9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> High Speed USB Cortex M0-M3
aaarrr
сообщение Jun 14 2011, 13:29
Сообщение #91
Пользователь №: 1 448
Цитата(brag @ Jun 14 2011, 17:21) *
спасибо,поставил.
Все равно слишком мало. Поставили "-O3 -Otime"?
brag
сообщение Jun 14 2011, 13:39
Сообщение #92
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Честно говоря, странные результаты. Даже древний ИАР 5 версии выдаёт 50 мипсов...
у меня простые inline на C написаны, без особых хитростей, воткнул библиотечную strcpy, strcmp че-то не хочет, я ему __builtin_strcmp , а он мне undefined reference to `strcmp'
Microseconds for one run through Dhrystone: 9
Dhrystones per Second: 111111
VAX MIPS rating = 63.239
кароче тут мы тестим у кого лучше strcpy/strcmp реализованы sm.gif)
AHTOXA
сообщение Jun 14 2011, 15:05
Сообщение #93
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(brag @ Jun 14 2011, 18:53) *
AHTOXA, можете выложить откомпиленные бинарки dhry21a.о,dhry21b.о или как там у вас? уж больно интересно стало...
Вот держите, весь проект (с *.o): Прикрепленный файл  dhrystone.7z ( 132.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Цитата(sonycman @ Jun 14 2011, 19:28) *
Хех, секунды, сотые - вот тут мои микросекундные таймеры рулят в полную laughing.gif
Это потому у вас такое ровное число:
Microseconds for one run through Dhrystone: 6.0
sonycman
сообщение Jun 14 2011, 15:21
Сообщение #94
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Хм, конечно случайно, там ведь время одного прохода вычисляется в плавучке.
Просто у меня точность измерения общего отрезка времени выполнения функции идёт до микросекунды sm.gif
AHTOXA
сообщение Jun 14 2011, 17:40
Сообщение #95
фанат дивана
Из: Уфа
Тогда подправьте в тесте формат выдачи результата, чтоб было типа
Microseconds for one run through Dhrystone: 6.002
Упс, накладочка вышла. Так не заработает. Чтоб заработало, надо в makefile исправить
USE_LTO = YES
на
USE_LTO = NO
. Это я пытался улучшить результат, но не заработало.
sonycman
сообщение Jun 15 2011, 01:48
Сообщение #96
Любитель
Из: Тольятти
А если серьёзно, то ничего так не будет видно, после вычисления на основе double переменных дробные значения получатся хоть из целых секунд.
Чтобы увидеть разрешение таймера нужно распечатать полученное общее время теста, или разницу между Begin_time и End_time.
В моём случае Begin_Time всегда равно нулю, поэтому достаточно только End_Time, в микросекундах:
EndTime: 3035526
Microseconds for one run through Dhrystone: 6.0710520000
Dhrystones per Second:                        164716.1
VAX MIPS rating =     93.748
AHTOXA
сообщение Jun 15 2011, 03:35
Сообщение #97
фанат дивана
Из: Уфа
Я не о томsm.gif Просто после того, как у меня получилось усечение секунд до целых (с изрядным улучшением результата теста), я с подозрением отнёсся к
Microseconds for one run through Dhrystone: 6.0.
Вот так - совсем другое дело:
brag
сообщение Jun 16 2011, 13:16
Сообщение #98
Из: Kyiv, Ukraine
проверил еще на IAR V6.20.3.22642
iccarm --thumb --cpu Cortex-M3 --aapcs std --aeabi -Ohs -r -e
Microseconds for one run through Dhrystone: 21
Dhrystones per Second:                      47619
VAX MIPS rating = 27.102
все функции мои, библиотечные не использовал.
для сравнения тот же код на gcc
arm-none-eabi-gcc -Werror -Wall -Wextra -pipe -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O2 -fomit-frame-pointer -ffreestanding -fno-common -fwide-exec-charset=UTF-16LE -fshort-wchar -g
Microseconds for one run through Dhrystone: 19
Dhrystones per Second:                      52631
VAX MIPS rating = 29.955
sonycman
сообщение Jun 16 2011, 13:24
Сообщение #99
Любитель
Из: Тольятти
Все - это которые? Strcpy и Strcmp?
Ну а смысл? Ведь судя по результату - реализация очень слабая... rolleyes.gif
ЗЫ: а printf тоже ваша собственная? sm.gif
brag
сообщение Jun 16 2011, 14:12
Сообщение #100
Из: Kyiv, Ukraine
смысл - gcc че-то в free-standing глючит с библиотечными.
а реализация нормальная, просто компиллер, когда копирует строковые константы иногда может хитрый код генерить. в данном случаи
strcpy (Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp,"DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING");
он взрулил. в других случаях,где идет у меня работа с usb-дескрипторами он вообще хочет вызывать обычную strcpy, реализация которой ничем не лучше(и не хуже) моей.
да, простой. не хотел запариватся обучать gcc-шный, как правильно работать под моей системой, с моими драйверами, куда собственно выводить итп, а если он еще кучи использует, так вообще пахать не будет, у меня нету куч,статика чисто.
проще свой написать, всего каких-то там 120 строчек кода
и инлайны memxxx и strxxx все вместе 70 строчек кода
попробую еще какой-нибудь ogg или jpeg запихнуть, посмотрим как оно
sonycman
сообщение Jun 16 2011, 14:35
Сообщение #101
Любитель
Из: Тольятти
Только как бы это сделать попроще? Без файловой системы, для чистоты эксперимента? Там ведь объёмы в сотни килобайт\мегабайты sad.gif
aaarrr
сообщение Jun 16 2011, 14:39
Сообщение #102
JPEG в качестве теста пробовал. На МК без внешней памяти исходную картинку кладем во флеш, результат в RAM. Сотен килобайт не нужно, достаточно пары десятков.
AHTOXA
сообщение Jun 16 2011, 15:13
Сообщение #103
фанат дивана
Из: Уфа
sonycman
сообщение Jun 16 2011, 17:28
Сообщение #104
Любитель
Из: Тольятти
Ну а исходники можно попросить выложить? Если они не коммерческие, конечно?
aaarrr
сообщение Jun 16 2011, 17:34
Сообщение #105
Можно, они гнутые и не мои. Уже когда-то здесь проскакивали, я только по минимуму что-то причесывал на предмет производительности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
