16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 19 2011, 20:18
Сообщение #121
Guests
У, так вы на полном серъёзе? Это грустно...
Грустно, что Ваша грусть не подкрепляется цитатами из ДШ.
Прошу.
xemul
сообщение Jun 19 2011, 20:27
Сообщение #122
Пользователь №: 18 731
Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 00:09) *
Обязательно. Даже в этом случае, принцип тот же - "чтение-модификация-запись"
Не упорствуйте, Вы не правы.
Для "PORTA=0xFF" в фазе Q1 будет выполнено декодирование операции, в фазах Q2 и Q3 никаких действий выполняться не будет, т.к. оно не надо, в фазе Q4 в PORTA будет записано 0xff.
Фазы выполнения команд для мелких пиков подробно расписаны в каком-то ДШ типа "PIC Midrange Instruction Set".
Про "кратковременно переводит его на ..." давайте забудем как о случайной описке.
сообщение Jun 19 2011, 20:48
Сообщение #123
Пользователь №: 11 287
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 20:22) *
Хорошо, что Вы догадываетесь, что я это знаю. Давайте уж лучше я Вам разжую этот момент, как разработчик ИС, и в том числе одного из PICов.
Что-то не получилось пока у Вас. Я, конечно, охотно верю, что PIC-и разрабатывали именно Вы, разработчик ИС из Нью-Крыжополя, но где же обещанное разъяснение? Я хотел понять, как Вы снимали нагрузочную характеристику и получили вышеприведенные цифры.
zzzzzzzz
сообщение Jun 19 2011, 21:07
Сообщение #124
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Про использованные значения Вам уже сказали, зачем мне повторяться?
А Вы поступаете не корректно по отношению к собеседнику, пытаясь исковеркать его слова в свою "пользу". Это называется "шельмовать". Да и объяснил я достаточно понятно. Для специалиста.
Если что-то нужно конкретное, - спросите. Если Вам нужны графики зависимостей - спросите, найдите в документации или снимите сами.
Время, проведённое мной в разделе "в помощь начинающему", стало ассоциироваться с пребыванием в какой-то секте агрессивных дилетантов. Уж не обессудьте. Нормально здесь лишь пара человек общается. Пожалуй, не надо мне мешать людям постигать тонкости электроники. Они сами всё знают и умеют. И это прекрасно! sm.gif
SKov
сообщение Jun 19 2011, 21:08
Сообщение #125
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Точно не знаю, выполняется ли чтение при PORTA=0xFF. Я почему-то думал, что все равно выполняется чтение, но результат чтения не используется. Возможно, Вы более точно описали процесс. Но хочу отметить, что есть менее очевидный случай. А именно, когда вы заносите , например, единицу в разряд порта. Т.е. выполняете, например, операцию BSF PORTB,5 . В этом случае производится чтение (всего) порта, модификация бита, а потом обратная запись. Очень тонкое место, хоть и кажется все вполне очевидным. Я как-то потратил несколько дней на вылавливание побочного эффекта от этой операции. Дело было в том, что перед этим я устанавливал в единицу нулевой разряд порта В (BSF PORTB,0). Этот нулевой разряд порта работал на значительную емкостную нагрузку(кажется, затвор мощного мосфета), поэтому он некоторое время не мог выдать на выходе полноценную логическую единицу. А следующая команда была как раз BSF PORTB,5. При ее выполнении читалось состояние на выводах порта, а там еще был ноль в нулевом разряде (емкость не успела зарядится). И получалось, что я второй командой (BSF PORTB,5) сбрасывал в ноль выход нулевого разряда! Т.е. вторая команда "отменяла" первую.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 19 2011, 21:13
Сообщение #126
Guests
Конечно, это логично выглядит. Однако во всех ДШ, включая мануал DS33023А, имеет место следующее утверждение:
Все операции записи в порт выполняются по принципу "чтение-модификация-запись"...
Исключения для каких либо видов записи не названы. Кому верить? Вам или все-таки Микрочипу?
=AK=
сообщение Jun 19 2011, 21:30
Сообщение #127
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Угу. Однако там нигде не сказано, что "в процессе чтения порта, PIC кратковременно переводит его на вход". Чтение производится при неизменном состоянии регистра ТРИЗ.
сообщение Jun 19 2011, 21:40
Сообщение #128
Хм, да нет, спасибо. В третий раз, что ли? Спрашивал вполне конкретно.
