> Проблема первоначальной прошивки по JTAG
almost
сообщение Jun 19 2011, 11:03
Пользователь №: 49 648
Здравствуйте, на устройстве со следующей конфигурационной схемой:
не установлен EPCS (конфигурационное устройство). Прошиваю по JTAG (пишется, что все нормально), но по факту ПЛИС не прошивается. Не подскажете в чем может быть проблема? Если дело в настройках квартуса (QSF файла), то не могли бы подсказать в какую сторону копать.
Ах да, ПЛИС - Cyclone III.
dvladim
сообщение Jun 19 2011, 12:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
А что значит не прошивается? CONF_DONE поднят?
PS. Если корпус с площадкой на дне, надеюсь дно-то припаяно?
almost
сообщение Jun 20 2011, 05:55
Conf_done в нуле, с небольшой подставкой. Дно припаяно, по Jtaqу ПЛИС нормально инициализируется.
Ну и вопрос: нужно ли менять JTAQ инструкции или по дефолту должно все работать? (в handbookе на циклон 3 есть фраза, что для конфигурации по Jtaq должны поддерживаться след. инструкции: CONFIG_IO, ACTIVE_DISENGAGE, ACTIVE_ENGAGE, EN_ACTIVE_CLK, DIS_ACTIVE_CLK, APFC_BOOT_ADDR).
prototype
сообщение Jun 20 2011, 05:56
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
А входы MSEL просто брошены в воздухе?
almost
сообщение Jun 20 2011, 06:06
MSEL 0010, но ведь при прошивке по Jtaq он имеет приоритет, т.е. MSEL игнорируются.
almost
сообщение Jun 20 2011, 09:09
Нашел пару косяков в схеме: TDI, TMS притянуты к питанию во первых к 3.3 вольта (вместо рекомендуемых 2.5В VCCA), а во вторых подтягивающие резисторы 1к вместо 10к. Резисторы перепаяю, а вот изменение по питанию критично?
vadimuzzz
сообщение Jun 20 2011, 09:43
Пользователь №: 6 988
а питание на бластер какое идет?
almost
сообщение Jun 20 2011, 09:55
Питание PLL, т.е. 2.5 В.
Кстати, перепаял 1к на 10к резисторы прошивка один раз загрузилась, а теперь программатор пишет ошибку загрузки.
almost
сообщение Jun 20 2011, 11:01
Посадил 2.5 В питание на подтягивающие резисторы. Смотрю осциллографом jtaqовские сигналы TCK просажен, TDI и TMS в норме, а вот TDO больше уровня. По jtaq цепочке все хорошо видится (программа Universal scan), а вот прошиваться не хочет.
vadimuzzz
сообщение Jun 20 2011, 11:16
ну, значит капут
almost
сообщение Jun 20 2011, 11:40
Цитата(vadimuzzz @ Jun 20 2011, 15:16) *
ну, значит капут
Что значит капут? ПЛИС умерла? Jtaq то по сути нормально работает.
vadimuzzz
сообщение Jun 20 2011, 11:43
что значит нормально, если уровни не держит? пожгли ему буфера, видимо. простенькое сканирование может и проходит, а на большом файле ошибка где-нибудь вылазит
almost
сообщение Jun 20 2011, 11:51
Хм, возможно. Надо будет программатор новый опробывать.
almost
сообщение Jun 20 2011, 12:59
Хух, ничего не сгорело. Все работает, убрал буфер 3.3 В который стоял в цепочке jtaq. Всем спасибо)
sergtsa
сообщение Jul 25 2011, 21:01
Пользователь №: 16 780
на схеме выбрано MSEL[]=0010 это значит питание JTAG = 3.3v
потому и TDO выдает уровень 3.3V
см. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...82765&st=15
там на эту тему было
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
