4 страниц V  « < 2 3 4
> ВЧ навязывание
ledum
сообщение Jun 24 2011, 17:46
Сообщение #46
Пользователь №: 44 237
Process gain - усиление обработки - это больше название явления, чем сама обработка, точнее выфильтровка. Я не знаю отдельной литературы по этим делам - мы изучали в начале нулевых по даташитам Девайсов, Интерсила, Грейчипа, Нашионал семикондакторс (у них тоже был один такой чип). Как мы делаем по понятным причинам рассказывать не буду - у нас это несколько отличается от традиционных схем.
Не понимаю зачем 50МГц цифровать 150-ю МГц. На самом деле я бы поискал самый динамичный АЦП с учетом выфильтровки и децимации и под него подстраивался. Может это окажется какой-нибудь 30МегаГерцовый? Но в первую очередь, попытался бы достать анализатор спектра и какой-нибудь пдходящий мост и смоделировал бы ситуацию - это позволило бы найти грабли, определить частоты и т.д. А потом бы занялся железом. А то, получается, на бумаге спроектируете максимально возможный тракт, а он окажется недостаточным или избыточным. На месте преподов я бы все-таки проработал теорию.
Не обращайте внимания на слово ПЧ IF - большинство DDC работает в системах под Гиг и выше. Там есть перенос частоты вниз. Но DDC могут работать и отдельными приемниками - наш 6654 от Девайсов имеет чувствительность минус 105дБм при с/ш 10дБ с голым трансформатором (без усилителя) 1:4 на входе и резкий подъем шумовой дорожки при входном уровне порядка минус 4дБм при полосе 10-12кГц (точно не помню) - реально динам диапазон 101 дБ, хотя Девайсы обещали 110 при таких раскладах (оцифровка 90МГц) - у нас транс не оптимальный. Спуров в последних версиях чипов вообще не находил - а для нашей системы это очень критично. Клок - 90МГц Морион термостатированый
Сообщение отредактировал ledum - Jun 24 2011, 17:55
SergiRF
сообщение Jun 26 2011, 18:33
Сообщение #47
Пользователь №: 65 790
Вот меня это очень удивляет. АЦП -14 бит, а динамический диапазон - более 100. Если посчитать 20*log(1/(2^14))=-84,2 (так это теоретически, без учета шумов). Если не сложно, поясните плз. откуда такие цифры?
ledum
сообщение Jun 26 2011, 20:00
Сообщение #48
В n-ый раз повторяю. Шумы с Вашим уровнем минус 84дБ от полной шкалы являются интегральными и размазаны по всей полосе Fs/2. Если мы будем зауживать полосу, будем отсеивать большую часть шумов, точнее пропорционально Fs/(2*dF) где Fs - частота оцифровки, dF - полоса по выходу. Взяв 10 логарифмов от этой величины - мы узнаем выигрыш по динамдиапазону, который добавляется к Вашим 84дБ.
Это был последний раз.
SergiRF
сообщение Jun 27 2011, 05:35
Сообщение #49
Спасибо
иду учить мат часть
VitaliyZ
сообщение Jul 4 2011, 11:29
Сообщение #50
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(nikolas @ Jun 24 2011, 03:01) *
Векторные анализаторы строятся на базе квадратурного смесителя, называется он векторным потому что входной сигнал разделяется на 2 вектора I и Q (0 и 90) и благодаря этому и хитрому фазовому (векторному) сложению/вычитанию - получается выходной спектр чище...
Векторным он называется совсем не по этому.
Genesys
сообщение Aug 6 2011, 16:18
Сообщение #51
Пользователь №: 64 254
Понимаю что bb-offtopic.gif но был фильмец примечательный. Назывался Разговор. Там речь шла о слухачах, угрезениях совести и все такое. Так вот, кто нить ткнет носом, должен же быть в нете. Хочется еще раз пересмотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
