> индикация работы USB канала, визуальная индикация
новик
сообщение Jun 23 2011, 12:43
Пользователь №: 65 853
Господа помогите найти м\х или схемку для визуализации работы USB интерфейса т.е. мигание светодиода при передаче информации. Я видел китайские такие кабели, но не знаю какая микруха там стоит. Помогите очень надо!
kovigor
сообщение Jun 23 2011, 16:36
Пользователь №: 56 295
Можно детектировать наличие SOF - маркеров на шине. На LS/FS можно обойтись обычной CPLD. На HS все на порядок сложнее. А зачем вам это надо ?
новик
сообщение Jun 24 2011, 05:31
Есть блок и внешняя память растояние 3 метра связь по USB. Заказчик хочет чтобы или в начале или в конце кабеля стояла коробочка и на ней мигал светодиод при обращении блока к памяти.
Ariel
сообщение Jun 24 2011, 07:46
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
а если повесить на D+,D- пару конденсаторов, и на вход компаратора?
kovigor
сообщение Jun 24 2011, 07:49
Просто - думаю, никак. Вообще, задача очень странная. Придется разбираться в содержимом USB - пакетов, чтобы отличить, например, простые маркеры SOF от реальных блоков данных. Скажите вашему заказчику, что это совершенно бредовая идея. Или придется вносить изменения в схему самого модуля памяти (если это в принципе возможно).
Ariel
сообщение Jun 24 2011, 07:54
Из: Israel
То есть чисто аналоговый метод
kovigor
сообщение Jun 24 2011, 08:03
Ага, только после этого обмен по шине почти наверняка ляжет даже на LS, не говоря уже об HS. И, кроме того, что это даст ? Как я уже сказал, так вы в лучшем случае заметите, что по шине идут маркеры SOF (и то, это очень сомнительно). Но для этого есть гораздо более корректные методы. А тут человеку нужно узнать, когда идет обмен именно с памятью, т.е., как минимум, придется вникать в содержимое пакетов. Резюмирую. Все это реализуемо, но такой прибор будет в единичном экземпляре стоить примерно столько же, сколько и сам PC ...
новик
сообщение Jun 25 2011, 04:52
Не надо разбираться в содержимом пакетов. Пусть светодиод мигает при любом обмене по шине. Я пробовал ждущий одновибратор запускать по любому изменению линии +D. Так он при обмене постоянно горит, а должен мигать.
Ariel
сообщение Jun 25 2011, 09:37
Из: Israel
выложите схему своего ждущего мультивибратора, и как он подключен к D+
kovigor
сообщение Jun 25 2011, 12:06
Тогда и схема может не понадобиться. "Обмен", безразлично какой, идет всегда, когда шина не спит (т.е., не находится в Suspend - режиме). В последнем случае прохождение по шине даже маркеров SOF прекращается, и она "замирает". Думаю, вполне можно найти хаб с лампочкой, которая гаснет при переходе шины в Suspend - режим. Возможно, это поддерживают все хабы. Надо пробовать. Повторю еще раз, что такая индикация ровно ничего не говорит об обмене и может служить только для введения в заблуждение заказчика. Впрочем, заказчик в предметной области разбираться не обязан. Ваше дело разъяснить ему, что будет индицировать эта непонятно зачем прикрученная к прибору лампочка и во что выльется индикация именно тех процессов, которые его интересуют ...
Сообщение отредактировал kovigor - Jun 25 2011, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
