16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
=GM=
сообщение Jun 21 2011, 09:51
Сообщение #196
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(XVR @ Jun 21 2011, 08:03) *
Будет, если напряжения с PIC'а не хватит для включения 2х последовательно включенных реле. Если хватит - то вместе с реле на пересечении строки и столбца включатся так же все реле на соседних столбцах и строках
Реле - это токовый прибор. Например, есть 4 строки и 4 столбца. На пересечениях подключены обмотки реле. На строки подано 0, Z,Z,Z, на столбцы подано 1, Z,Z,Z, где 0/1 - логические состояния ТТЛ-выходов, Z-третье состояние соответствующей ноги. Если сменить 0 на 1, а 1 на 0, ток в обмотке потечёт в другую сторону. Для матриц 3х3 и 4х4 сложно анализировать. Для матрицы 2х2 через три обмотки потечёт ток в три раза меньше, реле не включатся.
ViKo
сообщение Jun 21 2011, 10:50
Сообщение #197
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Там уже, как бы не тек, будет мал для того, чтобы переключить реле.
=GM=
сообщение Jun 21 2011, 11:49
Сообщение #198
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Хотелось бы так думать, но вот для частных матриц 2х4 и 4х2 ток через некоторые обмотки получается 60% от номинала
ViKo
сообщение Jun 21 2011, 12:00
Сообщение #199
Проверил, подтверждаю.
Значит, нужно делать матрицу с бОльшим количеством линий, чтобы ток нигде не концентрировался на одном ненужном реле. Думаю, начиная с 3x3 уже будет нормально. Ну, и 2х2 тоже работает нормально.
=GM=
сообщение Jun 21 2011, 12:19
Сообщение #200
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Может такой рецепт поможет горю. Ставим две матрицы 2х2, получается 8 ног на 8 реле, наипростейший алгоритм управления, ток через неактивные реле не более25/3=8 мА, ну и экстра-ток на ключи не более 25+8=33 мА
тау
сообщение Jun 21 2011, 12:22
Сообщение #201
Пользователь №: 42 757
Цитата(Tanya @ Jun 17 2011, 14:56) *
С ногами плоховато - релюшек 8 штук. Поэтому ног нужно 16. А если удвоить, будет жалко.
матрица 3*3 (6 ножек) обладает недостатками , очевидно.
если не жалко 9 ножек, то матрица 1*8 полностью должна устроить топикстартера. Вроде бы "не жалко"
Tanya
сообщение Jun 21 2011, 13:22
Сообщение #202
Пользователь №: 12 883
Заказчик.... расширил аппетиты... Теперь ему нужно 10 реле.
Склоняюсь к варианту 1x10, или 2x5?
=GM=
сообщение Jun 21 2011, 13:49
Сообщение #203
Ambidexter
Из: Oxford, UK
1х7 + 1х3
Tanya
сообщение Jun 21 2011, 14:02
Сообщение #204
Цитата(=GM= @ Jun 21 2011, 17:49) *
1х7 + 1х3
А чем это лучше, чем 1x10?
=GM=
сообщение Jun 21 2011, 14:28
Сообщение #205
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну, это моё субьективное мнение: один порт целиком отдан под реле, во втором есть куда расширяться, можно использовать одну и ту же программу управления, теоретически возможна параллельная работа двух групп.
тау
сообщение Jun 21 2011, 15:07
Сообщение #206
неужели одной ножкой не хотите пожертвовать против числа 6.66 (mA) ?
"Что, реле там с ячейкой шалят ? " (с)
Tanya
сообщение Jun 21 2011, 16:04
Сообщение #207
Форум глючит...
Хотела написать вариант 1x5 +1x5. А он не дал...
тау
сообщение Jun 21 2011, 17:18
Сообщение #208
не могу возражать, там где одна ножка жертвуется, уж лучше две. Зато красиво все расширяется, при необходимости/неизбежности ... в будущем.
ViKo
сообщение Jun 21 2011, 19:01
Сообщение #209
Для 8-ми реле - их можно соединить в кольцо. 8 отводов, один порт. Лишний паразитный ток, идущий по 7-ми последовательно соединенным реле, при управлении восьмым - в 7 раз меньше. Итого 25 * (1 + 0.143) = 28,6 mA.
Для 10-ти реле - уже не так красиво в программировании.
=GM=
сообщение Jun 21 2011, 23:37
Сообщение #210
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Красивая идея! 10 ног на 10 реле, и паразитный ток в 9 раз меньше. Для управления можно заготовить таблицу 20 слов по 10 бит (на все мыслимые варианты) и выбирать из неё по switch
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
