16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
> Хочется к ножкам PIC'а подключить реле..., Или зря хочется?
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 22 2011, 00:02
Сообщение #211
Guests
Красивая идея! 10 ног на 10 реле, и паразитный ток в 9 раз меньше.
Можно кольцо не замыкать и добавить еще одну ногу. 11 ног на 10 реле.
Получится не так красиво, зато не будет паразитных токов. Совсем.
P.S. Хотя, в принципе, вариант 10+1 - это то же самое, но с другой коммутацией.
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 22 2011, 00:13
dinam
сообщение Jun 22 2011, 02:23
Сообщение #212
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
И не забываем, что ножки PICa надо параллелить. Чтобы не превысить максимамльный ток защитных диодов и из-за падений напряжения на окрытых транзисторах.
To Tanya Вы бы написали какой хотите PIC применить, а то я смотрю у некоторых PICов выходы совсем слабые.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 22 2011, 08:47
Сообщение #213
Guests
Не надо ножки пика параллелить. А защитные диоды будут работать только в редких аварийных ситуациях.
Прочли бы тему, что ли, прежде чем писать. Пятый круг обсуждения - это уже перебор...
=GM=
сообщение Jun 22 2011, 09:00
Сообщение #214
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Катушка выключается закорачиванием концов на землю, так что тока через диоды практически нет, не надо параллелить. Да и сами диоды выдерживают 25 мА, как говорят.
dinam
сообщение Jun 22 2011, 09:38
Сообщение #215
Похоже мы друг-друга не понимаем sad.gif. Вы прикинули какое падение напряжения будет на выходных транзисторах PICa? Я прикинул, падение будет больше 1В, а скорее всего около 1,5В при 20мА при 5В питания. Поэтому я спросил на какой PIC автор нацеливается. И заодно пропадает перегрузка диодов в редких аварийных ситуациях. Внимательнее бы меня читали, не было бы этих кругов общения wink.gif
1. Смотрите выше. 2. По datasheet ток диодов не более 20мА.
НЕХ
сообщение Jun 22 2011, 09:39
Сообщение #216
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
много написали.... видать много свободного времени.
входные диоды имеют такую же нагрузочную способность как и выхода (ток body diode = току MOSFET)
20 мА безболезненно.
решал похожую задачу 10 реле, правда поставил твердотельные.
один вывод - общий, выхода должны переключаться в z-состояние. +5 выводов на управление. Светодиоды твердотельного реле в парах включены встречно. В Вашем случае придётся добавить Шоттки диоды.
1) на общем 1, на одном выходе - 0.
2) на общем 0, на одном выходе - 1. потом он уходит в z
3) на общем 1, на другом выходе - 0.
4) на общем 0, на выходе - 1. и т.д.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 22 2011, 10:10
Сообщение #217
Guests
Ток 20мА на ноге - штатный для большинства пиков (если не для всех). Допуск на уровни выходного сигнала в шатных режимах - найдете в даташит. Если бы Вы все-таки читали тему, то знали сопротивление открытого транзистора (в т.ч непосредственно измеренное), и ваши прикидки были бы ближе к жизни. Про допустимые токи через защитные диоды так же уже все сказано.
P.S Я понимаю, что внимательно прочесть 15 страниц текста сложно, легче начать в который раз обсуждение заново. Не могу Вам запретить. Только, пожалуйста, без меня, хорошо? sm.gif Всего, Вам, хорошего.
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 22 2011, 10:11
=GM=
сообщение Jun 22 2011, 19:45
Сообщение #218
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Tanya, можно поинтересоваться, как релюшки называются?
dinam
сообщение Jun 23 2011, 01:19
Сообщение #219
@Ark Всё сдаюсь, нет сил больше с вами общаться. Удачи!
Tanya
сообщение Jun 23 2011, 02:34
Сообщение #220
Пользователь №: 12 883
Fujitsu (Takamisawa) - доверяю немецкому и японскому качеству. В первую очередь.
Из А-серии - http://www.fujitsu.com/us/services/edevice.../relays/signal/
Цитата(dinam @ Jun 22 2011, 13:38) *
Похоже мы друг-друга не понимаем sad.gif . Вы прикинули какое падение напряжения будет на выходных транзисторах PICa? Я прикинул, падение будет больше 1В, а скорее всего около 1,5В при 20мА при 5В питания. Поэтому я спросил на какой PIC автор нацеливается. И заодно пропадает перегрузка диодов в редких аварийных ситуациях. Внимательнее бы меня читали, не было бы этих кругов общения wink.gif
Вы все правильно пишете. И что получается?
Так как напряжение на реле будет меньше 5 вольт, то и ток будет меньше 20 миллиампер, но достаточный...
Кроме того в даташите описан постоянный ток защитных диодов... Вот никогда не слышала, чтобы ПИКи пробивались статикой при касании рукой...
dinam
сообщение Jun 23 2011, 02:56
Сообщение #221
Цитата(Tanya @ Jun 23 2011, 09:34) *
Вы все правильно пишите. И что получается?
Открыл datasheet 39582b.pdf на PIC16F877A, смотрю на FIGURE 18-16 и FIGURE 18-18. Беру значения для 25 градусов. Правильно ли я помню, что сопротивление релюшки 250 Ом? Тогда, считаю 5/((0.45+1.8)/.02+250)*250=3.45В на релюшке. И это не учитывая возможные разбросы параметров, температуру. А я, обычно ещё и запас хотя бы небольшой делаю, чтобы потом не смахивало на любительскую поделку.
Не совсем понял о чем вы, но не забывайте, что не на всех выводах PICa стоят оба защитных диода sm.gif
ViKo
сообщение Jun 23 2011, 06:58
Сообщение #222
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я для себя выбрал реле TQ2SL-4.5V. Должно укладываться во все расчеты. И экспериментально проверено. А делают их десяток фирм, только названия разные.
http://pewa.panasonic.com/components/relays/signal-relays/
Кстати, матрица 2х2 - это то же кольцо. У которого два диагональных угла - ряды, а два других - колонки. Кольцо имеет преимущество перед несимметричной матрицей в том, что в нем все выходы работают в одинаковых условиях, деградируют от тока все равномерно. А не так, что в матрице 1х10, один выход работает за десятерых.
Nikkolaj
сообщение Jun 28 2011, 15:26
Сообщение #223
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Понимаю что мой вопрос не совсем по данной теме, но тоже о реле.
Мне надо от контроллера управлять оптореле, которое может переключать как переменное, так и постоянное напряжение. Ток до 5А.
Пока подходящего оптореле найти не смог.
Все предлагают либо только для AC 220V, либо только для DC 220V.
Может что посоветуете.
xemul
сообщение Jun 28 2011, 15:46
Сообщение #224
Пользователь №: 18 731
Цитата(Nikkolaj @ Jun 28 2011, 19:26) *
Добрый день.
Выбирайте
ЗЫЖ корректнее было бы начать новую тему, т.к. к этой Ваш вопрос точно никакого отношения не имеет.
Nikkolaj
сообщение Jun 28 2011, 16:47
Сообщение #225
Спасибо за ответ.
Согласен, корректнее Было бы начать новую тему.
Извините, но по данному поиску КОМПЭЛ выдаёт 0 результатов.
Возможно, часть оптореле с выходом АС можно применять и для DC ?
Если на выходе оптореле стоит триак, то может он комутирует и DC ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:16
