> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
prottoss
сообщение Feb 25 2010, 15:53
Сообщение #201
Пользователь №: 3 659
Вот в очередном отпуске сваял новый программатор. Не знаю, насколько он будет популярен по сравнению AVR910, но тем не менее он собран на макетной плате и успешно работает. На своем сайте еще его не выложил, так как хочется избежать будущих ошибок в том, что еще в нем не реализовано. Так как хочется опубликовать схему единожды и потом ничего не перекраивать. Это, как понимаете не для себя, а для тех, кто решится повторять. А реализовать собираюсь, кроме собственно программатора для AVR еще и JTAG и не только для AVR. Так вот, пока печатная плата не создана физически, хочу посоветоваться по поводу схемотехники, возможно, что то упустил или не допонял.
По схеме:
Старался использовать доступные компоненты. Так как на борту АРМ на блокировочных конденсаторах решил не экономить. Возможно, для кого то трудно будет достать фильтр USB STF202-22. Я посчитал это лучшим вариантом, чем несколько резисторов и две диодных сборки. В конце коноцов есть альтернатива - соединить перемычками выводы 2-5 и 3-4 оного.
Назначение линий выходного разъема:
1.TGT_TD - MOSI(ISP_AVR) - TDI(JTAG)
2.TGT_B2 - REFCLK(ISP_AVR) - TMS(JTAG) - PDI_D(XMEGA) - возможно отладочный порт
3.TGT_RST - RESET
4.TGT_CLK - SCK(ISP_AVR) - TCK(JTAG) - PDI_CLK(XMEGA)
5.TGT_RD - MISO(ISP_AVR) - TDO(JTAG)
Так как AT91SAM7S64 имеет встроенный стартовый загрузчик, то внешнего программатора не надо. Все прошивается консольной утилитой в любой Windows, при этом не надо после прошивки даже подменять драйвер... покаsmile.gif
Схема и вариант ПП ниже. Размеры платы - 75х32мм
Что реализовано в данный момент:
1. Протокол-программирование как STK500v2
2. Протокол-программирование как JTAGICEmkII в режиме ISP
3. Протокол JTAGICEmkII в режиме JTAG.
Да, забыл добавить, плату затачивал под лазерный утюг.
Прикрепленный файл  ucGoZilla___shematic_rev.1.pdf ( 60.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4645
Прикрепленный файл  ucGoZilla_PCB_BOT.pdf ( 23.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2332
Прикрепленный файл  ucGoZilla_PCB_TOP.pdf ( 15.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2336
- prottoss   ucGoZilla   Feb 25 2010, 15:53
- - Costa   А хотите еще прикол? Ведь я программировал только ...   May 19 2011, 13:33
- - SAWushka   JTAGICEmkII не поддерживает ATMega8A, Поддерживает...   Jun 6 2011, 05:22
|- - prottoss   Цитата(SAWushka @ Jun 6 2011, 11:22) JTAG...   Jun 6 2011, 13:11
- - SAWushka   Понятно, спасибо. Вопрос возник потому, что фирмен...   Jun 8 2011, 09:27
|- - prottoss   Цитата(SAWushka @ Jun 8 2011, 15:27) Вопр...   Jun 8 2011, 13:04
- - Costa   prottoss, как с планами реализовать какой-нибудь ...   Jun 9 2011, 04:33
|- - prottoss   Цитата(Costa @ Jun 9 2011, 10:33) prottos...   Jun 9 2011, 12:53
|- - Costa   Цитата(prottoss @ Jun 9 2011, 16:53) Порт...   Jun 9 2011, 14:41
|- - demiurg_spb   Цитата(prottoss @ Jun 9 2011, 16:53) Вооб...   Jun 14 2011, 18:34
|- - BigallS   Вот и я спаял программатор, только не удалось найт...   Jun 14 2011, 19:53
|- - BigallS   Ура заработало... поставил Крен1235Б(ну уж очень х...   Jun 14 2011, 21:05
||- - DiaDiaDi   Цитата(BigallS @ Jun 15 2011, 00:05) опер...   Jun 15 2011, 04:44
||- - BigallS   Цитата(DiaDiaDi @ Jun 15 2011, 08:44) В с...   Jun 15 2011, 05:00
|- - prottoss   Цитата(BigallS @ Jun 15 2011, 01:53) Вот ...   Jun 15 2011, 05:22
|- - BigallS   Цитата(prottoss @ Jun 15 2011, 09:22) Что...   Jun 15 2011, 05:48
