> Подключение TFT панели, Опыт подключения подключение TFT панели к FPGA
AlphaMil
сообщение Jun 17 2011, 08:13
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Уважаемые, если кто этот опыт имеет, поделитесь, пожалуйста. Стоит задача подключить саму матрицу к плисине. Интересуют интерфейсы, сигналы, сложность ядря для управления матрицей и все, остальное, что с этим связано.
Methane
сообщение Jun 17 2011, 17:26
Пользователь №: 43 230
Я давно делал. Ничего сложного. На цвет по 8 бит, плюс клок плюс строчный импульс плюс кадровый. Матрица кажись от SPS.
Lmx2315
сообщение Jun 17 2011, 18:04
отэц
Пользователь №: 8 684
http://www.fpga4fun.com/GraphicLCDpanel.html
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t55282.html
тут посмотрите , может чем поможет.
SHA-256
Andrew Su
сообщение Jun 17 2011, 18:40
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Интерфейсы и сигналы зависят от конкретной модели матрицы.
Можно выделить две группы матриц:
- параллельный интерфейс - R,G,B по 6 бит по 8 бит на цвет; тактовая частота; кадровый синхроимпульс, строчный синхроимпульс, сиuнал DE (активен во время передачи пикселей), с управлением подсветкой (обычно ШИМ) или без, с touch screen или без.
Например lb043wq2-td01.pdf
- LVDS интерфейс
Например LQ150X1LGB1.pdf
Контроллер получается в принципе не очень сложный.
Удачи
Прикрепленный файл  lb043wq2_td01.pdf ( 1.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  LQ150X1LGB1.pdf ( 415.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Koluchiy
сообщение Jun 18 2011, 08:46
Пользователь №: 47 543
Всё зависит от того, какую панель Вы хотите подключить (интерфейс), и чего собственно эта ПЛИС должна с ней делать.
А то с меня как-то хотели граждане, чтобы в ПЛИС были видеопамять, знакогенератор и прочие дела sm.gif.
prototype
сообщение Jun 20 2011, 06:05
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
На параллельный интерфейс - вообще легко делать, причем лучше сразу делать универсальный под разные разрешения матриц (а так же разные длительности синхроимпульсов, гасящих и т.д. у матриц одного разрешения от разных производителей). Последовательный - не делал, ничего не могу сказать. Задачи не возникало.
Причина редактирования: Использование ненормативной лексики (с) des00
mse
сообщение Jun 25 2011, 17:18
Пользователь №: 4 693
Смотря что отображаем. Если картинку - одно дело, если графики - другое.
http://npkmera.ru/catalog/item/22/
Тут фотка прибора. Если на неё тыкнуть, она будет побольше. Каждый график занимает 240 байт, сетка - втупую на логике, алфавитно-цифровая 40Х30 - 2Кбайт, знакогенератор 8Х8 128 символов - 1Кбайт. Дисплей - 320Х240...
Koluchiy
сообщение Jun 25 2011, 18:30
Да можно и картинку сделать, хоть видео sm.gif.
Вопрос один - сколько денег будет стОить разработка и комплектуха, в которую "это" влезет.
mse
сообщение Jun 25 2011, 19:40
Меньше 40% Цуцлоне2 млачшенького... Весь прибор, в смысле...
torik
сообщение Jun 27 2011, 10:41
Пользователь №: 10 359
В циклон 2 на 8 кЯчеек влезает вывод PAL сигнала на TFT: ITU-656 кодек, преобразование цветоразностного, буферизация в SDRAM, scaler и прочее сопутствующее. Контроллер для TFT около 100-200 ячеек. Да еще вполне лезет ниос для рисования менюшек на изображении.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
