5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Фазовращатель на ОУ
Alexashka
сообщение Jun 5 2011, 09:54
Сообщение #46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(shkal @ Jun 5 2011, 01:38) *
Ну пришлите, пришлите же мне скорее пару этих чудесных идеальных ОУ! Какая у них, кстати на корпусе маркировка? Так и написано - идеальные? А то мне всё какие-то THS, да OPA, да AD попадаются, а там ещё циферки непонятные....
Да тут ещё совершенно некстати выясняется,что все они, бедные, родились горбатенькими и не соответствуют трактовке из букваря.
Написал уже 3 раза , пишу ещё раз:
Для любого интегратора такого вида, собранного из реальных компонентов, найдется такой частотный диапазон (от 0 до некой F0), в котором он интегрировать не будет.
И определяется он именно тем, что Ку не бесконечен на постоянном токе. Именно с этой точки зрения любой интегратор - ФНЧ, разница чисто количественная, в частоте этой самой F0.
То что Вы так глубоко проникли в понимание работы реальных интеграторов похвально, но в данном случае задача чисто академическая и поставлена она с одной целью -понять как работают "идеальные" блочки - ФНЧ, ФВЧ, интеграторы, дифференциаторы и т.д. Когда человек разберется с этим, можете грузить его уже особенностями "реальных" схем. А для чего как Вы думаете в симуляторах есть модели идеальных ОУ? Чтобы позлить специалистов вроде Вас? rolleyes.gif Ведь таких не существует в природе biggrin.gif
И не надо схемы, выглядящие и работающие как ФНЧ называть "интеграторами", а интеграторы называть "ФНЧ" изза того, что в какойто области они не работают как интеграторы изза реальных особенностей компонентов.
Конденсаторы на высоких частотах ведут себя как индуктивности, но ведь никто не называет их "дросселями". biggrin.gif
shkal
сообщение Jun 6 2011, 09:02
Сообщение #47
Пользователь №: 37 149
Там из контекста ветки и схемы всё понятно было, поэтому Ваш лингвистический экстаз и трогательноя забота о подрастающем поколении радиотехников мне кажется неуместным.
Tano
сообщение Jun 7 2011, 08:16
Сообщение #48
Пользователь №: 17 257
Ну куда делся топикстартер?
To BoX.
Вы на вопрос ledum-a иэ # 15 поста так и не ответили.
Регламентация ФХ в полосе "глубокого" задерживания - редкая задача.
С уважением Tano
BoX
сообщение Jun 14 2011, 20:59
Сообщение #49
Пользователь №: 57 578
To ledum:
Схема нужна для реальной задачки.
To Alexashka:
крутая идея!
Сообщение отредактировал BoX - Jun 14 2011, 21:09
Tano
сообщение Jun 15 2011, 02:50
Сообщение #50
To BoX.
Если собираетесь взять в руки паяльник то мой совет- реализовать фильтр на двух
фильтрах второго порядка (например биквадах). Один - ФНЧ, другой - фазовый фильтр.
Попытка реализовать фильтр на одном ОУ приведёт к затратной по времени процедуре настройки с неизвесным результатом
из-за высокой чувствительности реализованной передаточной функции.
С уважением Tano
BoX
сообщение Jun 25 2011, 11:57
Сообщение #51
To Alexashka
а добавлением двух "полюсов" посредством R3, R4 заворачиваем фазу в "плюс"
Как вы знаете что посредством R3, R4 добавятся полюсы а не нули. Как до такого додуматься
To Tano
Непонял. В модели всё нормально работает
Tano
сообщение Jun 25 2011, 12:52
Сообщение #52
To BoX.
Есть такая функция "чувствительность реализованной передаточной функции", которая характеризует отклонения АЧХ и ФЧХ
от точности применённых электронных компонентов (резисторов, индуктивностей, конденсаторов, ОУ и т.д.).
Если чувствительность высокая, то плохо, если низкая, то хорошо. Задайте в Вашей модели разброс элементов в +|- 5% и посмотрите
как исказятся АЧХ и ФЧХ.
