6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> s3c2416 начальная загрузка, подробности...
alexf
сообщение Feb 21 2011, 21:40
Сообщение #61
Пользователь №: 1 608
Цитата(Dron_Gus @ Feb 21 2011, 05:28) *
Нашел некий загрузчик под s3c6410 http://zenvoid.org/software/qi-smartq/ . Там же и скрипт для флешевания.
Script выглядит разумно. Вычисляет с какого сектора писать и вперед.
У меня есть прилада с диска от 6410 но работает или нет не знаю поскольку убил свой 6410.
Dron_Gus
сообщение Feb 24 2011, 07:22
Сообщение #62
Пользователь №: 1 861
У меня вообще без правок завелся на mini6410, единственное, пришлось подправить Makefile. А вот на планшетнике с тем же s3c6410 не заработал. Непонятно почему.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
bvvlab
сообщение Apr 7 2011, 14:38
Сообщение #63
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 41 420
Какие сделал правки u-boot под мою K9GAG08 (OOB=128, PAGE=4096, BLOCK=128PAGE):
1. nand_cp.c
//page_size = 2048;
page_size = 4096;
//page_shift = 11;
page_shift = 12;
тогда убут будет верно стартовать с нанд независимо или в режиме IROM или выполнения с нанд.
Но для того чтоб его можно было в нанд прописать нужно подправить функции nand write/read
2.nand.c
static struct nand_ecclayout s3c_nand_oob_mlc_128 = {
.useecc = MTD_NANDECC_AUTOPLACE, /* Only for U-Boot *///the batoff
.eccbytes = 64,
.eccpos = {
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127},
.oobfree = {
{.offset = 2,
.length = 28+32}}
//nand->ecc.layout = &s3c_nand_oob_mlc_64;
nand->ecc.layout = &s3c_nand_oob_mlc_128;
3.nand_util.c
//#define MAX_PAGE_SIZE 2048
//#define MAX_OOB_SIZE 64
#define MAX_PAGE_SIZE 4096
#define MAX_OOB_SIZE 128
if (!(meminfo->oobsize == 16 && meminfo->writesize == 512)
&& !(meminfo->oobsize == 8 && meminfo->writesize == 256)
&& !(meminfo->oobsize == 64 && meminfo->writesize == 2048)
&& !(meminfo->oobsize == 128 && meminfo->writesize == 4096)) {
printf("Unknown flash (not normal NAND)\n");
return -1;
4.nand_base.c
static struct nand_ecclayout nand_oob_128 = {
.eccbytes = 48,
.eccpos = {
.oobfree = {
{.offset = 2,
.length = 78}}
case 128:
chip->ecc.layout = &nand_oob_128;
break;
case 16:
5.nand.h
//#define NAND_MAX_OOBSIZE 64
//#define NAND_MAX_PAGESIZE 2048
#define NAND_MAX_OOBSIZE 128
#define NAND_MAX_PAGESIZE 4096
после этих правок успешно стал шиться в нанд убут, кернел.
Непонятки творятся с rootfs. ОБраз взял от kit2416 формат yaffs.
В нанд заливается, но при старте ядро паникует, говорит что все блоки бэд.
ядру передаю setenv bootargs noinitrd root=/dev/mtdblock2 console=ttySAC0,115200
Вывел в консоли nand dump первой странички фс, в начале блока OOB два байта нулевые и секция ECC тоже странная.
Кто нибудь сделайте nand dump первых 2 страниц фс ваших плат.
И еще б глянуть начало бинарника rootfs.
Заранее благодарю.
Dron_Gus
сообщение Apr 7 2011, 17:29
Сообщение #64
Загрузчик (IROM) и ядро используют разный формат oob. Вы подогнали формат убута к формату первичного загрузчика. И в этом же формате зашиваете rootfs. Естественно ядро будет ругаться - оно ожидает другой формат.
Аналогичная ситуация у omap. Можете посмотреть (например для beagleboard) есть команда nandecc hw|sw, которая переключает форматы с которыми работает u-boot. Обычная практика это писать вторичный загрузчик (в нашем случае u-boot) полностью в hw ecc (т.е. в формате IROM), а все остальное в классическом формате, принятом в линуксе (sw ecc).
Nortek_rework
сообщение Jun 2 2011, 08:39
Сообщение #65
Пользователь №: 65 432
Сорри за офтоп: есть девайс на 2416(навигатор) не грузит ОС, хотел поставить ОС, да пока не знаю с какой стороны подойти. Как я понял из форума, рабочего решения нет пока. В Моём только загрузчик грузится, пишет "Aug 10 2009 v1.a12.b501.c0.d0". Есть полный дамп когдато рабочей винды, но нет инфо по прошивке. Интересует инфо по JTAG к этому процу ну и собственно прошивка с SD.
Dron_Gus
сообщение Jun 2 2011, 10:23
Сообщение #66
JTAG в этом проце есть. Разведен ли он в Вашем навигаторе?
С SD-карты процессор грузится умеет. Но только с одного из двух SD-интерфейсов. Какой из них разведен на Вашем устройстве? Выведены ли пины конфигурации загрузочного устройства?
