> Сложности с ANSI C в Keil, при установке этой опции проект не собирается
le-greem
сообщение Jun 24 2011, 10:00
Пользователь №: 64 545
Добрый день. Столкнулся с непонятной реакцией Keil на этапе настройки прерываний. Суть заключается в том, возникла необходимость использования одной из библиотек, написанных на ANSI С, о чем свидетельствует начало заголовочного файла. При выборе Target Options -> C/C++ -> Strict ANSI C в настройках начинает ругаться компилятор фразой "invalid type conversion" на следующее выражение:
install_irq(TIMER0_INT, (void *)TIMER0_Handler, 1 );
Данная функция определена в другом модуле как unsigned long install_irq( unsigned long IntNumber, void *HandlerAddr, unsigned long Priority ) {...},
причем TIMER0_INT определен в заголовке как
#define TIMER0_INT 4
TIMER0_Handler определена как "void TIMER0_Handler (void) __irq"
Примечательно, что при отключении данной опции проект собирается без проблем и прерывание срабатывает.
Не могли бы вы подсказать в каком направлении двигаться в этом случае?
scifi
сообщение Jun 24 2011, 10:07
Пользователь №: 25 136
Он ругается на ключевое слово "__irq". Такого слова в строгом ANSI C нет.
Мне кажется, Вы неправильно понимаете опцию ANSI C. Она для того, чтобы отлавливать опечатки/ошибки на этапе написания кода (типа правил MISRA C). Если код готовый и рабочий, то собирать его можно и без опции ANSI C.
le-greem
сообщение Jun 24 2011, 10:16
В моем случае эта опция необходима, т.к. проект на стадии разработки. =) Есть ли возможность объявить эту функцию в указанном выше режиме?
sergeeff
сообщение Jun 24 2011, 10:34
Пользователь №: 4 007
Непонятно ваше стремление. Нет в ANSI C __irq да и наверное еще чего из мира embedded. Вам рабочая программа ведь нужна? Ну так ее и пишите.
le-greem
сообщение Jun 24 2011, 10:41
Sanya_kv
сообщение Jun 24 2011, 10:46
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Объяви __irq void TIMER0_Handler (void)
scifi
сообщение Jun 24 2011, 11:55
Не понимаю, как из "проект на стадии разработки" следует "опция необходима". Нет в ней необходимости.
Вот моё понимание того, почему опция Strict ANSI C существует: если возникло желание написать переносимый код (ANSI C без всяких добавок), то включаем эту опцию, чтобы компилятор сообщал о нарушениях. Кстати, имейте в виду, что для полной переносимости кода одного соблюдения ANSI C мало. Большинство реальных программ содержат и непереносимый код (к примеру, __irq). Такой код группируем в отдельные исходники и их компилируем без опции ANSI C. Вот и всё.
ViKo
сообщение Jun 24 2011, 18:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Наоборот, включите поддержку стандарта C99 (по этим буквам в помощи найдете, как), и будете пользоваться всеми его улучшениями, по сравнению с ANSI C.
le-greem
сообщение Jun 27 2011, 04:48
Цитата(scifi @ Jun 24 2011, 15:55) *
Не понимаю, как из "проект на стадии разработки" следует "опция необходима". Нет в ней необходимости....
Необходимость как раз и состоит в "отлове" нарушений...
...Такой код группируем в отдельные исходники и их компилируем без опции ANSI C. Вот и всё.
Ну я примерно так и сделал, поместив код в блоки условной компиляции.
Эта опция уже использовалась.
Сообщение отредактировал le-greem - Jun 27 2011, 04:52
jorikdima
сообщение Jun 27 2011, 05:18
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Соглашусь, что незачем себя ограничивать ANSI C если нет требования переносимости или линкуемости с другими модулями на ANSI C. Автор, сосредоточьтесь лучше на написании программы sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
