Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем |
Apr 4 2008, 10:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы не создавать по отдельной ветке на каждый мелкий вопрос, предлагаю обсуждать здесь всякие вопросы, касаемые работы в среде Eclipse. В крайнем случае можно будет при необходимости что-то "отпочковать" в отдельную ветку.
Вопрос первый - как в перспективе Debug расположить окно с переменными, регистрами и т.д. вдоль всего правого края экрана сверху вниз?
Вопрос второй - как заставить его показывать в окне регистров содержимое SPSR (для ARM), а также "затененных" регистров SP и LR (IAR их как-то показывает)?
Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?
Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.
Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.
Вопрос шестой - как его заставить запомнить, что в окне memory я хочу всегда видеть шестнадцатиричные цифры и не спрашивать об этом после каждого перезапуска отладки? При добавлении адреса в окно он этого дурацкого вопроса не задает.
Вопрос седьмой - где ставится галочка "открывать преспективу Debug при запуске отладки"? Оно спросило когда-то при создании не то проекта, не то воркспейса, я ответил неправильно а теперь не могу найти где это изменить.
Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? Хранить весь каталог не подходит - в нем после каждого старта среды создается куча новых файлов. Не хранить его тоже неудобно. Как я понял, в нем живут настройки Debug. Во всяком случае при переносе только проекта (без workspace) на другую машину настройки отладки пропадают (кто это придумал?? ведь в этих настройках указывается конкретный проект и выходной файл, т.е. эти настройки больше привязаны к конкретному проекту а не к workspace.)
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Сергей Борщ Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT Apr 4 2008, 10:43 ARV пока что я вижу очень подозрительное поведение mak... Apr 25 2011, 04:23 SergeyDDD Ребята!!! Дайте мне пожалуйста ответ..... Apr 26 2011, 08:42 ARV я бы хотел прежде услышать критику вышеприведенных... Apr 26 2011, 17:29 IgorKossak Науку Вам уже указали и не только я. А плохость пл... Apr 26 2011, 17:33 ARV Цитата(IgorKossak @ Apr 26 2011, 21:33) Н... Apr 26 2011, 17:44 AHTOXA Цитата(ARV @ Apr 26 2011, 23:29) я бы хот... Apr 27 2011, 03:47 ARV Цитата(AHTOXA @ Apr 27 2011, 07:47) Они с... Apr 27 2011, 04:59  AHTOXA Цитата(ARV @ Apr 27 2011, 10:59) чисто эк... Apr 27 2011, 05:35   ARV Цитата(AHTOXA @ Apr 27 2011, 09:35) -nost... Apr 27 2011, 05:44    AHTOXA Ну например, если компилим под виндовс. Или под ли... Apr 27 2011, 06:18 ARV я тут вычитал, что не подхватывание ассемблерных ф... Apr 27 2011, 06:33 AHTOXA А в чем заключается "неподхватывание"? В... Apr 27 2011, 07:54  ARV Цитата(AHTOXA @ Apr 27 2011, 11:54) Всё, ... Apr 27 2011, 09:58   Сергей Борщ QUOTE (ARV @ Apr 27 2011, 12:58) наскольк... Apr 27 2011, 10:27 ARV я полностью в курсе разницы между s и S файлами.
н... Apr 27 2011, 11:44 Ingener001 Привет всем!
