16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
=GM=
сообщение Jun 20 2011, 12:34
Сообщение #166
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(тау @ Jun 20 2011, 11:21) *
Когда логика меняет состояние выхода, в оконечном каскаде текут сквозные токи, обычно большие чем ток нагрузки. Эти токи переходного процесса полностью заберут в себя ток самоиндукции катушки, не давая открыться защитным диодам
Ток от катушки на втором нижнем транзисторе идёт в другую сторону, т.е. через открытый защитный диод. Или, вы считаете, направление тока в транзисторе может быть любое?
zzzzzzzz
сообщение Jun 20 2011, 12:40
Сообщение #167
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(@Ark @ Jun 20 2011, 16:27) *
...Поэтому-то выброс напряжения на питании, в этом случае, неизбежен...
Если по питанию стоит 0.1 мкФ, то этот выброс не может быть более 100 пФ / 0.1 мкФ х 5 В = 5 мВ. А в реальности - на порядок меньше.
тау
сообщение Jun 20 2011, 12:42
Сообщение #168
Пользователь №: 42 757
любое
Guest_@Ark_*
Сообщение #169
Guests
От индуктивности реле не зависит?
zzzzzzzz
сообщение Jun 20 2011, 12:45
Сообщение #170
Из: Нью Крыжопыль
Зависит. Но, от такой, энергию которой не успеет сожрать открытый выходной каскад. Это должно быть нечто значительно большее, чем в задаче.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 20 2011, 12:49
Сообщение #171
Guests
У нас в данном случае оба каскада закрыты - переведены в третье состояние. И очень быстро.
По вашим же оценкам - порядка 1нс.
=AK=
сообщение Jun 20 2011, 12:51
Сообщение #172
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Неверно. В момент выключения реле энергию отдает катушка. Емкость обмотки можно не учитывать, но если уж вам очень хочется ее учесть, то имейте ввиду, что она будет забирать энергию катушки и, соответственно, уменьшать выброс по питанию.
=GM=
сообщение Jun 20 2011, 12:58
Сообщение #173
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(тау @ Jun 20 2011, 11:42) *
любое
Ну, если любое, то и защитные диоды вроде бы не нужны.
А вот матричная схема похоже не работает :-(
тау
сообщение Jun 20 2011, 13:08
Сообщение #174
Цитата(=GM= @ Jun 20 2011, 16:58) *
Ну, если любое, то и защитные диоды вроде бы не нужны. Тогда одним портом вполне можно управлять до 16 релюшек в матричной схеме.
можно, но защитные диоды не помешают, а спасут при непредвиденном отключении в 3-е состояние выходов. Энергия обмотки реле сольется в питание. допустим 10 миллигенри обмотка и ток 20 мА , емкость в питании 10 мкф, Выброс будет около 40 mV
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 20 2011, 13:14
Сообщение #175
Guests
Это среднее значение или пиковое?
zzzzzzzz
сообщение Jun 20 2011, 13:41
Сообщение #176
Из: Нью Крыжопыль
А у нас почему-то открыты по алгоритму, совсем недавно описанному Татьяной. sm.gif
Да верно, верно. При закрывании реле и C и L разряжаются через открытый канал транзистора. Энергия переходит тупо в тепло и излучения. Если бы транзистор не справлялся, и падение напряжения на нем возникало достаточное, то тогда к процессу подключился бы еще и диод защиты. Для выбранных номиналов - транзистор справляется, падение напряжения не нем не более 0.3 В в импульсе, диод полноценно не открыт. Выбросы по питанию определяются в основном паразитными индуктивностями цепей (а они малы, - это цепи питания\земли внутри чипа).
Часть энергии С съедается еще в момент переключения выходного каскада, кстати. При переходном процессе. Шунтирующему транзистору остается мало от неё.
Выбросы по питанию\земле становятся актуальными при открывании реле, когда ток течет от питания, через РСН, через LC, через NCH на землю. При этом, "быстрый" ток даст только емкость. А с "медленным" током потребления (увеличивающемся) будут бороться не только емкости по питанию, но и блок питания\стабилизатор.
тау
сообщение Jun 20 2011, 13:42
Сообщение #177
это пик , LI2=C(U+dU)2-CU2
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 20 2011, 13:49
Сообщение #178
Guests
Так потому что не следите за ходом обсуждения. Я же указал рассматриваемую ситуацию в посте №165.
Когда транзисторы открыты - все ясно и так. Критична ситуация когда оба закрыты - в третьем состоянии.
На вопрос о величине пикового напряжения мне так никто и не ответил... Пардон, поспешил.
Осталось только сопоставить этот результат с экспериментом.
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 20 2011, 13:52
Tanya
сообщение Jun 20 2011, 13:57
Сообщение #179
Пользователь №: 12 883
Это почему? Я вот представляла себе примерно так - все выходы в нуле и в третьем состоянии.
Потом на одну строку подается 1 (или не подается), выход разрешаем, аналогично на столбец - 0 (не подается) или 1, выход разрешаем. Потом оба конца в ноль, ждем, выходы отключаем.
Что-то не так?
zzzzzzzz
сообщение Jun 20 2011, 13:58
Сообщение #180
Из: Нью Крыжопыль
Пардон, не осилил. Там что-то не понятное для меня написано. Если оба выхода одновременно перевести в третье состояние после открывания реле, то, пмсм, возникнет затухающий колебательный процесс.
Татьяна планирует переводить в ТС при уже обесточеном реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.04319 секунд с 7
