> ATmega8 адресс метки
Shadovv13
сообщение Jun 2 2011, 17:45
Пользователь №: 65 445
Здравствуйте форумчани!
Нуждаюсь в вашей помощи по АВР студии (Ассемблер). MK ATmega8
Есть команда ICALL она делает вызов подпрограммы по адресу указаному регистром Z (r31:r30)
Допустим есть код с несколькими подпрограммами с метками, например sb1, sb2, sb3, и команда вызова ICALL
Подскажите как получить адрес метки(ок), что бы задать их в регистр Z.
Сообщение отредактировал Shadovv13 - Jun 2 2011, 17:45
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
rx3apf
сообщение Jun 2 2011, 18:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если побайтово - то ldi ZH,high(адрес) ldi ZL,low(адрес). Или, если это таблица - описать метки как .dw адрес1,адрес2... и загружать из таблицы.
Shadovv13
сообщение Jun 2 2011, 18:14
rx3apf Вы не так поняли!
Label1:
nop
ret
Label2:
nop
ret
Как получить адрес метки Label1?
rx3apf
сообщение Jun 2 2011, 18:30
Из: Moscow, Russia
Именно так, как я сказал. Иначе я не понимаю, что Вам требуется.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 2 2011, 18:30
bbill
сообщение Jun 2 2011, 18:31
Пользователь №: 9 941
ldi ZH,high(Label1)
ldi ZL,low(Label1)
icall
Shadovv13
сообщение Jun 2 2011, 18:42
Спасибо большое щас опробуем!!
alexeyv
сообщение Jun 3 2011, 05:43
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
А не так ли надо корректно? :
    ldi    ZH, high(Label1 >>1 )
    ldi    ZL, low (Label1  >>1 )
Насколько я помню, у AVR-ров словарная адрессация памяти программ.
Сообщение отредактировал alexeyv - Jun 3 2011, 05:46
haker_fox
сообщение Jun 3 2011, 06:14
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (alexeyv @ Jun 3 2011, 14:43) *
CODE
Похоже, что так. Только я умножал на 2, а не делил. Т.е. мне нужно было прыгнуть на 0x1c00. В ассемблере написал 0x3800.
Выбор.
rx3apf
сообщение Jun 3 2011, 07:39
Из: Moscow, Russia
Нет. Никаких умножений и делений в данном случае не нужно.
Да. Поэтому для байтового доступа по команде LPM адрес надо умножать на 2. Но это другой случай.
нечитатель
сообщение Jun 3 2011, 15:27
Пользователь №: 61 032
    ldi    ZH, high(JT * 2)     ; *2 !!!
    ldi    ZL, low(JT * 2)
    lds    Temp1, State
    lsl    Temp1                ; *2 !!!
    add    ZL, Temp1
    brcc    pc + 2
    inc    ZH
    cli
    lpm    Temp1, Z+            ; попробуй такой "+" без запрета прерываний
    lpm    Temp2, Z
    sei
    mov    ZH, Temp1
    mov    ZL, Temp2
    icall
JT:
    .db    high(State_0),    low(State_0)    ; через .dw, кажись, hi/low были бы в обратном порядке...
    .db    high(State_1),    low(State_1)    ; ... а так печатать дольше, зато наглядно и не думать
Для наглядности как-то так.
Shadovv13
сообщение Jun 19 2011, 15:15
Всем привет!!!
Нуждаюсь вашей помощи!
Вот пример кода.
ldi r19,0x90
out spl,r19
ldi ZH,high(b)
ldi ZL,low(b)
s:
icall
b:brtc en
rjmp s
en:sbr r18,252
set
ldi ZH,high(e00)
ldi ZL,low(e00)
cpi r18,252
breq s
ldi ZH,high(e01)
ldi ZL,low(e01)
cpi r18,253
breq s
ldi ZH,high(e11)
ldi ZL,low(e11)
cpi r18,255
breq s
ldi ZH,high(e10)
ldi ZL,low(e10)
cpi r18,254
breq s
e00:clt
sbrc r18,0
inc r10
sbrc r18,1
dec r10
ret
e01:clt
sbrc r18,0
inc r10
sbrs r18,1
dec r10
ret
e11:clt
sbrs r18,0
inc r10
sbrs r18,1
dec r10
ret
e10:clt
sbrs r18,0
inc r10
sbrc r18,1
dec r10
ret
При первом ret видает уведомление
AVR Simulator: Stack Underflow at 0x001e
Подскажите, может надо указать сегмент кода и озу???
Палыч
сообщение Jun 19 2011, 16:12
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ответ Вы найдёте сразу, если ответите на вопросы:
1) сколько раз выполнится команда ICALL до выполнения RET?
2) как и почему МК попал на команду RET?
Shadovv13
сообщение Jun 19 2011, 16:22
1) Два раза.
2) Вишел из подпрограмы.
По идее, в стеке до RET, сохранено два возврата, один с метки b,второй с метки e00
Так о чем сообщает симулятор!? о повторном вызове ICALL ??
Палыч
сообщение Jun 19 2011, 16:36
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Shadovv13 @ Jun 19 2011, 20:22) *
1) Два раза.
Этот код
s:
icall
b:brtc en
rjmp s
выполнялся бы бесконечно, если бы стек не "наехал" на область регистров.
Подумайте: может ли стек распологаться по указанному адресу?
Shadovv13
сообщение Jun 19 2011, 17:31
Цитата(Палыч @ Jun 19 2011, 19:36) *
Этот код
s:
icall
b:brtc en
rjmp s
Частично изменил код...
s:
brtc en
b:icall
rjmp s
Уведомление осталось....
AVR Simulator: Stack Underflow at 0x001е
Какой адрес указать для стека в ATmega8?
Сообщение отредактировал Shadovv13 - Jun 19 2011, 17:34
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
