> dsPIC + PICKIT3
dimka333
сообщение Jun 1 2011, 20:28
Пользователь №: 61 056
Не программирует
Может есть схемка отладочной платы с подключением ICSP?
Спасибо
Ответов (1 - 3)
Ruslan1
сообщение Jun 2 2011, 09:12
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(dimka333 @ Jun 1 2011, 23:28) *
Не программирует
Тип Пика, схема подключения, схема питания, что именно пишет MPLAB в процессе подключения и программирования?
Чем полнее будет вопрос, тем больше вероятность получить ответ.
dimka333
сообщение Jun 2 2011, 21:42
Даю подробности-
PicKIT3 - программировал 18ю серию на отладочной плате по ICSP
собрал платку под 33fj128mc802, все питания подключил, 10мкф на VCAP ( все по даташиту)
пробовал все три пары PGC\PGD - не видит (этот же проц прошивается другим программатором и работает в этой платке)
3.
Target Device ID (00000000) does not match expected Device
ID (06290000).- эта надпись выскакивает и без подключения платы.
При нажатии - программировать выскакивает табличка -
You are trying program over code protected areas of the device.
To do this you must select segment programming on the Secure Segment
property page and indicate whitch segments of the device you wish
to program.
Check the voltage on the Device, it may be out of the
programming voltage range.
Напряжения все промерял.
Заранее спасибо
gena_p1
сообщение Jun 25 2011, 22:21
Пользователь №: 57 193
чем программируете?
1) GUI тулой "Pickit 3", или 2) утилитой с коммандной строкой, которой рулит MPLAB?
если первое, то надо брать второе и апдейтить прошивку программатора (прошивка есть в папке первого). У меня иначе было никак-вообще-никак, думал у программатора нехватает питания для чипа (33хх128хх802 в дипе).
схемка, ну вот это вполне прошивается:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4516/testo1...1_a3a8483d_orig
задействован второй ICS порт, на первом висит кое что.
дальше прошивки у меня пока дело не пошло, т.к. ассемблер "наоборот" и многие нюансы пока вводят в ступор
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