Начинаю осваивать Eclipse и GCC. ... May 4 2011, 07:32 SergeyDDD Цитата(Ingener001 @ May 4 2011, 10:32) см... May 6 2011, 09:10  DmitryM Цитата(SergeyDDD @ May 6 2011, 13:10) У м... May 7 2011, 08:09   SergeyDDD Цитата(DmitryM @ May 7 2011, 11:09) Испол... May 7 2011, 12:20    DmitryM Цитата(SergeyDDD @ May 7 2011, 16:20) Zyl... May 9 2011, 06:38     SergeyDDD Цитата(DmitryM @ May 9 2011, 09:38) У мен... May 9 2011, 08:58 Ingener001 to SergeyDDD: я имел в виду окно Registers, там де... May 10 2011, 06:37 SergeyDDD Цитата(Ingener001 @ May 10 2011, 09:37) t... May 10 2011, 08:42 ARV по-моему ваша проблема в том, что в вашем случае R... May 10 2011, 08:45 SergeyDDD Цитата(ARV @ May 10 2011, 11:45) по-моему... May 10 2011, 09:08  Сергей Борщ QUOTE (SergeyDDD @ May 10 2011, 12:08) Не... May 10 2011, 10:49   SergeyDDD Цитата(Сергей Борщ @ May 10 2011, 13:49) ... May 10 2011, 13:40    Petka Цитата(SergeyDDD @ May 10 2011, 17:40) Не... May 10 2011, 14:02     SergeyDDD Цитата(Petka @ May 10 2011, 17:02) ИМХО т... May 10 2011, 14:47      Petka Цитата(SergeyDDD @ May 10 2011, 18:47) ил... May 12 2011, 07:04       SergeyDDD 2Petka
Вот спасибо!!!!!
Буду ... May 12 2011, 07:42       klen Цитата(Petka @ May 12 2011, 11:04) ..... ... May 16 2011, 06:27        Petka Цитата(klen @ May 16 2011, 10:27) так так... May 16 2011, 08:28         klen Цитата(Petka @ May 16 2011, 12:28) Обязат... May 18 2011, 08:31    Сергей Борщ QUOTE (SergeyDDD @ May 10 2011, 16:40) В ... May 10 2011, 17:28     SergeyDDD Цитата(Сергей Борщ @ May 10 2011, 20:28) ... May 11 2011, 05:33      Сергей Борщ QUOTE (SergeyDDD @ May 11 2011, 08:33) -W... May 11 2011, 07:31       SergeyDDD Цитата(Сергей Борщ @ May 11 2011, 10:31) ... May 12 2011, 06:05 ARV большинство здешних завсегдатаев резко отрицательн... May 10 2011, 09:37 SergeyDDD Цитата(ARV @ May 10 2011, 12:37) большинс... May 10 2011, 09:53 Ingener001 Цитата(SergeyDDD @ May 10 2011, 12:42) Вы... May 10 2011, 14:04 ARV подскажите, как работать с репозиторием Google Cod... Jun 1 2011, 07:04 Непомнящий Евгений А можно ли заставить индексатор эклипса считать *.... Jun 9 2011, 10:55 John Silver Есть еще вкладка General - Editors - File Associat... Jun 9 2011, 11:24 Непомнящий Евгений Цитата(John Silver @ Jun 9 2011, 15:24) Е... Jun 9 2011, 11:38 John Silver Там же где-то и названия редакторов прописаны.
У ... Jun 9 2011, 12:01 Непомнящий Евгений Дык я пробовал - не помогает.
