Вопросы по HFSS |
Jun 5 2011, 19:57
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(EUrry @ Jun 5 2011, 13:59)  HFSS 13 upd 2, даже если просто запущен и не считает, вызывает ошибку IE, о чем свидетельствует периодически выскакивающее системное сообщение. Сам IE при этом пользователем не запущен и в процессах его не видно. К чему бы это? вот это оно самое и есть: Цитата(l1l1l1 @ Jun 2 2011, 02:12)  ...HFSS периодически связывается через интернет с homepage, и что он там отсылает я не знаю. для этого он, как и AWRDE, использует IE со скрытым окном. у вас из-за ошибки (возможно антивирус или файервол не выпускает) в процессах не появляется. всё же лучше при работе с этими программами интернет отключать.
Jun 5 2011, 21:21
Пользователь №: 20 539
Цитата для этого он, как и AWRDE, использует IE со скрытым окном. Это окно в процессах видно? Есть противоядие? Убирание webupdate.exe не выход?
Jun 6 2011, 06:42
Цитата(Pir0texnik @ Jun 6 2011, 01:21)  Это окно в процессах видно? у HFSS, в отличие от AWRDE, пока не отловил, очень быстро срабатывает. или ошибка происходит. Цитата Есть противоядие? самое действенное - "cable off". Цитата Убирание webupdate.exe не выход? не выход.
Jun 6 2011, 18:26
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(l1l1l1 @ Jun 5 2011, 23:57)  вот это оно самое и есть: для этого он, как и AWRDE, использует IE со скрытым окном. у вас из-за ошибки (возможно антивирус или файервол не выпускает) в процессах не появляется. всё же лучше при работе с этими программами интернет отключать. У меня каспер kis воздух перекрывает. С последним тезисом абсолютно согласен, но бывает необходимость. Кроме того, каспера надо вырубать, т. к. уже известно и обсуждалось здесь, что на этапе итерационного мешинга зачастую он вызывает ошибку HFSS, блокируя его процессы, как потенциально вредоносные. Цитата(Pir0texnik @ Jun 6 2011, 01:21)  Это окно в процессах видно? Есть противоядие? Убирание webupdate.exe не выход? Видимо, апдейт это не самое главное. А в процессах засечь не удалось, возможно по вышеописанной l1l1l1 причине.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jun 7 2011, 11:31
Пользователь №: 7 016
Цитата удалил файл WebUpdate.exe программа работает теперь когда и интернет подключен Достаточно Tools/Options/General options/Web update/ Never Цитата HFSS периодически связывается через интернет с homepage, и что он там отсылает я не знаю. Имеющиеся лекарство не лечит отсылку информации об не лицензионном использовании софта. Это порой бывает критично, так как по Ansoft/Ansys имеет юридическую возможность разборок за не лицензионное использование. Преценденты в мире имеются, на территории России не знаю.
Jun 17 2011, 12:40
Пользователь №: 64 347
Народ, помогите плиз, поставили задачду расчитать антену на базе желобкового волновода, хотя бы расчиатать, поскольку про такие волноводы инфы я практически не нашел, решил это дело смоделировать, но в этой программе я еще не всё понимаю, но понял что она вылетает если как то неправильно сконфигурировать волновод. Если кто поможет буду очень рад, мне дано только а=23мм, б=10мм, материал латунь, длина волны 3см, остальное сказали подбирай сам, по моим расчетам с=13,8мм, где то, а вот y'хз сколько взять, думал порядка 15-25мм брать, чем и как его возбуждать безпонятия.
Jun 18 2011, 10:10
Пользователь №: 60 253
Цитата(abraziff @ Jun 17 2011, 15:40)  Народ, помогите плиз, поставили задачду расчитать антену на базе желобкового волновода, хотя бы расчиатать, поскольку про такие волноводы инфы я практически не нашел Почитайте здесь ciu.nstu.ru/nich_portal/disser_files/34429_1285687420.docx . Очень полезная информация по желобковым волноводным излучателям.
Jun 18 2011, 22:02
Пользователь №: 65 134
Подскажите как в HFSS disign отобразить векторное представление тока (или магнитного поля) на поверхности проводника? Всё перепробовал но вызвать отображение стрелочек так и не удалось. В тоже самое время в IE стрелочки отображаются.
Jun 19 2011, 22:12
Цитата(EVS @ Jun 19 2011, 16:30)  >mail Выделить геометрию -> правый клик на Field Overley -> Plot Fields -> H -> Vector_H (или J -> Vector J_surf). Всё так и делаю, однако стрелки не появляются. Не могу понять в чём дело, как буд-то эта функция отключена где-то.
Jun 19 2011, 23:04
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
> mailВарианта три: 1. Вы эти токи/поля просто не решили. 2. Мастштаб этих стрелок настолько мелок, что их не видно. 3. Вы работаете не в HFSS. Ну и выложить кусок своего, надо полагать, сверхсекретного проекта, вы, по понятным причинам, не имеете права. Тогда... полный привет  ... > mr_BondА что именно удивляет? Пять лямов делить на пять раз по двадцать делить (упс... множить!) на корень из проницаемости плюс по всем измерениям, плюс задоры до ГУ .... 100к это еще так, игрушки.
Jun 20 2011, 10:05
Цитата(EVS @ Jun 20 2011, 02:04)  > mailВарианта три: 1. Вы эти токи/поля просто не решили. 2. Мастштаб этих стрелок настолько мелок, что их не видно. 3. Вы работаете не в HFSS. Ну и выложить кусок своего, надо полагать, сверхсекретного проекта, вы, по понятным причинам, не имеете права. Тогда... полный привет  ... Никаких секретов, даже на простом симметричном вибраторе не могу отобразить векторы. http://nukeuploads.com/download/1308564223...K2QM3QQBJ/.htmlПрямая ссылка на файл http://nukeuploads.com/getfile/4YzddfHMyaK...4/vibrator.hfss
Сообщение отредактировал mail - Jun 20 2011, 10:02
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