Nortek_rework
сообщение Jun 3 2011, 07:24
Сообщение #67
Чётко обозначенного jtag нет. вероятно, как это обычно бывает, выводы разбросаны по плате.. но это только гипотетически. О том какая из SD разведена 1 или 2 можно проверить только вставив карточку с ВООТлоадером, хотя не факт что плата сконфигурирована для загрузки с SD. Нормально она грузится с NAND. По другому я не знаю как это узнать. Ну разве фото платы выложить. Как вариант можно снять проц и вызвонить ноги jtag и SD но нехотелось бы. На плате 2 кнопки вкл\выкл и резет... это всё
Вопрос:
-чем создать загрузочную SD?
- Можно ли по дампу прошивки выяснить имя файла флага ? типа как для ("Prestigio GeoVision 430@"-(BootImg.cfg,xip.bin в корне SD) )
Как следствие, зная это, можно загрузить свою прошиву.
п.с. вопросов много , да вот ответы ...(( и выбросить жаль, и поднять нечем.
Dron_Gus
сообщение Jun 3 2011, 09:38
Сообщение #68
1) Утилиты для создания загрузочной SD выкладывали в этой ветке несколькими страницами ранее. Где Вам взять сам загрузчик, который Вы будете писать на карту - я не знаю.
2) Вероятно можно.
MSL
сообщение Jun 22 2011, 10:17
Сообщение #69
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Есть устройство с s3c2416 и нанд флэшкой k9gag08, хочу написать свой лоадер для этих девайсов. Если кто сталкивался и поможет прояснить следующие вопросы - буду благодарен.
1. Почему k9gag08 упорно приписываю геометрию в 2гб из страниц по 4096? Реальная геометрия этой странной флэшки 2076 блока, страницы 8192 + 436 spare, в блоке 128 страниц. Кто не верит, может посмотреть в мануале. Всякие непонятности возникают, например, когда я пробую читать 2ю страницу по адресу 0x2000 и вижу данные из 1-й страницы, а потом данные читаются нормально. Это они сделали для "совместимости", чтоб их s3c запускали первые 8к или есть свои хитрости?
2. Какое-то совсем вольное и непонятное обращение с регистрами, даже в примерах от самсунга, не говоря уже от творчестве народном. Чтение и контроль ECC сделано как кому нравится, биты ecc_lock перепутаны с ecc_unlock, по-разному выставляются адреса и команды при чтении, используются разные биты готовности... Я сделал все по мануалу для 8бит ECC, но почему-то у меня все время Uncorrectable ecc error, нет ошибок только на пустых блоках. Никто не подскажет проверенный исходник с ECC, желательно для s3c2416 и этой флэшки или просто свои наблюдения?
Dron_Gus
сообщение Jun 22 2011, 12:17
Сообщение #70
2) тут уже обсуждалось. формат spare области не "общепринятый". Байты ECC не на тех позициях и не в том порядке. Поэтому на флешке будут присутствовать два формата ECC и будут друг на друга ругаться.
Загрузчик уже есть. Например этот. Ну или у-бут. Я тут тоже выкладывал первичный загрузчик (правда с SD карты). Функция чтения страницы с нандины есть в ROM. Как ее пользовать - есть в qi-boot'е, с поправкой на другие адреса.
MSL
сообщение Jun 23 2011, 08:48
Сообщение #71
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Если с 0 адреса формат будет не HWECC 8bit - то с нанд флэшки ничего не стартанет, просто не загрузятся первые 8кб. Как хранятся остальные данные - это уже кому как нравится, я говорю пока о первых 8кб, на всякий случай приаттачил первую страницу со spare.
Dron_Gus
сообщение Jun 23 2011, 10:44
Сообщение #72
А в чем вопрос то?
MSL
сообщение Jun 23 2011, 11:24
Сообщение #73
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Цитата(Dron_Gus @ Jun 23 2011, 14:44) *
А в чем вопрос то?
Д я ж до этого вроде писал - вопрос в работе с k9gag08 c 8Kb страницами и кодом для чтения с HW ECC 8бит протестированным желательно на этой флэшке. В принципе вопрос снят - я нашел реализацию самсунгом NF8_ReadPage_Adv и еще пошагаю по загрузчику внутреннему для уверенности-) Если нетрудно - выложите плиз первые 8кб с областью spare, именно как все лежит во флэшке - интересно посмотреть. Спасибо.
MSL
сообщение Jun 24 2011, 11:01
Сообщение #74
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
В общем, проблема была в том, что я пытался работать с 8бит ECC, когда в spare были записаны данные для 4бит ECC и выбран соот-щий тип при загрузки с нанда. Упортсво вызывал мануал самсунга, где говорили что только 8бит ЕСС нужно при старте-)) Единственная вещь, которую я не могу понять - это тысячи однобитных (и не только) ошибок ECC при чтении флэшки - это нормально? Устройство рабочее, инициализируется собственным бутом...
serhio
сообщение Jul 22 2011, 09:49
Сообщение #75
Из: Украина
Пользователь №: 13 014
Коллеги, у кого есть KIT2416 с установленной на нем модулем SOM2416 ? Не могу понять как там пины GPC5/6/7 подсоединены? Наружу они вроде не выведены... Или может у кого есть схема от SOM2416? И еще вопрос, может пропустил в доках. Какой из хостов MMC используется IROM при копировании BL1?
Сообщение отредактировал serhio - Jul 22 2011, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.02311 секунд с 7
