16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
Tanya
сообщение Jun 19 2011, 17:26
Сообщение #106
Пользователь №: 12 883
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 21:22) *
Для Вашего случая - да. А случай Ваш заключается в том, что выходные каскады не переключаются в третье состояние и индуктивность с емкостью относительно малы. (Хоть и нарушают предельные нормы PIC. sm.gif )
Это для любого случая... При любых величинах...
zzzzzzzz
сообщение Jun 19 2011, 17:30
Сообщение #107
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Tanya @ Jun 19 2011, 20:24) *
Зачем осциллограф? Такой ток будет на емкости 100 пФ при скорости нарастания 250вольт/ мкс. Или 5 вольт за 10нс при 50 пФ. PIC'и такое выдают?
Выдают. И за несколько нс.
Цитата(SKov @ Jun 19 2011, 20:25) *
С чего вы взяли, что там просто открытый МОП-транзистор?
Ваше утверждение:
"Выходное сопротивление каскада по постоянке около 0.45 В \ 20 мА = 23 Ома. Ток КЗ стоит ожидать около 5 В \ 23 Ом = 217 мА. "
абсолютно противоречит как даташиту, так и практике.
Тут уже приводили данные по нагрузочной способности вывода пика -
она ограничена(внутренними цепями!!!) на уровне 25ма.
Вы, похоже, путаете норму и фактические значения.
ViKo
Сообщение #108
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Tanya @ Jun 19 2011, 20:15) *
Мне вот очень сильно кажется, что если заряжать цепочку (индуктивность, емкость, сопротивление) от незаряженного состояния до 5 вольт, то ток (от времени) будет такой же, как при закорачивании этой же цепочки, на которой было 5 вольт. Только в другую сторону... При условии, что закорачиваем или разряжаем через одинаковый импеданс. Для таких случаев достаточно белкового симулятора...
Для той схемы, что я симулировал, цепи заряда и разряда конденсатора разные. Это было к вопросу о влиянии емкости катушки на ток через выходы PIC и защитные диоды. В-общем, чем больше емкость, том больше ток.
А для той схемы, что вы хотите применить - реле между двумя выводами PIC - заряд и разряд будут одинаковыми.
В дополнение к экспериментам - картинки из даташит. Как и у большинства микросхем, нуль у PIC'а сильнее единицы.
zzzzzzzz
сообщение Jun 19 2011, 17:31
Сообщение #109
Из: Нью Крыжопыль
Ну, могу промоделировать для убеждения. Стоит?
Tanya
сообщение Jun 19 2011, 17:36
Сообщение #110
Кого Вы хотите убедить? Я вот верю в то, что могу решать простейшие дифференциальные уравнения. В общем виде.
zzzzzzzz
сообщение Jun 19 2011, 17:39
Сообщение #111
Из: Нью Крыжопыль
Может, я Вас не понял. А Вы меня. Бывает.
ViKo
сообщение Jun 19 2011, 17:58
Сообщение #112
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 20:22) *
Если вы, в конце концов, поставите нормальный быстрый ключ, а не такой тормозной, то увидите и значительно большие импульсные токи.
Транзистор у меня стоит некий идеальный, без параметров. Это, скорее, LTspice так "чудит". Возможно, добавляет резисторов на все ноги...
Но говорить о токе, который длится 10-20ns (для 100pF), не имеет сысла. PIC его даже не заметит.
zzzzzzzz
сообщение Jun 19 2011, 18:03
Сообщение #113
Из: Нью Крыжопыль
А вы посмотрите в ДШ параметры tTHL и tTLH
ViKo
сообщение Jun 19 2011, 18:29
Сообщение #114
Таких не имеем. Если вопрос о длительности фронтов-срезов, то вот:
Не вижу связи с обсуждаемой темой. Вся цифровая логика в "палках" от бросков тока при переключениях.
zzzzzzzz
сообщение Jun 19 2011, 18:39
Сообщение #115
Из: Нью Крыжопыль
Не туда смотрите.
Я вас не понимаю, честно говоря.
Что такое "PIC даже не заметит ток"?
Длит. фронта\спада определяется выходным импедансом. А от него непосредственно зависит ток заряда\разряда емкости нагрузки.
ViKo
сообщение Jun 19 2011, 19:12
Сообщение #116
И что? Мы куда-то спешим? Не успеваем переключить реле?
При переключении проскочит коротенький импульс тока, ограниченный выходным сопротивлением контроллера. Рано или поздно конденсатор зарядится (в данном случае очень юыстро). Индуктивность, кстати, ему бы помогла, благодаря ЭДС самоиндукции (об этом я и говорил раньше).
Нам-то нужно постоянного тока милиамперов 20, на время миллисекунд несколько. Их у нас есть.
А питание конденсаторами шунтировать надо. И цепи земли и питания делать низкоомными.
P.S. PIC не заметит ток - значит, не сдохнет, не зависнет, будет работать, как работал.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 19 2011, 19:39
Сообщение #117
Guests
Все не так просто. Предположим, что у нас реле включено. На одной ноге - 1, на другой - 0. Обе ноги - принадлежат к одному и тому же порту пика. Выключаем реле, т.е переводим 1 в 0. Что при этом происходит? Перед тем, как записать новые значения в порт, будет считано предыдущее значение, так как любая операция с портами происходит по принципу "чтение-модификация-запись". В процессе чтения порта, PIC кратковременно переводит его на вход. Причем даже те выходы порта, которые не будут модифицироваться. Таким образом, получим кратковременное отключение обоих выводов реле одновременно (перевод их в третье состояние). Здесь-то все и случится. Будет выброс напряжения, который через защитные диоды уйдет в питание...
Увы, заметит. Мостик из защитных диодов пика, упомянутый ранее, выпрямляет даже сигнал 900МГц непосредственно с антенны...
AHTOXA
сообщение Jun 19 2011, 19:50
Сообщение #118
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Не обязательно. Если просто написать PORTA=0xFF, то будет чисто запись.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 19 2011, 20:09
Сообщение #119
Guests
Обязательно. Даже в этом случае, принцип тот же - "чтение-модификация-запись"
Просто отквочу для истории
AHTOXA
сообщение Jun 19 2011, 20:15
Сообщение #120
фанат дивана
Из: Уфа
У, так вы на полном серъёзе? Это грустно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
