4 страниц V   1 2 3 > »
> Совместное использование *.сpp файлов и *.c, Не компилируются совместно файлы Си и Си++
kolobochishe
сообщение Jun 9 2011, 07:22
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Вот такая ошибка при вызове функции написанной в *.cpp файле из *.с файла
Linking
Error[Li005]: no definition for "plot_spectrum" [referenced from C:\ÐÀÁÎÒÀ\ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ\ÏÐÎÅÊÒÛ\ÄÐÀÊÎÍ\Ðåãèñòðàòîðû\Ïðîøèâêà\
LPC3250 GUI_RTOS\arm\PowerPac\BoardSupport\NXP\LPC3250\Output\LPC3250\Debug_SDRAM\Obj\DRAGON_BS1_GUI.o]
Error while running Linker
Функция объявлена в соответствующем *.h файле. Он подключен везде, где требуется.
MrYuran
сообщение Jun 9 2011, 07:43
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В хедерах си-шных модулей надо вставить скобки
#ifdef __cplusplus
BEGIN_EXTERN_C
#endif
#ifdef __cplusplus
END_EXTERN_C
#endif
, где
#define BEGIN_EXTERN_C           extern "C" {
#define END_EXTERN_C             }
Компилировать и линковать в режиме "плюсов"
sergeeff
сообщение Jun 9 2011, 07:46
Пользователь №: 4 007
Проще прямо написать
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 9 2011, 07:51
kolobochishe
сообщение Jun 9 2011, 08:05
#ifdef __cplusplus
BEGIN_EXTERN_C
#endif
#ifdef __cplusplus
END_EXTERN_C
#endif
, где
Компилится. Только не в хэдерах си-шных модулей, а в хэдере си++ модуля. У меня только так заработало.
mdmitry
сообщение Jun 9 2011, 09:47
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Можно ставить с любых заголовочных файлах, которые включаются в проект для с и cpp.
inventor
сообщение Jun 16 2011, 18:24
Пользователь №: 42 748
в принципе если извратица то можно из сишной программы вызывать с++ модули.
у вас проблема в том, что С++ делает такую хрень как name mangling.
то есть при линковке имена ваших функций становятся такими что их сишный линкер
не может понять.
решение которое вам подсказали вверху заставляет линкер не искажать имя функции.
но если вы попробуете предложить несколько функций с одинаковым названием-перегруженные,
то опять получите ошибку.
sergeeff
сообщение Jun 17 2011, 10:24
Если вы можете компилировать с++ модули (компилятор позволяет), то никто не мешает сказать ему, чтобы для компиляции .с модулей тоже вызывался С++ компилятор. На худой случай, просто переименовать *.с в *.срр.
zltigo
сообщение Jun 17 2011, 12:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (sergeeff @ Jun 17 2011, 13:24) *
С и С++ два разных языка - сколь-нибудь объемный и что-то делающий исходник на 'C' (не "Hello World!" ) плюсовым компилятором не откомпилится. Потребуются правки. В большей частью мелкие, но местами и принципиально все меняющие.
sergeeff
сообщение Jun 17 2011, 13:20
Хоть один пример.
zltigo
сообщение Jun 17 2011, 13:33
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sergeeff @ Jun 17 2011, 16:20) *
Хоть один пример.
Сергей Борщ
сообщение Jun 17 2011, 13:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Хоть один пример.
Область видимости констант, неявное приведение void * к любому указателю в С. Это так, навскидку.
Danis
сообщение Jun 17 2011, 13:57
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(sergeeff @ Jun 17 2011, 16:20) *
Хоть один пример.
для С++ NULL не типизирован явно, как в Си, так что приходиться делать так:
/* Define NULL pointer value */
#ifndef NULL
#ifdef __cplusplus
#define NULL 0
#else
#define NULL ((void *)0)
#endif
#endif
Magic Friend
zltigo
сообщение Jun 17 2011, 13:59
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Сергей Борщ @ Jun 17 2011, 16:40) *
Декларация и инициализация стуктур и константных объектов, тип литералов типа 'abcd', объявления типов в sizеof, , функции с переменным количеством аргументов, еще некоторые до сих пор не польззуются прототипами функций sm.gif и C а не C99,..... В общем лучше попробовать компильнуть sm.gif
Вообще-то в С++ стандарте, помнится, было целое приложение посвященное проблемам несовместимости.
P.S.
Да. Посмотрел - Annex C Compability. Единственно, что там явно не C99. Да и многие 'С' компиляторы будут на некоторые конструкции хоть не ошибки, но warnings выдавать.
dxp
сообщение Jun 17 2011, 14:09
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Ещё работа с перечислимыми типами.
sonycman
сообщение Jun 18 2011, 09:38
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А наоборот может быть - ошибка при вызове из си++ файла функции, объявленной в простом си исходнике?
Ошибка такая же - Li005 - линкер не может найти определение функции... sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
