> неубиваемость PIC32, ядро держало 3.2V при максимально возможном 1.98V
Ruslan1
сообщение Jun 26 2011, 20:10
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
У PIC32 ядро имеет отдельное питание 1.8V, стабилизатор встроен в процессор, снаружи только дополнительный конденсатор цепляться должен. А я не только конденсатор, но еще и VDD подключил (у меня это 3.2V). Вроде трезвый был когда схему рисовал, да и не первое это устройство на PIC32....
Пока отлаживал и тестировал аналоговую часть платы- часа два точно прошло. Потом отладил аналоговщину на второй плате (было сделано два идентичных опытных образца). Далее перешел к процессору.
Подключился к процессору через PICkit3 - молчит не откликается. Пробую вторую плату- то же самое. Начал копать плату-схему, нашел ошибку в схеме. Громко матюгнулся глядя в зеркало, прикинул расходы времени денег и сил на заказ-покупку-замену 100-пинового крокодила... Отрезал напряжение 3.2V от этой ноги. Включил- PIC определился. Работает. второй день полет нормальный. На второй плате то же самое- работает.
Все-таки молодцы мелкочиповцы, держат марку, делают на совесть. Несколько часов ядро было запитано от 3.2 при максимально разрешенном 1.98 и (вроде бы) ничего с ним не случилось. Причем и ток не жрался и корпус не грелся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
