17 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Прием на работу, Нетривиальные вопросы на собеседовании
тау
сообщение Jun 16 2011, 14:22
Сообщение #46
Пользователь №: 42 757
Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 17:08) *
Как строить будете? Эти короткие импульсы формировать на задержках на десяти инверторах? Это не наш метод. Хотя, может быть в этом и был тайный смысл задачи?
возможно тайный.
наверное хотели что-то такое от Вас.
vitan
сообщение Jun 16 2011, 14:29
Сообщение #47
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(тау @ Jun 16 2011, 18:22) *
возможно тайный.
Это уже интереснее. Однако, я сразу для себя отмел варианты с перекрещивающимися гейтами, т.к. еще на заре юности эти вещи, будучи реализованными в плисине, сильно допекали. С тех пор я это никогда не использовал. А, видимо, сейчас так уже можно делать? Надо бы помоделировать. Вы сами не пробовали?
тау
сообщение Jun 16 2011, 14:45
Сообщение #48
не знаю. не моделировал, лень матушка. условие одно и простое - задержка NOR должна быть меньше ХОR+ D
Сообщение отредактировал тау - Jun 16 2011, 14:46
vitan
сообщение Jun 16 2011, 14:48
Сообщение #49
ну вот опять все на задержках. ну не то это... если только это не тайный смысл, опять же.
тау
сообщение Jun 16 2011, 14:55
Сообщение #50
задержки , это не больно. в любом D триггере они есть основа . без них "жить нельзя на свете - нет".
а тактирующие клоки по условиям отсутствуют, их использовать нельзя.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 16 2011, 15:09
Сообщение #51
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 18:22) *
А вариант без ошибки - это как?
Биты не теряются.
Зачем нам два выхода?
Была цель сделать приемник\десериализатор.
На эти выходы вешаются цепочки D-тригеров на нужную разрядность и тактируются от того же клока, что и два выходных на рисунке.
Выходные данные снимаются через один с верхней цепочки тригеров и с нижней.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
ArtemDement
сообщение Jun 16 2011, 18:28
Сообщение #52
Пользователь №: 52 460
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 15 2011, 21:41) *
Ну у STM'а можно и подешевле найти - ST7FOXK2T6.
Только вот как там дела со средствами разработки обстоят? Их стоимость тоже надо бы учитывать... wink.gif
Железка - 11$:
http://catalog.compel.ru/stock/info/STM32V...VERY%20%28ST%29
ПО - бесплатное:
http://catalog.compel.ru/blog/2010/03/17/t...tki-dlya-stm32/
Буратино
сообщение Jun 17 2011, 06:01
Сообщение #53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Главным на этом собеседовании было предложить вариант с RS триггером. Не менее важно было правильно сформировать управляющие задержки. Думаю что "тау" на работу взяли бы, а мне предложили прийти через годикsm.gif
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
vitan
сообщение Jun 17 2011, 07:29
Сообщение #54
Я эту схему не поленился и таки отмоделировал. Как-то не очень работает.
Mikle Klinkovsky
Распишите Ваш четырехвходовой xor (я так не понимаю), тоже отмоделирую.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 17 2011, 08:20
Сообщение #55
out <= in_1 xor in_2 xor in_3 xor in_4;
PS rxd1 и rxd0 не могут изменяться одновременно (на графике с 700нс и дальше)
Буратино
сообщение Jun 17 2011, 08:30
Сообщение #56
Из: Украина, Киев
Цепочки на исключающем ИЛИ и D триггере выделяют фронты сигналов на входах, этими короткими импульсами перебрасывается RS триггер.
Сопротивление бесполезно, сдавайтесь.
vitan
сообщение Jun 17 2011, 09:14
Сообщение #57
Русиш партизан! Немецкий командофания пофторять услофия! ПЛИС!
Это все понятно, что на логике будет работать и можно импульсики создать. Я же эту же схему на ПЛИС привел. Там это не работает.
Теперь версия от Mikle Klinkovsky
В позиции курсора должен быть код 24h, там, где F8 должно быть 88. Изменение порядка бит в группе не помогает. sm.gif
Это почему? В условии задачи этого нет. sm.gif Это, кстати, был один из факторов, которые меня вынудили использовать клок. При этом мой проект нечувствителен к таким вещам. В реальности, согласитесь, это легко может происходить. При этом надо, чтобы ничего не рушилось.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 17 2011, 09:44
Сообщение #58
Цитата(vitan @ Jun 17 2011, 13:14) *
Что принимается в виде перепадов на обоих линиях тоже нет в условии задачи...
PS схемка:
vitan
сообщение Jun 17 2011, 09:54
Сообщение #59
Как это? Сказано: в виде перепадов. Да, можно воспринять, что только в виде положительных перепадов, но на это есть ответ, что отрицательные перепады - тоже перепады, против чего не поспоришь.
PS схемка:
Уверены? Два последних триггера тактируются вообще одним клоком, без инверсии.
Кроме того, посмотрите на результаты моделирования первой схемы. Там сигналы odd_bit и even_bit вообще начинают шевелиться только после двух перепадов на приемных концах. Вряд ли эти триггеры ускорят это шевеление... Попробуйте сами.
тау
сообщение Jun 17 2011, 10:24
Сообщение #60
если перепады совпадают во времени - это тупик для любой схемы , даже с внешним тактированием, потому как неизвестно что пришло 0 или 1-ца.
Возможно что исходное условие содержало еще смысл тот, что из входных потоков по двум шинам с помощью XOR восстанавливается чистый клок данных. Это естественно для жизненно-реального случая , когда некий последовательный поток генерируется тактируемым монохромным клоком но раздается на 2 шины в тестовой задачке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