|- - prottoss   Цитата(BigallS @ Jun 15 2011, 11:48) Судя...   Jun 15 2011, 12:45
|- - BigallS   Цитата(prottoss @ Jun 15 2011, 16:45) Суд...   Jun 15 2011, 15:46
|- - BigallS   Цитата(prottoss @ Jun 15 2011, 16:45) То...   Jun 16 2011, 17:19
- - AASsab   Здравствуйте! Спаял данный программатор. Плату...   Jun 14 2011, 10:09
- - ЛеонидК   Кроме LD1117 существуют LM1117, GM1117. Да и прост...   Jun 15 2011, 17:04
|- - BigallS   Цитата(ЛеонидК @ Jun 15 2011, 21:04) Кром...   Jun 15 2011, 17:55
- - Serj_K   Меня всегда удивляла разработка разными фирмами св...   Jul 3 2011, 07:25
|- - prottoss   Цитата(Serj_K @ Jul 3 2011, 13:25) Меня в...   Jul 3 2011, 07:48
- - Serj_K   ЦитатаМожно попробовать, но тут опять вопрос по по...   Jul 3 2011, 13:17
|- - prottoss   Цитата(Serj_K @ Jul 3 2011, 19:17) Это бы...   Jul 3 2011, 13:34
|- - WLAD_2011   Цитата(prottoss @ Jul 3 2011, 17:34) Так ...   Jul 8 2011, 12:16
|- - prottoss   Цитата(WLAD_2011 @ Jul 8 2011, 18:16) Доб...   Jul 8 2011, 15:54
|- - BigallS   Необходимо записать ATmega32 в "so" корп...   Jul 22 2011, 05:48
||- - prottoss   Цитата(BigallS @ Jul 22 2011, 11:48) Необ...   Jul 22 2011, 13:34
||- - BigallS   Цитата(prottoss @ Jul 22 2011, 17:34) Мож...   Jul 22 2011, 13:44
||- - prottoss   Цитата(BigallS @ Jul 22 2011, 19:44) Да я...   Jul 22 2011, 13:47
||- - BigallS   Цитата(prottoss @ Jul 22 2011, 17:47) На ...   Jul 23 2011, 22:06
||- - prottoss   Цитата(BigallS @ Jul 24 2011, 04:06) ...в...   Jul 24 2011, 05:58
||- - BigallS   Цитата(prottoss @ Jul 24 2011, 09:58) 1. ...   Jul 24 2011, 15:00
||- - BigallS   Подключил к выводам 7 и 8 кварц на 10Мгц и от этих...   Jul 24 2011, 16:59
||- - prottoss   Цитата(BigallS @ Jul 24 2011, 22:59) Подк...   Jul 24 2011, 17:26
||- - BigallS   Цитата(prottoss @ Jul 24 2011, 21:26) Есл...   Jul 24 2011, 19:00
|- - WLAD_2011   Цитата(prottoss @ Jul 8 2011, 18:54) Я те...   Aug 4 2011, 05:42
|- - prottoss   Цитата(WLAD_2011 @ Aug 4 2011, 11:42) ......   Aug 4 2011, 15:36
|- - prottoss   Цитата(WLAD_2011 @ Aug 4 2011, 11:42) ......   Aug 4 2011, 16:49
|- - WLAD_2011   Цитата(prottoss @ Aug 4 2011, 19:49) Уста...   Aug 5 2011, 12:14
|- - prottoss   Цитата(WLAD_2011 @ Aug 5 2011, 18:14) STK...   Aug 5 2011, 13:22
|- - WLAD_2011   Цитата(prottoss @ Aug 5 2011, 16:22) Что ...   Aug 5 2011, 16:32
|- - prottoss   Цитата(WLAD_2011 @ Aug 5 2011, 22:32) вот...   Aug 5 2011, 16:57
|- - BigallS   Уважаемый "prottoss", насколько в текуще...   Aug 5 2011, 19:08
|- - prottoss   Цитата(BigallS @ Aug 6 2011, 01:08) ... н...   Aug 6 2011, 15:05
|- - BigallS   Цитата(prottoss @ Aug 6 2011, 19:05) Ни н...   Aug 6 2011, 17:55
|- - prottoss   Цитата(BigallS @ Aug 6 2011, 23:55) А я д...   Aug 6 2011, 18:03
|- - BigallS   Цитата(prottoss @ Aug 6 2011, 22:03) Част...   Aug 6 2011, 19:08
|- - WLAD_2011   Цитата(prottoss @ Aug 6 2011, 21:03) Част...   Aug 31 2011, 17:39
|- - prottoss   Цитата(WLAD_2011 @ Aug 31 2011, 23:39) по...   Sep 1 2011, 00:57
- - DDN   наткнулся на интересную ссылку о протоколе MKII сс...   Aug 26 2011, 07:29
|- - prottoss   Цитата(DDN @ Aug 26 2011, 13:29) наткнулс...   Aug 26 2011, 10:20
|- - kot-69   Цитата(prottoss @ Aug 26 2011, 13:20) Вот...   Aug 28 2011, 16:26
|- - prottoss   Цитата(kot-69 @ Aug 28 2011, 22:26) ...   Aug 28 2011, 16:37
- - kot-69   что ж, более конкретной инфы по протоколу не нашел...   Aug 28 2011, 16:47
- - klen   здравствуйте коллеги. к сожалению нет времени все ...   Sep 8 2011, 07:09
|- - prottoss   Цитата(klen @ Sep 8 2011, 13:09) здравств...   Sep 8 2011, 12:31
