> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
Tanya
сообщение Jun 17 2011, 10:27
Сообщение #101
Пользователь №: 12 883
Имеются маленькие 5-вольтовые реле с защелкой с одной обмоткой, которые переключаются импульсом тока (несколько миллисекунд) определенной полярности. Сопротивление обмотки 250 Ом. Ток получается 20 миллиампер при 5 вольтах...
Можно сделать 4 вольта - минимум для реле. Переключаться будут редко - раз в минуту, не чаще.
Как раз такой ток допускается пропускать через защитные диоды постоянно. Именно ровно такой. Драйвер (резисторы, диоды) ставить не хочется...
Или нужно? Места не очень много. Устройство единичное.
- Tanya   Хочется к ножкам PIC'а подключить реле...   Jun 17 2011, 10:27
- - zzzzzzzz   Не туда смотрите. Я вас не понимаю, честно говоря....   Jun 19 2011, 18:39
|- - ViKo   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 19 2011, 21:39) Дли...   Jun 19 2011, 19:12
- - @Ark   ЦитатаПри переключении проскочит коротенький импул...   Jun 19 2011, 19:39
|- - AHTOXA   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 01:39) любая о...   Jun 19 2011, 19:50
|- - ViKo   Цитата(@Ark @ Jun 19 2011, 22:39) Увы, за...   Jun 20 2011, 06:54
- - @Ark   ЦитатаНе обязательно. Если просто написать PORTA=0...   Jun 19 2011, 20:09
|- - AHTOXA   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 02:09) Обязате...   Jun 19 2011, 20:15
|- - xemul   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 00:09) Обязате...   Jun 19 2011, 20:27
|- - SKov   Цитата(xemul @ Jun 20 2011, 00:27) Для ...   Jun 19 2011, 21:08
- - @Ark   ЦитатаУ, так вы на полном серъёзе? Это грустно... ...   Jun 19 2011, 20:18
- - @Ark   ЦитатаДля "PORTA=0xFF" в фазе Q1 будет в...   Jun 19 2011, 21:13
|- - =AK=   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 06:43) Однако ...   Jun 19 2011, 21:30
|- - xemul   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 01:13) Исключе...   Jun 20 2011, 04:44
- - @Ark   Еще раз, по первому утверждению. Даташит на PIC12F...   Jun 19 2011, 22:08
- - @Ark   ЦитатаУгу. Однако там нигде не сказано, что ...   Jun 20 2011, 04:59
- - ViKo   Я тоже предполагал, что при записи целого байта в ...   Jun 20 2011, 06:50
- - @Ark   ЦитатаРезультаты натурных испытаний (PIC16F877A): ...   Jun 20 2011, 06:59
|- - SKov   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 10:59) Раз уж ...   Jun 20 2011, 07:02
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 10:59) Раз уж ...   Jun 20 2011, 07:08
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Jun 20 2011, 10:08) Интере...   Jun 20 2011, 07:31
|- - тау   Цитата(Tanya @ Jun 20 2011, 11:08) Интере...   Jun 20 2011, 07:49
|- - dinam   Что-то вы не туда экстраполировали . Посмотрите на...   Jun 20 2011, 07:55
||- - ViKo   Цитата(dinam @ Jun 20 2011, 10:55) Что-то...   Jun 20 2011, 08:02
||- - dinam   Цитата(ViKo @ Jun 20 2011, 15:02) Баталии...   Jun 20 2011, 08:09
||- - ViKo   Цитата(dinam @ Jun 20 2011, 11:09) Честно...   Jun 20 2011, 08:12
||- - dinam   To ViKo А в datasheet посмотреть, например, на PIC...   Jun 20 2011, 08:17
||- - ViKo   Цитата(dinam @ Jun 20 2011, 11:17) To ViK...   Jun 20 2011, 08:30
||- - тау   Цитата(ViKo @ Jun 20 2011, 12:30) Я думаю...   Jun 20 2011, 09:16
||- - zzzzzzzz   Цитата(ViKo @ Jun 20 2011, 12:30) Я думаю...   Jun 20 2011, 09:17
|- - Tanya   Цитата(тау @ Jun 20 2011, 11:49) Для Вас ...   Jun 20 2011, 09:14
|- - тау   Цитата(Tanya @ Jun 20 2011, 13:14) Опять ...   Jun 20 2011, 09:19
|- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 20 2011, 13:14) ... Но...   Jun 20 2011, 09:23
|- - =GM=   Непонятно, почему обсуждение скатилось на допустим...   Jun 20 2011, 11:42
|- - Tanya   Цитата(=GM= @ Jun 20 2011, 15:42) Непонят...   Jun 20 2011, 12:01
|- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 20 2011, 16:01) Не сов...   Jun 20 2011, 12:10