К тому ж полагаю, чт... Jun 10 2011, 04:03 klen давно хотел спросить, мелкий раздражающий косяк -... Jun 19 2011, 15:49 AHTOXA Закрыть ненавистное окошко или уменьшить его разме... Jun 19 2011, 16:11  klen Цитата(AHTOXA @ Jun 19 2011, 20:11) Закры... Jun 19 2011, 16:14   AHTOXA Ну, как говорится, чем уж богаты Больше идей нет. ... Jun 19 2011, 17:17    klen Цитата(AHTOXA @ Jun 19 2011, 21:17) Ну, к... Jun 19 2011, 17:56     AHTOXA Проще танкер тогда уж. Маленький такой танкерчик Jun 19 2011, 18:06 _3m Цитата(klen @ Jun 19 2011, 19:49) давно х... Jun 20 2011, 06:25 mdmitry Цитата(klen @ Jun 19 2011, 19:49) давно х... Jun 20 2011, 06:50  klen нашел в настройках педаль;
window->preferences-... Jun 20 2011, 12:07 Aaron Вопрос бывалым Eclipse'оводам: пробовали уже e... Jul 20 2011, 13:33 Aaron Цитата(Aaron @ Jul 20 2011, 17:33) Вопрос... Oct 5 2011, 07:58 IgorKossak Работаю с Indigo уже давно (правда без отладки), н... Jul 20 2011, 21:39 Flexz Аналогично, серьезных проблем не обнаружил, работа... Jul 21 2011, 07:50 adax 1. Не могу добавить исходник в проект. Раньше э... Aug 9 2011, 09:22 Aaron adax
Зайдите в свойства проекта, C/C++ General -... Aug 9 2011, 10:09 adax Цитата(Aaron @ Aug 9 2011, 14:09) adax
За... Aug 9 2011, 10:42 svss Граждане, а у вас в Eclipse/CDT тоже така кракозяб... Aug 18 2011, 09:24 AHTOXA Нет, не встречал такого. Возможно компилятор выдаё... Aug 18 2011, 10:19  svss Цитата(AHTOXA @ Aug 18 2011, 17:19) Что з... Aug 18 2011, 22:02   AHTOXA Не встречался с таким. Попробуйте скомпилить что-н... Aug 19 2011, 02:39    svss Цитата(AHTOXA @ Aug 19 2011, 09:39) Не вс... Aug 19 2011, 20:16     AHTOXA Никаких намёков, говорю прямым текстом - скорее вс... Aug 20 2011, 07:33 IgorKossak svss, научитесь грамотно по русски писать. Это пос... Aug 20 2011, 10:13 svss Цитата(IgorKossak @ Aug 20 2011, 17:13) В... Aug 21 2011, 09:11 Lyrri У меня возникла следующая проблемма при отладке(ec... Aug 25 2011, 18:26 svss Current Zylin-CDT can not put break point at main(... Aug 26 2011, 04:30 Dikoy Всем привет.
Win7 x64 дома, win7 x32 на работе.
На... Sep 6 2011, 15:57 IgorKossak Смотреть надо в свойствах проекта C/C++ General -... Sep 6 2011, 17:04 Dikoy Сделал очистку. Теперь у меня 80 таких эрроров
С... Sep 6 2011, 17:29 IgorKossak У Вас на втором скриншоте указаны три пути. Провер... Sep 7 2011, 09:09 Dikoy Проверил на работе - пути все те же и всё работает... Sep 7 2011, 14:53 IgorKossak Есть ещё одна полезная фича: Window -> Show Vie... Sep 7 2011, 16:24 Dikoy После долгого сексу перенёс клипсу по адресу C:... Sep 10 2011, 02:21 Сергей Борщ QUOTE (Dikoy @ Sep 10 2011, 05:21) В очер... Sep 10 2011, 07:32 Dikoy Ах вот оно что, надо было инклюд подключить...
... Sep 11 2011, 02:24 Dikoy Подскаите, как в клипсе сделать поиск по всему про... Sep 21 2011, 02:24 AHTOXA Цитата(Dikoy @ Sep 21 2011, 08:24) Что я ... Sep 21 2011, 04:34 Dikoy Как в эклипсе посмотреть сколко флеша/еепрома заня... Oct 3 2011, 04:08 Сергей Борщ QUOTE (Dikoy @ Oct 3 2011, 07:08) Как в э... Oct 3 2011, 05:58  AHTOXA А вот такой дурацкий вопрос: вертикальные блоки вы... Oct 3 2011, 07:41 IgorKossak Alt-Shift-A или кнопкой Toggle Block Selection Mod... Oct 3 2011, 07:45 AHTOXA А я всё в меню искал
Спасибо! Oct 3 2011, 08:07 injen-d Цитата(AHTOXA @ Oct 3 2011, 11:07) А я вс... Oct 3 2011, 18:36 Dikoy А в чём может быть юмор?
Перенёс проект с одного к... Oct 24 2011, 16:05 DmitryM Цитата(Dikoy @ Oct 24 2011, 20:05) А в чё... Oct 24 2011, 16:58
