3 страниц V  < 1 2 3
> программа из исходников в линуксе
XVR
сообщение Jun 25 2011, 04:23
Сообщение #31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Странный у вас mtab. Я не в курсе, можно ли монтировать на одну и ту же диру несколько ФС, равно как и монтировать один и тот же блочный девайс на разные диры. Сдается мне, что нельзя (видимо и RT Linux того же мнения)
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/sda2 / xfs rw,seclabel,relatime,attr2,noquota 0 0
/dev/sda2 /tmp xfs rw,seclabel,relatime,attr2,noquota 0 0
/dev/sda2 /var/tmp xfs rw,seclabel,relatime,attr2,noquota 0 0
/dev/sda2 /home xfs rw,seclabel,relatime,attr2,noquota 0 0
смотрите man mount
sergey sva
сообщение Jun 25 2011, 09:33
Сообщение #32
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Сделал все разделы в ext3 (переустановил) не хочет не как работать вот лог
Welcome to Fedora
Запускается udev: %G[ OK ]
Устанавливается имя узла LinuxPC777: [ OK ]
Проверяются файловые системы
/dev/sda2: clean, 114753/4694016 files, 1168118/18769408 blocks
/dev/sda1: clean, 45/64000 files, 22515/256000 blocks
[ OK ]
Корневая ФС перемонтируется в режиме чтения-записи: [ OK ]
mount: according to mtab, /dev/sda2 is already mounted on /
Монтируются локальные файловые системы: mount: sysfs уже примонтирован или /sys занят
mount: согласно mtab, /sys уже примонтирован на /sys
[СБОЙ ]
Активируются квоты локальных файловых систем: [ OK ]
Подключаются пространства подкачки из /etc/fstab: [ OK ]
Начало неинтерактивной загрузки
ip6tables: Применение правил межсетевого экрана: [ OK ]
iptables: Применяются правила межсетевого экрана: [ OK ]
Запускается auditd: [ OK ]
Запускается portreserve: [ OK ]
Запускается служба журналирования системы: [ OK ]
Запускается rpcbind: [ OK ]
Запускается mdmonitor: [ OK ]
Запускается шина системных сообщений: Failed to start message bus: Failed to bind socket "/var/run/dbus/system_bus_socket": No such file or directory
[СБОЙ ]
Устанавливаются параметры сети... [ OK ]
Запускается демон NetworkManager: [ OK ]
Запускается демон Avahi... [СБОЙ ]
Запускается NFS statd: [ OK ]
Запускается RPC idmapd: [ OK ]
Запускается cups: [ OK ]
Запускается демон acpi: [ OK ]
Запускается демон смарт-карт PC/SC (pcscd): [ OK ]
Запускается sshd: [ OK ]
Запускается sendmail: [ OK ]
Запускается sm-client: [ OK ]
Запускается демон abrt:abrtd: Failed to start: got sig 17
[СБОЙ ]
Запускается atd: [ OK ]
[ OK ]
вылетает в косоль можно зайти под своим логином, все нормально но только в консоле, если startx все виснет.
что еще можно попробовать?
sergey sva
сообщение Jun 25 2011, 11:38
Сообщение #33
Вот mtab рабочей системы :
/proc /proc proc rw,relatime 0 0
/sys /sys sysfs rw,seclabel,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,size=376788k,nr_inodes=94197,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,seclabel,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,seclabel,relatime 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
/dev/sda2 / ext3 rw,seclabel,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,barrier=0,data=ordered 0 0
selinuxfs /selinux selinuxfs rw,relatime 0 0
tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/ns cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,ns 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpu cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0
systemd-1 /dev/hugepages autofs rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /dev/mqueue autofs rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /sys/kernel/security autofs rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /sys/kernel/debug autofs rw,relatime,fd=33,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
tmpfs /var/run tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
tmpfs /var/lock tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
tmpfs /media tmpfs rw,rootcontext=system_u:object_r:mnt_t:s0,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,
mode=755 0 0
/dev/sda1 /boot ext3 rw,seclabel,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,barrier=0,data=ordered 0 0
/dev/sda2 /tmp ext3 rw,seclabel,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,barrier=0,data=ordered 0 0
/dev/sda2 /var/tmp ext3 rw,seclabel,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,barrier=0,data=ordered 0 0
/dev/sda2 /home ext3 rw,seclabel,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,barrier=0,data=ordered 0 0
sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw,relatime 0 0
gvfs-fuse-daemon /home/sergey/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=500,group_id=500 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
А этот mtab сохранил из консули (когда пробовал запустить rt-kernel ccrma)
/proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
/sys /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=375004k,nr_inodes=93751,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
/dev/sda2 / ext3 rw,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,data=ordered 0 0
/proc/bus/usb /proc/bus/usb usbfs rw,relatime 0 0
/dev/sda1 /boot ext3 rw,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,data=ordered 0 0
none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,relatime 0 0
Где копать ?
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 25 2011, 11:39
sergey sva
сообщение Jun 25 2011, 14:30
Сообщение #34
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