|- - тау   Цитата(Tanya @ Jun 20 2011, 16:01) Не сов...   Jun 20 2011, 12:21
||- - =GM=   Цитата(тау @ Jun 20 2011, 11:21) Когда ло...   Jun 20 2011, 12:34
||- - тау   Цитата(=GM= @ Jun 20 2011, 16:34) Ток от ...   Jun 20 2011, 12:42
||- - =GM=   Цитата(тау @ Jun 20 2011, 11:42) любое Ну...   Jun 20 2011, 12:58
||- - тау   Цитата(=GM= @ Jun 20 2011, 16:58) Ну, есл...   Jun 20 2011, 13:08
||- - Tanya   Цитата(=GM= @ Jun 20 2011, 16:58) А вот м...   Jun 20 2011, 13:57
||- - =GM=   Цитата(Tanya @ Jun 20 2011, 12:57) все вы...   Jun 20 2011, 14:13
||- - XVR   Цитата(=GM= @ Jun 20 2011, 18:13) Всё нор...   Jun 21 2011, 09:03
||- - ViKo   Цитата(XVR @ Jun 21 2011, 12:03) Будет, е...   Jun 21 2011, 09:18
||- - =GM=   Цитата(XVR @ Jun 21 2011, 08:03) Будет, е...   Jun 21 2011, 09:51
||- - ViKo   Цитата(=GM= @ Jun 21 2011, 12:51) Для мат...   Jun 21 2011, 10:50
||- - =GM=   Хотелось бы так думать, но вот для частных матриц ...   Jun 21 2011, 11:49
||- - ViKo   Цитата(=GM= @ Jun 21 2011, 14:49) Хотелос...   Jun 21 2011, 12:00
||- - =GM=   Может такой рецепт поможет горю. Ставим две матриц...   Jun 21 2011, 12:19
|- - =GM=   Цитата(Tanya @ Jun 20 2011, 11:01) Транзи...   Jun 20 2011, 12:25
- - @Ark   ЦитатаИнтересно было бы все-таки проверить тогда у...   Jun 20 2011, 07:24
|- - Herz   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 10:24) В стати...   Jun 20 2011, 07:42
- - @Ark   Цитатавходом не делать, чревато. При сбросе все ра...   Jun 20 2011, 08:13
- - @Ark   ЦитатаTo @Ark То что они при сбросе станут входами...   Jun 20 2011, 08:32
|- - dinam   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 15:32) Ладно. ...   Jun 20 2011, 09:01
- - ViKo   Для tay, для zzzzzzzz Спасибо, понятно.   Jun 20 2011, 09:22
- - @Ark   При выключении реле замыканием, защитные диоды не ...   Jun 20 2011, 12:27
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 16:27) ...Поэт...   Jun 20 2011, 12:40
|- - =AK=   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 20 2011, 22:10) Есл...   Jun 20 2011, 12:51
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 15:49) У нас в...   Jun 20 2011, 13:41
- - @Ark   ЦитатаЕсли по питанию стоит 0.1 мкФ, то этот выбро...   Jun 20 2011, 12:42
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 16:42) От инду...   Jun 20 2011, 12:45
- - @Ark   ЦитатаНо, от такой, энергию которой не успеет сожр...   Jun 20 2011, 12:49
- - @Ark   ЦитатаВыброс будет около 40 mV Это среднее значени...   Jun 20 2011, 13:14
|- - тау   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 17:14) Это сре...   Jun 20 2011, 13:42
|- - Tanya   Цитата(тау @ Jun 20 2011, 17:42) это пик ...   Jun 20 2011, 14:01
|- - тау   Цитата(Tanya @ Jun 20 2011, 18:01) Получи...   Jun 20 2011, 14:33
- - @Ark   ЦитатаА у нас почему-то открыты по алгоритму, совс...   Jun 20 2011, 13:49
|- - zzzzzzzz   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 16:49) Так пот...   Jun 20 2011, 13:58
- - @Ark   ЦитатаПолучится 2CUdU=LI^2 без учета диссипации в ...   Jun 20 2011, 14:51
|- - тау   Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 18:51) Т.е. 40...   Jun 20 2011, 15:17
|- - Tanya   Цитата(тау @ Jun 20 2011, 19:17) реально ...   Jun 20 2011, 15:55
|- - zzzzzzzz   Цитата(Tanya @ Jun 20 2011, 18:55) Реальн...   Jun 20 2011, 17:07
|- - тау   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 20 2011, 21:07) Не ...   Jun 20 2011, 17:50
|- - zzzzzzzz   Цитата(тау @ Jun 20 2011, 20:50) она, эта...   Jun 20 2011, 19:10
- - @Ark   Цитатареально меньше - из за потерь на обмотке рел...   Jun 20 2011, 15:37
- - тау   пожалуйста, zzzzzzzz.   Jun 21 2011, 07:15
|- - zzzzzzzz   Цитата(тау @ Jun 21 2011, 11:15) пожалуйс...   Jun 21 2011, 08:02
- - @Ark   ЦитатаВ реальности пульсации простенького стабилиз...   Jun 21 2011, 08:06
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
