> Прием на работу, Нетривиальные вопросы на собеседовании
вредитель
сообщение Jun 10 2011, 12:18
Пользователь №: 65 610
Добрый день!
Долго думал куда поместить тему. Думаю здесь ей место.
Интересно услышать, какие нетривиальные вопросы задают на собеседованиях при приеме на работу в области разработки электроники.
Для старта: есть 8-ми выводной микроконтроллер (2 ноги питание, 2 -кварц). Как организовать на оставшихся 4 выводах работу 16-ти кнопок и одного светодиода?
17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов (75 - 89)
Genesys
сообщение Jun 18 2011, 09:11
Сообщение #76
Пользователь №: 64 254
а умеют в основном бумажки красиво писать.
О это святое. Бэз бумашки ты козявка а с бумашкой... Вс тречал такие бумашки на языках где и носитель этого самого языка
не разберет чего хотят. Сленг мать его, все что бы скрыть смысл происходящего а все можно свести к примитивам ( дай денег или подохни). Прям оборотни в погонах или бэз, дык кто их разберет.
vitan
сообщение Jun 18 2011, 10:06
Сообщение #77
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Товарищ мой ходил в одну контору, говорит, что его спросили про ВАХ стабилитрона. После этого он позвонил другому своему товарищу, а тот сказал, что этот же вопрос ему там же два года назад задавали...
PhX
сообщение Jun 19 2011, 17:08
Сообщение #78
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Если все, то не я...
vitan
сообщение Jun 20 2011, 06:19
Сообщение #79
Цитата(PhX @ Jun 19 2011, 21:08) *
Продолжают. Это было год назад, возможно уже и нашли... Просто сам факт...
Еще припоминаю, несколько лет назад спрашивали меня, как построить многоканальную систему сбора аналоговых сигналов. Там частоту спрашивали, антиалиасинги всякие. Потом спросили, что надо поставить между АЦП и входными фильтрами (после мультиплексора). До сих пор не могу придумать...
plus
сообщение Jun 21 2011, 13:32
Сообщение #80
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Один раз, лет 5 назад, желая сменить место работы, подал резюме в одну контору, занимающуюся светодиодными технологиями.
Там сразу со мной связались. В качестве "вступительного экзамена" предложили решить несколько задач. В основном по оптике. Ну и по электронике тоже были. Я их всех решил. отправил их директору и написал, что решить-то я их решил, но меня, как говаривал старик Рабинович, "не дождётесь". Через полчаса сам позвонил. Пригласил побеседовать. Дядька, вроде, и неплохой, но в контору с таким подходом не охота устраиваться. Хотя у нас в Волгограде с работой для электронщика напряжёнка.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
psL
сообщение Jun 22 2011, 00:52
Сообщение #81
Пользователь №: 7 390
Цитата(vitan @ Jun 16 2011, 11:03) *
Меня тут спросили, как на плисине сделать приемник\десериализатор, у которого единицы принимаются в виде перепадов на одной линии, а нули - на другой. Клоков нет, частота не известна и плавает.
Может имелось ввиду что-то типа: входной сигнал подать на входы двух Т-тригерров, один из которых работает по фронту и выделяет из входного потока единицы (переход 0->1), а другой - по срезу и, соответственно, выделяет нули(переход 1->0) ?
У одного моего знакомого при устройстве на работу спросили, какое главное свойство электрического тока. Он перебрал кучу вариантов - все они оказались неверными. Вобщем потом знакомый всеми правдами и непрадами расколол спеца, который его пытал. Оказалось, что главное свойство электрического тока в том, что "его не видно". Такие делаsm.gif Правда товарищ не разработчиком устраивался.
Видимо имелось ввиду устройство выборки хранения laughing.gif , которое чаще всего входит в состав современного АЦП. Раньше ставили отдельный внешний корпус.
vitan
сообщение Jun 22 2011, 05:50
Сообщение #82
Это начало пути к решению задачи, в которой нули и единицы передаются разными фронтами. А у нас если есть на одной линии перепад (неважно какой), то пришла единица, если есть перепад на другой, то пришел ноль. Я специально долго вчитывался в задание, именно так оно звучит.
Вот не подумал бы! Контора занималась автосигнализациями, все малогобаритное, да и спрашивал меня парень не старше меня явно. Вряд ли это были древности какие-то...
Супер!
- Видишь суслика?
- Нет.
sergtsa
сообщение Jul 11 2011, 22:17
Сообщение #83
Пользователь №: 16 780
я тож решал тест про прием-передачу данных по двум линиям.
перепад на одной - приняли 1, на другой 0
задание надо было решить на verilog или ahdl
решил ) написал проектик, сначала на VHDL (на нем я и пишу), потом на verilog (заодно ознакомился)
отослал . ни ответа ни привета )
кому интересно
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
vitan
сообщение Jul 12 2011, 06:25
Сообщение #84
Ого!
А что ж приемник, не обошелся без тактовой частоты (которая в три раза выше)? wink.gif
Кстати, вот мой вариант.
// Задача. Имеется 4-х проводной последовательный канал. 2 провода - туда, 2 провода обратно (и ещё общий провод пятый).
// Физическая реализация: Каждый бит передаётся перепадом сигнала.
// Если бит равен 1, то перепад происходит на одной линии, а если 0, то на другой.
// Протокол не предполагает, что частота следования битов известна или хотя бы постоянна.
// Соответственно, передатчик должен работать по одному клоку, по которому передаётся каждый очередной бит.
// А приёмник работает только по самим перепадам сигналов на линиях. Написать проект-функцию сериалайзера/десериалайзера на языке Verilog.