|- - WLAD_2011   на сейте prottoss есть планы: Дальнейшее развитие ...   Sep 13 2011, 13:09
|- - prottoss   Цитата(WLAD_2011 @ Sep 13 2011, 19:09) ка...   Sep 13 2011, 13:23
|- - WLAD_2011   Цитата(prottoss @ Sep 13 2011, 16:23) Иде...   Sep 15 2011, 11:24
|- - prottoss   Цитата(WLAD_2011 @ Sep 15 2011, 17:24) со...   Sep 15 2011, 13:15
- - Stas-   prottoss, а не могли бы вы выложить разводку платы...   Nov 2 2011, 13:51
|- - WLAD_2011   Цитата(Stas- @ Nov 2 2011, 17:51) pr...   Nov 13 2011, 07:59
|- - prottoss   Цитата(WLAD_2011 @ Nov 13 2011, 13:59) мо...   Nov 13 2011, 08:13
|- - WLAD_2011   Цитата(prottoss @ Nov 13 2011, 12:13) Здо...   Nov 13 2011, 11:01
|- - prottoss   Цитата(WLAD_2011 @ Nov 13 2011, 17:01) IM...   Nov 13 2011, 11:15
|- - BigallS   Отладка под JTAG ещё не сделана?   Nov 19 2011, 16:37
|- - prottoss   Цитата(BigallS @ Nov 19 2011, 22:37) Отла...   Nov 20 2011, 04:08
|- - tails2   По вашей схеме собрал программатор при попытке зал...   Nov 21 2011, 12:18
|- - prottoss   Цитата(tails2 @ Nov 21 2011, 18:18) По ва...   Nov 21 2011, 12:39
- - c001ibin   До чего порой обидно, что хорошие проекты омрачают...   Dec 9 2011, 18:21
|- - prottoss   Цитата(c001ibin @ Dec 10 2011, 00:21) что...   Dec 10 2011, 04:06
|- - c001ibin   Вот. В чём разводили? Просто интересно, что это та...   Dec 10 2011, 10:14
|- - prottoss   Цитата(c001ibin @ Dec 10 2011, 16:14) Вот...   Dec 10 2011, 12:21
|- - c001ibin   А можно библиотеку с контроллером глянуть? У меня ...   Dec 10 2011, 12:37
|- - prottoss   Цитата(c001ibin @ Dec 10 2011, 18:37) А м...   Dec 10 2011, 12:55
|- - c001ibin   http://we.easyelectronics.ru/Ultrin/glyuk-...-ili-...   Dec 10 2011, 13:42
|- - prottoss   Цитата(c001ibin @ Dec 10 2011, 19:42) Эх,...   Dec 10 2011, 15:12
- - c001ibin   Какие претензии к моим ногам? Зря Вы так. Я нашёл ...   Dec 10 2011, 15:29
|- - prottoss   Цитата(c001ibin @ Dec 10 2011, 21:29) А п...   Dec 10 2011, 15:59
|- - c001ibin   На схеме два порта PRT_CLK на 20-й и 30-й ноге кон...   Dec 10 2011, 18:49
|- - prottoss   Цитата(c001ibin @ Dec 11 2011, 00:49) На ...   Dec 10 2011, 19:03
|- - c001ibin   Прошу прощения, что отвлекаю, но мне смысл этого с...   Dec 10 2011, 19:17
|- - prottoss   Цитата(c001ibin @ Dec 11 2011, 01:17) ......   Dec 10 2011, 19:37
|- - c001ibin   Цитата(prottoss @ Dec 10 2011, 23:37) Тем...   Dec 10 2011, 20:29
- - c001ibin   Уря, заработало! Плату переразводил. Малость о...   Dec 19 2011, 23:52
|- - prottoss   Цитата(c001ibin @ Dec 20 2011, 05:52) Уря...   Dec 20 2011, 15:22
|- - c001ibin   Цитата(prottoss @ Dec 20 2011, 19:22) На ...   Dec 20 2011, 17:23
- - Jager   После мучений с фотошаблонами немного переделал пл...   Dec 27 2011, 18:29
- - Jager   Вернул в плате авторского варианта ширину ПАДов ко...   Jan 4 2012, 19:48
|- - prottoss   Цитата(Jager @ Jan 5 2012, 01:48) ...И пр...   Jan 5 2012, 03:06
|- - prottoss   Цитата(Jager @ Jan 5 2012, 01:48) И прось...   Jan 8 2012, 17:17
|- - Jager   Цитата(prottoss @ Jan 8 2012, 19:17) Разо...   Jan 11 2012, 17:07
- - daltonik   Подскажите пожалуста ucGoZilla под windows 2000 бу...   Jan 6 2012, 21:41
|- - prottoss   Цитата(daltonik @ Jan 7 2012, 03:41) Подс...   Jan 7 2012, 02:29
|- - Supercontick   Здравствуйте prottoss. Можите пожалуйста ответить ...   Jan 8 2012, 10:02
|- - prottoss   Цитата(Supercontick @ Jan 8 2012, 16:02) ...   Jan 8 2012, 10:13
- - vitaly65   Уважаемые господа! Может у кого есть разводка ...   Jan 17 2012, 14:27
8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