Мне уже всё ясно. Похоже, тут и правда все собрались, чтобы сплести заговор против Специалиста...
И вопросы задают исключительно чтобы скомпрометировать, и слова перевирают "в свою пользу"...
Больше не буду.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 19 2011, 22:08
Сообщение #129
Guests
Еще раз, по первому утверждению. Даташит на PIC12F6XX, перевод DS41190А. Раздел 10.1:
Любая команда, которая определяет регистр памяти данных как часть команды, выполняется по принципу "Чтение-Модификация-Запись". Сначала выполняется чтение регистра, изменяются данные, а затем результат сохраняется в регистре назначения (). Чтение выполняется даже, если производится только запись данных. Например, команда CLRF GPIO прочитает состояние выводов GPIO, сбросит все биты и запишет результат обратно в GPIO. Этот пример позволяет устранить условие несоответствия и сбросить флаг GPIF.
zzzzzzzz
сообщение Jun 19 2011, 22:15
Сообщение #130
Из: Нью Крыжопыль
Больше не буду.
Вы просто еще раз сшельмовали, вещая про "заговор". Может, Вам это и не заметно.
А по факту - грозились мне что-то разжевать, а выдали нечто невнятное про какой-то религиозный генератор тока, которого нет.
Да, уж лучше не влезайте. Пока! И я покину это прекрасное место с чистой душой. sm.gif
Чтение неразрушающее, модификация - в АЛУ\аккумуляторе, перезапись - в течении долей нс. Очень просто и понятно.
dinam
сообщение Jun 20 2011, 03:52
Сообщение #131
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Какие баталии в выходные я пропустил sm.gif . Немножко скажу из своего опыта использования разных PICов 12 и 16 серий. Превышать выходные токи разрешенные производителем - это правило плохого тона. Если он не нормирует ток в импульсе, значит считаем что ток в импульсе не должен превышать постоянный. Если не хватает выходного тока, то ножки в пределах одного Porta можно объединять. Я так делал не на одной сотни штук изделий, а может быть и тысяч. Т.к. точного тиража не знаю. О проблемам мне не сообщали. Правда могут ли объединенные выходы в результате какого-нибудь сбоя оказаться один в нуле, другой в единице и какая этого вероятность я не знаю. Как уже здесь не раз писали, надо посмотреть питание осциллографом, т.к. при таких токах оно прилично скачет.
Выходы PICов точно не являются источником тока 25 мА. Поэтому надо ставить токоограничительные резисторы.
Все мои устройства ловят переход через ноль 220В, поэтому я сделал так. Через резистор 680кОм подаю на вход PICа 220В. Защитные диоды ограничивают напряжения на входе. Защитные диоды какие-то хиленькие, поэтому если есть возможность, то их лучше замыкать полевиком. Также это помогло однажды в случае использования АЦП. Пришлось вход перехода через 0 делать выходом на время преобразования АЦП иначе у него возростала ошибка преобразования.
xemul
сообщение Jun 20 2011, 04:44
Сообщение #132
Мдя, был неправ - уже забылось. В регистровых операциях в Q2 всегда читается источник, в Q3 - при необходимости выполняется модификация, в Q4 - запись в приёмник.
(у меня почему-то осталось ложное воспоминание, что, когда источник - W или литерал, и операция не требует модификации данных, достаточно Q1 и Q4).
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 20 2011, 04:59
Сообщение #133
Guests
Да, действительно. Переключение на вход не происходит. Нигде в документации этого нет. Выходной каскад порта при таком чтении не отключается. В свое время кто-то ввел меня в заблуждение, а я не удосужился проверить. Теперь буду знать. Спасибо.
ViKo
сообщение Jun 20 2011, 06:50
Сообщение #134
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я тоже предполагал, что при записи целого байта в порт чтения-модификации-записи не происходит. (Видимо, осталось из опыта использования 51-й микроЭВМ.) Но в ДШ об этом не написано. Наверное, происходит в любом случае, для простоты реализации.
Но ведь при управлении реле уровни выходов остаются в пределах допустимых. Хотя и сближаются из-за нагрузки.
SKov
сообщение Jun 20 2011, 06:52
Сообщение #135
Из: SPb
Результаты натурных испытаний (PIC16F877A):
Коротыш логической единицы на землю: ток 26.8 мА
Коротыш логического нуля на питание: ток 58 мА
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
