> Прием на работу, Нетривиальные вопросы на собеседовании
вредитель
сообщение Jun 10 2011, 12:18
Пользователь №: 65 610
Добрый день!
Долго думал куда поместить тему. Думаю здесь ей место.
Интересно услышать, какие нетривиальные вопросы задают на собеседованиях при приеме на работу в области разработки электроники.
Для старта: есть 8-ми выводной микроконтроллер (2 ноги питание, 2 -кварц). Как организовать на оставшихся 4 выводах работу 16-ти кнопок и одного светодиода?
17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов (60 - 74)
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 17 2011, 10:40
Сообщение #61
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(vitan @ Jun 17 2011, 13:54) *
Как это?
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 17 2011, 13:44) *
Что принимается в виде перепадов на обоих линиях тоже нет в условии задачи...
Уверены? Два последних триггера тактируются вообще одним клоком, без инверсии.
...Там сигналы odd_bit и even_bit вообще начинают шевелиться только после двух перепадов на приемных концах. Вряд ли эти триггеры ускорят это шевеление... Попробуйте сами.
Да, это один выходной регистр...
Шевелится начнут в зависимости от того по какой линии пришел перепад и какое было предыдующее состояние.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
vitan
сообщение Jun 17 2011, 10:41
Сообщение #62
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(тау @ Jun 17 2011, 14:24) *
если перепады совпадают во времени - это тупик для любой схемы , даже с внешним тактированием, потому как неизвестно что пришло 0 или 1-ца.
А вот если пришло на следующем тактовом интервале, то - да, пришло что-то.
Возможно что исходное условие содержало еще смысл тот, что из входных потоков по двум шинам с помощью XOR восстанавливается чистый клок данных. Это естественно для жизненно-реального случая , когда некий последовательный поток генерируется тактируемым монохромным клоком но раздается на 2 шины в тестовой задачке.
Ну да, все верно, во всех приведенных примерах это есть, и в моем решении тоже. Только вот дальше-то что? Как, имея этот клок, данные выцепить? Он всегда будет получен позже, чем данные, ибо он восстановлен, а это - задержка. Данные (сами перепады) всегда будут раньше приходить. Вот это - тупик так тупик. Я мог бы использовать, например, PLL, для умножения этого восстановленного клока, но нет, частота плавает по условию задачи.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 17 2011, 10:45
Сообщение #63
Цитата(vitan @ Jun 17 2011, 14:41) *
тактовом интервале
Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 11:03) *
...Клоков нет, частота не известна и плавает....
vitan
Сообщение #64
Так ведь не сказано, что в этом случае что-то принимается.
Нахаляву пробовать самим лениво
В смысле? Я-то попробовал, никакого улучшения, как и прогнозировалось.
Ну, я думаю, все поняли, имелась ввиду частота поступления битов в линии, а не частота отсутствующего клока. sm.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 17 2011, 11:51
Сообщение #65
Всё сделано правильно?
Прикрепленный файл  ModelSim__test_tb_sim_.pdf ( 18.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
vitan
сообщение Jun 17 2011, 12:38
Сообщение #66
Ну что ж Вы эти регистры на выход не поставили? Так трудно сказать, надо опять моделировать. А у Вас изменения на reg_out начинаются только на пятом перепаде. Как при этом происходит прием двух кадров друг за другом? А прием последнего кадра?
inventor
сообщение Jun 17 2011, 13:40
Сообщение #67
Пользователь №: 42 748
для программеров еще один тупой вопрос задают-
как обменять в переменных два значения не вводя третьего.
правда когда им говоришь что это не возможно-пытаются спорить
vitan
сообщение Jun 17 2011, 13:47
Сообщение #68
О, да! Это я сам проходил. Только мне давали в пользование регистры все-таки. Тест прошел, но на работу не пошел. И не жалею.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 17 2011, 14:03
Сообщение #69
правда когда им говоришь что это не возможно-пытаются спорить и переубедить sm.gif
Но я бы не стал спорить и переубеждать...
vitan
сообщение Jun 17 2011, 14:26
Сообщение #70
Это опять там что-то про XOR? Это не Вы их выдумываете? sm.gif))
А как же мой вопрос про пакеты?
