3 страниц V   1 2 3 >
> Засада с LPC24xx или Ошибки в описании?, Open-drain mode enabled/disabled???
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 06:18
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Появилась необходимость управлять 5 вольтовой логикой. Самое простое это задействовать выход открытым коллектором (Open-drain) с резистором на 5в. В кратком описании процессора (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC2468.pdf 14.5 "Standard I/O pin configuration") есть строчка ” Digital output driver: Open-drain mode enabled/disabled”, а как это сделать ни где не описано. До этого сидел на Atmel там ни каких проблем с этим нет(регистр PIO_MDER). Но в фирме решили экономить, пришлось выбрать что по дешевле. Выбрали NXP теперь жалею.
Но проблему 5в логики я всё же решил, правда через 5-ю точку:
#define IO1_0     (1<<0)
//Инициализация
FIO1CLR = IO1_0;
PINMODE2 |= 2<<0;
FIO1DIR |= IO1_0;
//Логическая ”1”
FIO1DIR &= ~ IO1_0;
//Логический ”0”
FIO1DIR |= IO1_0
Кстати в описании на процессор LPC17xx. Тоже есть та же строчка, и для управления этой функцией есть регистр PINMODE_ODx.
bus16
сообщение Jun 24 2011, 06:36
Пользователь №: 24 270
Pins P0[27] and P0[28] are open-drain for I2C0 and GPIO functionality
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 07:18
Из: Россия
Только 2 ножки. Кушайте наздоровье.
И еще камень в огород NXP (LPC24xx). Эта неправильная синхронизация интерфейса MIIM, данные на MDIO выставляются возрастающему фронту сигнала MDC, а не наоборот (Если смотреть на осциллографе, то это происходит одновременно ), Работает этот интерфейс только потому, что у трансиверов есть задержка на чтение. Я столкнулся с этим касиком, при отладке. Заметил, что в трансивер пишется не то, что в итоге читается (через раз). Проблема была отчасти в разводке (зарезались фронты на MDIO ).Проверял на LPC2468 и LPC2478, работает одинаково коряво. Решил проблему реализацией программного интерфейса.
Ревизия процессора LPC2468 самая последняя, произведен в этом году. Если необходимо могу выложить фотки с осциллографа.
Проект ещё реализован не до конца. Ожидаю новых проблем.
scifi
сообщение Jun 24 2011, 07:20
Пользователь №: 25 136
Зачем так сложно? Ваша 5В логика не воспринимает уровень 3,3В?
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 07:23
Из: Россия
Именно 3,5 порог логической 1.
aaarrr
сообщение Jun 24 2011, 07:24
Пользователь №: 1 448
Можно подумать, что у атмелов честный open drain есть. Наоборот, с ним возникают проблемы из-за включенных по умолчанию pull-up'ов.
А эмулировать OD не составляет труда на любом процессоре с 5V tolerant IO.
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 07:30
Из: Россия
регистр PIO_MDER.
aaarrr
сообщение Jun 24 2011, 07:34
Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 11:30) *
регистр PIO_MDER.
И что? Его использование ничем не отличается от эмуляции OD через выставление '0' на данные и переключение направления. Схему в мануале посмотрите.
scifi
сообщение Jun 24 2011, 07:39
Семейство 74HCT имеет TTL-совместимые входы, они же совместимы с КМОП-3,3.
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 07:43
Из: Россия
Смотрю AT91SAM7S (12.2008) - 27.4 Functional Description. Figure 27-3. I/O Line Control Logic
Вы правы частично (50%).
aaarrr
сообщение Jun 24 2011, 07:46
Это как? Поясните, пожалуйста.
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 07:53
Из: Россия
Спасибо, проблему поздно обнаружил, вначале опирался на LPC17 , при разводке забили 24-е я предполагал, что там все тоже. В любом случае ошибка больше моя.
Из NXP ответили:
This is not possible, it's a typo in the datasheet. The only real open drain outputs are the I2C pins.
Насчет MIIM пока молчат.
" и переключение направления." - Здесь Вы не правы.
aaarrr
сообщение Jun 24 2011, 08:01
И в чем же именно? Электрически - одно и то же, с точки зрения программирования лучше выбрать именно такой способ, как заведомо более универсальный.
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 08:07
Из: Россия
Теперь согласн.
Но направление не переключается.
Просто выход переводится в 3-е состояние при лог-й 1.
И способ ваш на мой взгляд не такой уж и надежный.
Привожу схему входа выхода Atmel:
aaarrr
сообщение Jun 24 2011, 09:10
Переключение направления и перевод в 3-е состояние - это одно и то же в данном случае.
Я, конечно, ценю лаконичность, но не до такой же степени. Поясните свою мысль про надежность.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
