> Ограничитель тока, двухполюсник
AndreyVN
сообщение Jun 24 2011, 04:11
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Народ, есть желание устроить ограничение тока на 100-200 мА для преобразователя высокого напряжения 3кВ.
Преобразователь достаточно мощный, по первичке полный мост на полевиках, вторичка намотана проводом 0.27 мм, 3000 витков, дальше мостик на высоковольтных диодах и емкостной фильтр. Желание в цепь постоянки 3кВ воткнуть полупроводниковый ограничитель тока, без общего провода.
Как такое сделать?
=L.A.=
сообщение Jun 24 2011, 09:54
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(AndreyVN @ Jun 24 2011, 08:11) *
Как такое сделать?
Варистор. Помню, в телевизорах стояли достаточно высоковольтные.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
AndreyVN
сообщение Jun 24 2011, 09:58
Из: Volgograd
Дык, этA.,! Варистор изменят сопротивление в зависимсти от напряжениея. А надА от ТокА.
xemul
сообщение Jun 24 2011, 10:27
Пользователь №: 18 731
Дык эта... Собственно ограничитель придумывается легко, плохо придумывается не-ключевой полупроводниковый элемент на 3+ кВ.
Напрашивается какая-нить лампа, но она совсем не похожа на полупроводниковый двухполюсник.
(а посеять куда-нить 300..600 Вт с изоляцией в 3 кВ, вероятно, не проблема?)
Designer56
сообщение Jun 24 2011, 10:50
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Позистор. с положитеьным ТКС. они как раз и используются в защитах такого рода.
AndreyVN
сообщение Jun 24 2011, 11:18
Из: Volgograd
Ну он-же для этого и без общего провода (двухполюсник), чобы не знать, что он в цепи высокого, он знает только ток, которые через него протекает, ставится последовательно в цепи высокого напряжения.
Похоже это оно! Спасибо! Сейчас посмотрим, что у позисторов с быстродействием.
...Посмотрел повнимательнее, позистор только через разогрев меняет сопротивление. Оставлю это решение на крайний случай.
Лучше- бы что-то полупроводниковое.
AlexeyW
сообщение Jun 24 2011, 21:06
Пользователь №: 60 636
Контролируйте просто потребляемую мощность в низковольтной части, можно еще наблюдать за выходным напряжением и делать выводы.
Microwatt
сообщение Jun 24 2011, 22:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
ОС по току Вам поможет. Активный регулятор на 3 кВ вряд ли найдется.
Tanya
сообщение Jun 25 2011, 02:33
Пользователь №: 12 883
Может, лампу(несколько)...
Вашу мечту... все хотят. Но пока не очень-то...
ViKo
сообщение Jun 25 2011, 08:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Настолько мощный, что может выдать 600 Вт? А с учетом кпд, потребляет 1000Вт?
Как уже советовали, нужно контролировать ток в первичной обмотке. Микросхемы контроллеров преобразователей, по-моему, это умеют.
А во вторичной - хоть предохранитель, на всякий случай.
SNGNL
сообщение Jun 26 2011, 07:40
Пользователь №: 39 922
Как такое сделать?
sm.gif Например, так:
domowoj
сообщение Jun 26 2011, 09:18
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Поставив трехкиловольтный транзистор
И на камнях растут деревья!
Designer56
сообщение Jun 26 2011, 13:08
Из: Уфа
есть такие, специальные. называются "лампа- балласт". Но тоже быстродействием не блещут особо. Хотя срабатывают быстрее, чем провода горят.
SNGNL
сообщение Jun 26 2011, 13:32
Надо брать с запасом. Например, IXGF30N400.
dinam
сообщение Jun 27 2011, 02:42
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
В журнале радио за 70-80 года прошлога века была схемка источника тока на 4х биполярных транзисторах. Т.е. получался двухполюсный источник тока, что то типа аналога на рассыпухе вот этого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
