не должен работать, так как он определяется как AVR ISP а не STK-500, новая студия AVR ISP не поддерживает.
Представляю что они ответят ... http://electronix.ru/forum/style_emoticons...ault/maniac.gif
Petka
сообщение Jun 10 2011, 04:41
Сообщение #543
Спасибо Атмелу.
Как вариант программируйте внешней программой программатором. avrdude, например. Давно с ней работаю - полёт нормальный. Поддержку железных программаторов не уменьшают, а только расширяют.
Altais
сообщение Jun 10 2011, 15:39
Сообщение #544
Пользователь №: 53 408
Цитата(Petka @ Jun 10 2011, 07:41) *
Спасибо Атмелу.
Спасибо Vasiliy P. за то, что внес ясность, а то я думал может что не так делаю.
Сообщение отредактировал Altais - Jun 10 2011, 15:41
Andrian man
сообщение Jun 15 2011, 19:46
Сообщение #545
Пользователь №: 65 696
Добрый день! собрал программатор заработал сразу, программировал в PonyProg , установил как писали СОМ 1 запрограммировал с папки AVRUSB500_by_Petka_HEX 8.НЕХ но забыл установить фьюзы,програмировался 15 мин при проверке выдал ошибку 24 подключил программатор замигал 6 раз за 10 сек.Почитал рекомендации РЕТКИ и поставил фьюзы проверил совпало только ещё 1SPIEN,но он вне зоны доступа. Подключил стал мигать быстро 2-3сек.Подключил программировать АТМЕЛ 16 АУ от внешнего питания (общий - ) не горит,отключил,поставил перемычку+усб на +5 замигал и потух,а комп выдаёт звук подключения нового устройства.при проверке чипа 16 ау на чистоту пишет устройство отсутствует или неисправно куда рыть? изменил поставил разъём - возле +5в от источника и провода 10 см с чередованием на - а то от руки фон и горит диод
Petka
сообщение Jun 16 2011, 07:20
Сообщение #546
Цитата(Andrian man @ Jun 15 2011, 23:46) *
Добрый день!
Добрый. Давайте по порядку:
.. собрал программатор заработал сразу, программировал в PonyProg , установил как писали СОМ 1 запрограммировал с папки AVRUSB500_by_Petka_HEX 8.НЕХ но забыл установить фьюзы,програмировался 15 мин при проверке выдал ошибку 24
Для начала перезалейте с помощью Pony ещё раз прошивку (не забудьте перед прошивкой стереть чип). Добейтесь что бы верификация прошивки была успешной.
...при проверке чипа 16 ау на чистоту пишет устройство отсутствует или неисправно куда рыть? ....
После того как у вас будет гарантия, что прошивка программатора верифицирована. Идём дальше.
Если при подключении программируемого устройства к программатору светодиод на программаторе не будет гореть непрерывно, то значит софт тоже не будет выдеть программируемый чип.
Andrian man
сообщение Jun 16 2011, 11:06
Сообщение #547
Спасибо !!! ткните пожалуйста пальцем где описано как стереть , или нужен другой программатор а то читаю сзади в начало то это уже кто то делал просто приходится впервые сталкиваться спасибо
Petka
сообщение Jun 16 2011, 13:48
Сообщение #548
Цитата(Andrian man @ Jun 16 2011, 15:06) *
Ткните пожалуйста пальцем где описано как стереть.
В понипроге есть иконка на которой изображена стирательная резинка и полустёртый чип. Это и есть функция "стереть чип".
Andrian man
сообщение Jun 16 2011, 14:02
Сообщение #549
делал но постоянно выскакивает ошибка 24 я её игнорирую но она всё равно есть
Petka
сообщение Jun 16 2011, 15:32
Сообщение #550
"С начала рекомендуется перед записью прочитать контроллер, это позволит лишний раз убедиться в том, что он определяется, что программа правильно настроена и все остальное работает как нужно.
Сообщение об ошибке Device missing or unknown device (-24) (Устройство неизвестно или повреждено) - говорит о том что Понипрог не может прочитать микросхему и нужно еще раз проверить правильность подключения, подается ли питание на программируемый контроллер и настройки самой программы"
Sorgan
сообщение Jun 21 2011, 10:26
Сообщение #551
Пользователь №: 65 805
Подскажите можно ли заменить 27 омные резюки 30 омными и смд дроссель 10uH 0,5 А на выводной 30 uH?
Petka
сообщение Jun 21 2011, 14:10
Сообщение #552
Дроссель можно безболезненно заменить. 27 Ом рекомендует FTDI. 30 Ом тоже будет работать.
Sorgan
сообщение Jun 23 2011, 13:37
Сообщение #553
Ещё такой вопрос. Какой последней версией avr studio вы советуете пользоваться для работы с AvrUsb500 by Petka.
Sorgan
сообщение Jun 24 2011, 08:08
Сообщение #554
5 как я понимаю не поддерживает, а 4 можно любую?
Petka
сообщение Jun 24 2011, 08:17
Сообщение #555
Я AVRStudio не использую. Программирую через avrdude. Если удобная вам версия AVRStudio поддерживает программаторы stk500, то смело используйте её.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