// Параметрами функции являются ширина передаваемых/принимаемых данных. Продемонстрировать симуляцией работоспособность проекта.
// Решение. Передатчик построен на сдвиговом регистре и двух Т-триггерах.
// Перепады на одной линии возникают при выдаче из регистра единицы, на другой - при выдаче нуля.
// Приемник восстанавливает тактовую частоту из линии путем операции исключающего ИЛИ над двумя входными сигналами.
// Для нормальной работы приемнику требуется тактовый сигнал со стороны принимающей аппаратуры.
// Частота его должна быть не менее битовой скорости в канале.
// С его помощью формируются стробы для подачи на тактовый вход приемного сдвигового регистра.
// Кроме того, он обеспечивает однозначное восприятие данных в канале при одновременном (или почти одновременном) поступлении
// перепадов в обоих сигналах на линии (о чем в условии задачи не сказано).
// На вход приемного сдвигового регистра данные поступают после применения операции исключающего ИЛИ между текущим значением одной из линий
// и ее же значением, задержанным на половину тактового интервала в линии.
// Сигналы управления чтением данных их приемника отсутствуют, но могут быть легко добавлены для получения нужного интерфейса.
// Загрузка данных для передачи происходит при установке в единицу сигнала load, в течение всего времени передачи он должен равняться ннулю,
// что тоже может быть легко изменено.
// Длина передаваемого слова задается параметром N.
// Проект выполнен для ПЛИС Altera, симуляция проведена для микросхемы серии MAXII (автовыбор).
module zzz
#(parameter N=8)
    input txclk,
    input load,
    input [N-1:0] to_line,
    output [1:0] txd,
    input [1:0] rxd,
    input rxclk,
    output [N-1:0] from_line
//transmitter
    reg tx;
    lpm_shiftreg serialiser (.clock (txclk), .data (to_line), .load (load), .shiftout (tx)); defparam  serialiser.lpm_width=N;
    tffe txd_one (.t(tx),.clk(txclk),.ena(!load),.q(txd[1]));
    tffe txd_zero (.t(!tx),.clk(txclk),.ena(!load),.q(txd[0]));
//receiver
    reg line_clk;
    dff (.d(rxd[1]^rxd[0]),.clk(rxclk),.q(line_clk));
    reg rec_clk_lh;
    dff (.d(1'b1),.clk(line_clk),.clrn(rxclk),.q(rec_clk_lh));
    reg rec_clk_hl;
    dff (.d(1'b1),.clk(!line_clk),.clrn(rxclk),.q(rec_clk_hl));
    or clk_recover (rec_clk,rec_clk_lh,rec_clk_hl);
    reg next_data;
    dff rxd_next (.d(rxd[1]),.clk(!rec_clk),.q(next_data));
    xor serial_data (rx, rxd[1], next_data);
    lpm_shiftreg deserialiser(.clock(rec_clk),.shiftin(rx),.q(from_line)); defparam deserialiser.lpm_width=N;
endmodule
sergtsa
сообщение Jul 12 2011, 13:08
Сообщение #85
Цитата(vitan @ Jul 12 2011, 10:25) *
Ого!
здорово.
а тактовая в три раза выше , это для мажоритарного фильтра. чтоб сбоев было меньше )
а так частота перепадов любая, но меньше тактовой приемника в три раза.
если не секрет откуда такое задание. у меня такое же . слово в слово. только язык AHDL был в списке желаемых.
так звучала моя задача :
Задача.
Каждый бит передаётся перепадом сигнала. Если бит равен 1, то перепад
постоянна. Соответственно, передатчик должен работать по одному клоку,
по которому передаётся каждый очередной бит. А приёмник работает только
Написать проект-функцию сериалайзера/десериалайзера на AHDL либо Verilog.
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 12 2011, 13:09
vitan
сообщение Jul 12 2011, 13:50
Сообщение #86
Электрон. Думаю, и так понятно. sm.gif Хотя... Может, это по наследству передается?... cranky.gif
Странно, что мне про AHDL ничего не сказали. Я изначально именно на нем писал, т.к. всю жизнь пишу на AHDL/VHDL.
Я сделал две попытки объяснить, зачем нужна тактовая частота, но это не впечатлило. Видимо, я слишком сильно намекал на некорректность условия... sm.gif
sergtsa
сообщение Jul 12 2011, 14:05
Сообщение #87
да у меня тож электрон.
про частоту я понял . теоретически можно было обойтись без тактирования приемника. но на практике я б так делать не стал.
дребезг по линиям, и накрылся приемник )
по мне лучше с тактированием , да и еще мажоритарныё фильтр поставить. тогда работать будет гарантированно.
а коллизию одновременного прихода clk0 и clk1 я использовал для сброса приемника в исходное состояние.
ответ мне так и не прислали.
мне до них далеко ехать, но задачка зацепила. вот и написал.
vitan
сообщение Jul 12 2011, 14:15
Сообщение #88
Про практику понятно, но скажите, как это сделать хотя бы теоретически? Меня тоже зацепило (мне еще и близко помимо прочего sm.gif ), вот тут полтопика уже обсуждают...
sergtsa
сообщение Jul 12 2011, 14:24
Сообщение #89
хм , сейчас попробую написать.
(я изначально отбросил такой вариан из расмотрения, он годен разве что для лабораторной студентам)
vitan
сообщение Jul 12 2011, 14:32
Сообщение #90
И временные диаграммы приложите. Что-то мне думается, без привязки к конкретной плисине и без манипулирования задержками не получится...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
