> LPC2478 + TFT. Почему иногда срывается синхронизация?, прошу совета
Dunduk
сообщение Jun 16 2011, 11:02
Пользователь №: 51 904
Использую плату TE LPC2478, TFT 5,6"
IAR, PowerPac, а именно RTOS, GUI и TCP/IP стек. TFT по 16 битному интерфейсу.
Работает в общем-то все что хотел, написал несколько своих задач, рассылаю нескольким устройствам кое-что по web интерфейсу, результаты отображаю на нескольких widget-ах на дисплее.
Тревожные сомнения:
1. Чем больше устройств я обслуживаю по TCP IP (т.е. чем больше загрузка проца), тем чаще наблюдаю дерганье картинки. Вроде как "срыв синхронизации", есть ощущение что данные налезают на область видеобуфера в SDRAM. При малой загрузке картинка стоит как вкопаная.
2. Я новичок в IAR. Но уж очень настораживает сообщение, когда я останавливаю J-link. Типа
Thu Jun 16 13:21:46 2011: The stack pointer for stack 'CSTACK' (currently 0xA0E440A8) is outside the stack range (0x40000000 to 0x40000400)
Не с этим ли связан симптом?
3. Читал форум и много думал. Есть информация о принудительном изменении приоритетов AHB шины. Как именно это делается? Помогает ли оно в моем случае?
4. И все-таки, можно развести LPC2478 + SDRAM + TFT на двухслойке? Атомные реакторы и мощные пеердатчики не в счет.
Спасибо!
scifi
сообщение Jun 16 2011, 11:12
Пользователь №: 25 136
Это похоже на нехватку пропуской способности шины, на которой сидит видеопамять. Должен быть способ назначить видеопамяти высший приоритет, чтобы картинка не дёргалась. Как - не знаю, потому что сам с этим зверем не работал.
yakub_EZ
сообщение Jun 16 2011, 11:21
Пользователь №: 42 252
Есть такое у стартеркита, именно на двухслойке http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...p=view&id=5
Dunduk
сообщение Jun 16 2011, 11:47
Ого! Обнадеживает! Спасибо.
sherr
сообщение Jun 16 2011, 17:55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Регистры приоритета шины описаны в User Manual lpc2478 .
Сообщение отредактировал sherr - Jun 16 2011, 17:56
Dunduk
сообщение Jun 16 2011, 18:13
спасибо, гляну.
scorp2011
сообщение Jun 17 2011, 15:27
Пользователь №: 62 559
А по поводу CSTACK, так его вроде IAR советует отключать так как Segger(что есть в итоге PowerPac) некорректно работает с IAR
SPACUM
сообщение Jun 17 2011, 21:27
Пользователь №: 50 531
Тревожные сомнения:
1. RTOS не использую, сам все написал. На IARе никогда не было Вашей ошибки со стеком. Наверное что-то неправильно в программе.
Попробуйте маленькую программу, есть ли там эта ошибка? Стеки должны быть в памяти проца.
2. Дрожание экрана до полного сбоя было при слишком частых прерываниях.
3. Двухслойную плату разводить пробовал. Выводы LPC расположены неудачно. Большую площадь пришлось отвести под проводники и переходы между сторонами. Выявились очень редкие неправильные биты при работа SDRAM. Один сбой в 15 секунд. Таймингами памяти исправить не удалось. Помогло снижение частоты работы проца с 72.0 до 57.6 МГц.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Dunduk
сообщение Jun 19 2011, 15:58
Цитата(SPACUM @ Jun 18 2011, 00:27) *
Спасибо вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:40
