> высокостабильный источник переменного тока 15-20 кГц, на чем сделать?
messenger
сообщение Jun 19 2011, 11:33
Пользователь №: 26 457
Здравствуйте!
Укажите направление движения.
Требуется источник переменного тока 15-20 кГц уровень 0.4-0.6 В.
Точность 0.01-0.001%. Как его можно реализовать?
Ariel
сообщение Jun 19 2011, 11:43
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
кварцевый генератор и делитель частоты
Tanya
сообщение Jun 19 2011, 12:19
Пользователь №: 12 883
Цитата(messenger @ Jun 19 2011, 15:33) *
Здравствуйте!
Непонятно, Вам нужен источник напряжения или тока?
При увеличении точности (чего?) в 10 раз сложность увеличивается даже не в 10 раз. Особенно при таких значениях. Если это не частота, а амплитуда или форма сигнала.
domowoj
сообщение Jun 19 2011, 13:10
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Кварцевый генератор+счетчик+SinПЗУ+ЦАП.
А интересно, зачем вам такие точности, поделитесь,
может и нам тоже надо.
И на камнях растут деревья!
sergk
сообщение Jun 19 2011, 17:26
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
Разрешение больше 16 разрядов. Смотреть в сторону аудио- DAC(24-х разрядные) + FPGA или DSP + очень хорошие ОУ
Нужна ли такая точность?
messenger
сообщение Jun 19 2011, 19:57
ну может с точностью я загнул но не менее 0.1 % по напряжению, к частоте жестких требований нет.
Требуется для калибровки датчика по "мощности" будет работать на нагрузку 50 Ом
sergk
сообщение Jun 19 2011, 20:07
Из: тверь
Хорошо бы подробнее о задании. Пойдет ли вариант последовательного соединения
генератор напряжения-датчик-токовый шунт.
АЦП на генератор, АЦП на токовый шунт. Так вроде проще.
galya
сообщение Jun 20 2011, 05:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...по метрологическим понятиям - для того чтобы получить точность 0.1% надо иметь измерительный прибор(с помощью которого Вы померяете напряжение своего генератора) все погрешности которого укладываются в 0.03% - начните с этого...
messenger
сообщение Jun 24 2011, 19:24
а причем тут DAC и FPGA?объясните последовательность мысоей, хочется вникнуть.
Может ИОН +делитель+модулятлор?
messenger
сообщение Jul 8 2011, 20:00
Задача звучит так
подать/снять известное значение переменного напряжения частотой 10-20 кГц на сопротивление 200 Ом
Диапазон напряжения 0.4-0.6 В. Погрешность установки 0,1 %(лучше 0.05%)
1 вариант- источник настраивается 1 раз и гарантируется его стабильность (коммутация реле)
2 вариант- кварцевый генератор, делитель, измеритель переменного напряжения 10-20 кГц
Как еще можно реализовать такую задачу?
shkal
сообщение Jul 8 2011, 20:45
Пользователь №: 37 149
Микроконтроллер с выходом I2S и звуковой ЦАП. Контроллер формирует отсчёты синуса в цифре и отдаёт ЦАПу. Точность напряжения равна точности ЦАПа. 16 бит хватит с большим запасом. Возможно ещё выходной буфер, редкий ЦАП с выходом по напряжению работает на 200 Ом.
messenger
сообщение Jul 8 2011, 21:51
Да. Такой вариант устраивает. Подскажите Цап?раньше с ними не работал. Спасибо!
messenger
сообщение Jul 10 2011, 05:18
Вариант то устраивает. Только вот с точностью я явно загнул. Калибратор Fluke 5520A в диапазоне 0,3-0,7 В дает погрешность 0,078-0,09 % .
Значит задачка на коленке не решаема.
shkal
сообщение Jul 11 2011, 11:02
Такой например http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pcm1781.html
Можно и промышленный 14-16 битный цап взять с SPI-интерфейсом, контроллеров с I2S на борту не очень много.
Burner
сообщение Jul 11 2011, 20:22
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Гм. Если мерить переменное напряжение с заданной точностью нечем - нужны резисторы соотв. стабильности и точности, ОУ и опорный источник для ЦАП. Чтобы выходное напряжение не ушло от опоры дальше, чем на допустимую погрешность. И все равно надо мерить опору с нужной точностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