С уважением Tano
Alexashka
сообщение Jun 26 2011, 12:08
Сообщение #53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(BoX @ Jun 25 2011, 15:57) *
To Alexashka
Почемуто подумал что полюсы, сейчас вот проверил- на самом деле нули добавляются (см.картинку- 2 крестика это полюса, О2- это два нуля в одной точке. как видно АЧХ и ФЧХ полностью совпадают с моей схемой(которая была выше), правда в этом программе схема сгенерировалась несколько подругому biggrin.gif но не суть)
Без нуликов получается вот что (это просто фильтр баттерворта 2го порядка)
Как видно АЧХ теперь идет без ослабления крутизны и фаза стремится к 180*.
BoX
сообщение Jun 26 2011, 14:26
Сообщение #54
To Alexashka
очень! В MC-9 вы просто интуитивно добавили резисторы? Мой MC-9 не хочет строитьчувствительность. Вы согласны с мнением Tano?
В FS у меня выходит другое
Alexashka
сообщение Jun 26 2011, 18:30
Сообщение #55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ага. В данном случае не согласен, эффект от разброса номиналов здесь как раз слабо сказывается -это видно если двигать нули по действительной оси. Дело в том что мой вариант сделан на повторителе (т.е без усиления), он менее чувствителен к разбросу. Чувствительнось можно посмотреть так -включите в АС анализе режим Монте-Карло, кол-во проходов около 20-50, для всех элементов нужно перед этим задать разброс (в свойствах компонента) -5..10% для кондеров, 1..5% для резисторов. После прогона посмотрите макс.и миним.отклонения АЧХ (ФЧХ) в контрольных точках. Если разброс АЧХ устраивает то можно использовать схему, если нет -надо уменьшать разброс элементов. Можно попробовать разбивку на отдельные каскады, но имхо разницы не будет.
Все правильно -вы нули поставили на мнимую ось, т.е когда вектор частоты проходит по этой оси он пройдет точно через нуль и в этой точке коэф.передачи падает до нуля. Платой за это оказывается меньшее подавление фильтра на других частотах полосы задержания. Попробуйте поставить нули на действительную ось.
BoX
сообщение Jun 26 2011, 18:39
Сообщение #56
Sensivity – не то?
Alexashka, поражен вами и возможностям FS. Сделал как у вас))
вы нули поставили на мнимую оськогда вектор частоты проходит по этой оси он пройдет точно через нуль
Вектор частоты пройдёт через мнимую ось?
Сообщение отредактировал BoX - Jun 26 2011, 19:12
Alexashka
сообщение Jun 26 2011, 23:04
Сообщение #57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(BoX @ Jun 26 2011, 22:39) *
Sensivity – не то?
Пользуйтесь тем что Вам удобнее) я пользуюсь в основном МонтеКарло)
Ну...вобщем да, изменение частоты эквивалентно движению точки по минимой оси (s=jw). Коэф.передачи на частоте w равен...дробь. в числителе произведение длин векторов от "нулей" до точки jw на мнимой оси (соответствующей частоте w), в знаменателе произведение длин векторов от "полюсов" до точки jw. Поэтому когда частота (точка jw) совпадает с нулем длина одного из векторов в числителе становится =0 и коэф.передачи=0. При приближении к полюсу происходит наоборот возрастание коэф.передачи.
BoX
сообщение Jun 27 2011, 11:02
Сообщение #58
Понял. Тогда как объяснить ход АЧХ и ФЧХ ФНЧ при наличии 2-х сопряженных полюсов и совпадающих нулях на действительной оси?
Господа, Подскажите,плиз, понятную книжку по теме нулей и полюсов
BoX
сообщение Sep 15 2011, 13:07
Сообщение #59
Уважаемый, Alexashka! Нужно пересчитать вышеупомянутый фильтр на 4.2КГц. Номиналы 40МОм и 700uF весьма большие. Как сделать меньше? спасибо!
Сообщение отредактировал BoX - Sep 15 2011, 13:19
Alexashka
сообщение Sep 20 2011, 05:48
Сообщение #60
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Дык я же приводил схему выше в Microcap 9. Если с ним умеете работать -нарисуйте и прогоните схему, а Filter Solution приводил только чтобы показать где какие полюсы и нули. К сожалению в нем нет редактора схем, в микрокапе наоборот- нет нуль-полюсной диаграммы.
Update: Для успокоения совести можно сделать таким образом: в Filter Solution выводим передаточную функцию с установленными в нужных местах полюсами и нулями, потом ее набираем в Microcap в элементе "Laplace formula" и строим АФЧХ. Убеждаемся что она такаяже как в Filter Solution, а потом накладываем АФЧХ схемы на ОУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
