> FPGA 2.5V 20 pin с максимальной скоростью соединить с PC, посоветуйте, пожалуйста каким интерфейсом?
iiv
сообщение Jun 18 2011, 17:38
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
имеется плиска, у нее имеется около 20 свободных ног, воткнутых в штеккер, как на старых IDEшных дисках был. Производитель борды утверждает, что через этот штеккер можно без проблемно примерно 60-70МГц по каждой ноге посылать. Есть ПК с линуксом. Надо соединить их вместе, чтобы максимально просто (не паяя, а покупая готовый блочек) соединить их, чтобы посылать с плиски на ПК поток данных с максимально большой скоростью (400МБит и более). На плиске этот поток генерится на самопально написанном верилоге, хотелось бы чтобы интерфейс был бы максимально простым, без ниосов и других заморочек, типа SPI, но параллельный, или что-то в этом роде.
Скажите, пожалуйста, как мне это сделать?
Думал например о плате конверторе GPIO->Ethernet 1GBit, но ничего путевого не нашел.
Спасибо
ИИВ
aaarrr
сообщение Jun 18 2011, 17:44
Пользователь №: 1 448
Насчет "готового блочка" сильно сомневаюсь, что найдется. А так напрашивается какой-нибудь Cypress'овский продукт, если устроит USB.
eugen_pcad_ru
сообщение Jun 19 2011, 06:09
Пользователь №: 32 353
А поставить мезонином на готовую рci или pсie плату не вариант?
Хотя наверное действительно лучше переходник через юсб...
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
iiv
сообщение Jun 19 2011, 10:30
вопрошающий
я б так с радостью - это предел моих мечтаний! Только есть закавырка, я такое еще не делал и не представляю даже с чего начать.
Я понимаю, что мне для этого нужны будут
1. драйверы pсie под линукс, в кернеле копаться я несколько раз копался, но не такой я сильный эксперт в этом, если будет толковый мануал и руководство к действию, то, наверное, разберусь,
2. правильно перевоткнуть провода - тут, думаю, больших проблем не будет, главное чтобы пинов хватило,
3. где-то достать правильную корку на плиску - тут я с этим ноль, на чистом верилоге я довольно хорошо программировать научился, но, пока, еще ни одну корку не воткнул... Тут опять, без чудкого руководства и хорошего мануала - не осилю.
ИИВ
_pv
сообщение Jun 19 2011, 11:57
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ft232H, ft2232H, ft4232H
правда 400+мбит из них, пожалуй, не выжать. по даташиту - 40мБайт в секунду, что тоже неплохо.
еще можно поискать eval boardы на гигабитные ethernet phy или что-то вроде этого, но цена уже не очень приятная, да и с ft232H проще гораздо - тупо fifo, а тут еще mac городить.
iiv
сообщение Jun 19 2011, 16:38
вопрошающий
Спасибо, _pv,
за простое и дешевое решение! Начну с него, если не хватит, буду дальше смотреть. То, что у меня сейчас есть - SPI 15 MBits, из которых реально 1МБайт в секунду еле-еле получается. Конечно хотелось бы больше, но, при желании, я и два приемных компа с отдельными USB могу поставить и будет у меня 80МБайт в секунду sm.gif
-Al-
сообщение Jun 24 2011, 04:23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Цитата(iiv @ Jun 19 2011, 20:38) *
Спасибо, _pv,
Еще, как вариант: CY7C68013A. Весьма достойный вариант, правда с ним чуток посложнее будет чем с FTDI, зато возможностей побольше да и работает получше sm.gif
ЗЫ Мне его удалось разогнать до 44МБ/сек. Не забудьте также, что Вам понадобится буфер приличных размеров (несколько МБ), если у Вас поток в реалтайм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:39
