3 страниц V  < 1 2 3
> Выбор принтера для печати фотошаблонов 0.1x0.1
at90
сообщение Jun 27 2010, 14:56
Сообщение #31
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Есть ещё пленочный фоторезист. С ним проблем меньше чем аэрозольным. Если много проявитля, то нечего сним не будет. Вони нету! 0.2мм дороги легко получались... меньше не пробовал!
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Dimmix
сообщение Nov 29 2010, 17:08
Сообщение #32
Пользователь №: 10 033
если дороги меньше 0.1 нужны то это уже через метллорезист нужно заморачиваться
BarsMonster
сообщение Jan 26 2011, 16:22
Сообщение #33
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Товарищи, через несколько дней еду в представительство OKI тестировать их не самые дешевые принтеры для печати фотошаблонов и утюга - беру с собой утюг, микроскоп, пленку. Есть есть желание съездить со мной и лично протестировать - пишите.
Потроха микросхем: zeptobars.ru
Reanimator++
сообщение Jan 27 2011, 23:34
Сообщение #34
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Несколько лет назад делал такую платку негативным фоторезистом - фото
Полагаю вы чего-то подобного хотите добиться? )
Большая просьба - проверяйте геометрию принтеров.
Понимаю, нормального трафарета А4 формата с точностью 0.1мм у вас нет, но хотя бы попробуйте одну и ту же картинку печатать в прямом виде и повернутом на 90 градусов. Потом пробуйте совместить. Нужно расхождение не более 0.1мм.
Еще проблемы с геометрией связаны с механизмом протяжки пленки. Прижимных роликов немного и по центру листа геометрия более-менее верная а по углам уходы вплоть до 0.5мм.
Это все создает большие проблемы при ЧПУ сверловке где миллиметры настоящие..
Drewa
сообщение May 9 2011, 21:32
Сообщение #35
Пользователь №: 59 859
Цитата(BarsMonster @ Apr 5 2010, 21:44) *
У старых лазерников с 1200dpi я видел где-то цифру реального разрешения 180lpi = это 0.13/2 = 0.065мм линии. Отсюда и вопрос, достижимо ли такое на струйниках, и не стали ли лучше 1200dpi лазерники.
У современных струйников от EPSON отлично получается выводить шаблоны с дорожками до 0.1 миллиметра. В отличие от лазерников, отсутствует усадка шаблона в печке, за отсутствием оной. В домашних условиях вполне удаётся сваять двустороннюю плату и успешно совместить слои - если руки прямые. Имейте в виду, что чернила разного цвета ложатся на плёнку очень по-разному, причём чёрные - хуже всех. В ультрафиолетовом диапазоне наиболее контрастен жёлтый краситель, пурпурный же - практически прозрачен. Это верно для родных чернил Epson Stylus 2100, для других принтеров (и производителей чернил) рекомендую распечатать, проэкспонировать и протравить радиальные миры по каждому из цветов, и сравнить результаты.
Ещё одна неприятность с лазерниками - неполный перенос и выкрашивание частиц тонера с шаблона. Процесс очень критичен к качеству и типу используемой прозрачной плёнки. Со струйником всё намного проще, по крайней мере с "родными" расходниками результат предсказуемый и стабильный.
Работать с полиграфистами и их фотовыводом тоже пробовал. Приличный результат получается, если сложить два одинаковых шаблона в пакет - иначе не хватает контраста.
Iptash
сообщение Jun 10 2011, 17:25
Сообщение #36
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Круто конечно, скажи хоть каким принтером для шаблона использовал.
Iptash
сообщение Jun 13 2011, 15:38
Сообщение #37
Здравствуйте.
Вот присматриваюсь к принтеру Mita 1120D разрешением 1200х1200dpi. Говорят хороший аппарат. Кто нибудь пользует таким для вывода фотошаблонов?
Iptash
сообщение Jun 23 2011, 16:48
Сообщение #38
Скажите, кто знает, калька(из концтоваров) хорошо пропускает УФ лучи?, и нужно ли увеличивать время экспозиции относительно прозрачной пленки?.
Tanya
сообщение Jun 23 2011, 18:01
Сообщение #39
Пользователь №: 12 883
Все делаем только на кальке. Матовой.
Iptash
сообщение Jun 23 2011, 19:42
Сообщение #40
Спасибо за ответ. Напечатал фотошаблон на кальке (погрешности размеров скорректировал в CorelDraw), усилил тонер в парах растворителя, область черного стала обсолютно
черной, просто супер.
EvilWrecker
сообщение Jun 26 2011, 08:29
Сообщение #41
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Есть пленки с высокотемпературным режим для лазерников-например такая:
http://www.konsto.ru/component/virtuemart/...;category_id=48
или специальная для оригинал-макетов,которая не дает усадки
http://www.ostava.ru/vcd-715-1-734/Goodsinfo.html
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.02266 секунд с 7