Еще помню давно был тест из вопросов так двадцати. Давалось 30 минут. В одном из вопросов было написать на VHDL то ли мультиплексор, то ли дешифратор на 4 или 8 выводов, состоящий только из элементов И\ИЛИ.
Я пока начал выписывать entity multiplexer is бла-бла-бла, потратил минут 10 (ручку давно в руках не держал). Потом начал думать. С утра (назначили пораньше, чтобы успеть на основную работу) думалось плохо. Пришла девушка, забрала тест. Технический специалист так и не соизволил выйти. Ну и т.п.
Вот, скажите, зачем надо над людьми издеваться? Что, нету другого способа понять, с кем имеешь дело? Все настолько заняты, что даже поговорить с человеком не могут, пихают тесты какие-то?
Сколько раз ни ходил в такие конторы, никогда это хорошим не оканчивалось.
inventor
сообщение Jun 17 2011, 15:07
Сообщение #71
не знаю какое второе-обычно с xor ом или через сложение-вычитание
они мне задали вопрос, сделать замену ЛЮБЫХ переменных
таким образом, я сказал, что такого решения нету-все существующие варианты
неявно используют третью переменную (даже через xor)-они мне написали
через xor-ну я им предложим обменять 2.5 и 3.5,
потом начались разговоры, что только для целых чисел,
хотя изначально ставился вопрос о любых.
еще тупые вопросы-чем отличается мутекс от семафора.
вобщем не люблю когда у работодателя много понтов-
начинаю прикалывать их,в результате на работу не берут.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 17 2011, 15:40
Сообщение #72
Нет.
Кадровая синхронизация - отдельная решаемая задача.
Когда неспешным подбором потенциальных кандидатов занимается отдел кадров - нет.
Цитата(inventor @ Jun 17 2011, 19:07) *
все существующие варианты неявно используют третью переменную
Алгоритм и его реализация не одно и тоже.
vitan
сообщение Jun 17 2011, 16:59
Сообщение #73
Только у меня почему-то обычно не получается дойти до стадии приколов, сразу резко падает настроение, что потратил время на поездку, отпрашивался и т.п.
Ах вон оно что? Типа это и делать не надо? Я-то думал, что надо передать и принять в готовом виде. Ну, если это типа считается нормально (такие задачки давать), то долго искать будут. Кстати, объява висит больше года, специально не звонил, т.к. написано про тест, но тут девушка из агентства позвонила, уговорила...
Ммм... А причем здесь отдел кадров? Это же не они тесты придумывают? Да и проверяют их тоже не они.
Я сам много раз проводил собеседования с кандидатами (как принимающий). Но я почему-то никогда не задавал дурацких вопросов. По-моему достаточно дать человеку самому рассказать о себе и почти все станет ясно. Ну немного там по своей теме поспрашивать.
А эта задача, ну вот что она призвана проверить?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 17 2011, 19:34
Сообщение #74
Ну пришлют вам из агенства или принесут кадровики мешок сочинений на нескольких листах...
Когда будете их лопатить, вместо основной работы, ответ придёт сам собой. Ну или начальнику, когда он агенству за каждого "подобранного" кандидата бабла отстегнёт...
vitan
сообщение Jun 18 2011, 07:19
Сообщение #75
Ну как так?... Что же это за политика такая? Ты же к себе берешь на работу, с этим человеком тебе предстоит кучу задач решать... Ты ему должен доверять чуть ли не как себе. Не понимаю я такого подхода.
Я сейчас работаю в конторе, где формальное общение как раз процветает. Настолько, что без бумажки мало что делается, в т.ч. и подбор людей. И что? Да ничего хорошего! За последний год одни сокращения. А корень в том, что работать никто не умеет, а умеют в основном бумажки красиво писать. Вот это проблема. А если лень перелопатить мешок резюме, то какой же ты начальник??
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01707 секунд с 7
