> Умножитель, с 2кВ до 10кВ при токе 150мА и частоте 20кГц
PaulB
сообщение Jun 27 2011, 07:54
Пользователь №: 19 681
Помогите пожалуйсто со схемой умножителя напряжения с 2кВ до 10кВ. повышающий транс не стали делать сразу 10кВ так как мощность получается уж больно большая, да и работают такие трансы не долго.
Посоветуйте что ни будь?
Мой канал: CybernetSystems
gte
сообщение Jun 27 2011, 16:00
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Для начала, определитесь с требованиями к выходному напряжению и посчитайте умножитель.
PaulB
сообщение Jun 27 2011, 16:03
Выходное напряжение 10кВ при токе 150мА.
Какую схему умножителя лучше взять?
iiv
сообщение Jun 27 2011, 20:49
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Симметричную схему на 5 ступеней с 50нФ возьмите, должно хватить.
PaulB
сообщение Jun 28 2011, 06:44
на трансформатор будет подаваться постоянное напряжение с частотой импульсов 20кГц, а после прохождения умножителя частота останется прежней или она "как-то урежится (изменится)"?
сообщение Jun 28 2011, 07:46
Пользователь №: 11 287
А почему не почитать про умножители в книжке? А ещё прежде по электротехнике что-нибудь. Где объясняется отличие постоянного напряжения от переменного. Чтоб не возникало столь абсурдных вопросов....
PaulB
сообщение Jun 28 2011, 16:49
Подскажите тогда книжку? как расчитать теребуемые номиналы конденсаторов.
сообщение Jun 28 2011, 20:44
Под рукой нет, а искать - времени, как всегда, не хватает. Но в наш-то век интернета... Вот первая ссылка, найденная поиском по ключевым словам "умножители напряжения". Уверен, что за полдня, при желании, разберётесь окончательно. rolleyes.gif
jartsev
сообщение Jun 29 2011, 19:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Это же 1.5 кВт !!! При умножении получите малое КПД. Очччень рекомендую всё таки намотать вторичную обмотку до 10 кВ. Зальёте ВВ часть под вакуумом - будет жить вечно.
PaulB
сообщение Jun 30 2011, 16:07
Вопрос относительнокпд умножителя уже возникал, ктото говорит что потянет, а ктото говорит нет.
так и где же взять такой мощьный феррит?
А если взять несколько ферритовых стержней и сложить их в один "большой"?
сообщение Jun 30 2011, 16:53
Да можно сложить, но вроде транс у Вас уже есть? А какие диоды планируете использовать?
jartsev
сообщение Jun 30 2011, 17:43
Из: Новосибирск
Вот такую болванку берите, должно хватить http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/u_141_78_30.pdf
Заливать лучше петэласт-714, имеет повышенную теплопроводность. Вроде 20кВ/мм держит.
PaulB
сообщение Jul 1 2011, 06:51
А вот такой болванки не хвитит:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2...amp;group=10904
у нее только ширина вроде поменьше
Сообщение отредактировал PaulB - Jul 1 2011, 07:07
jartsev
сообщение Jul 1 2011, 07:24
Из: Новосибирск
Ну у неё всё поменьше. Я не настолько крут в мощных источниках, чтоб определенно что то сказать, пробовать надо. Работы тут конечно вагон. Держите нас в курсе об успехах и неудачах!
PaulB
сообщение Jul 1 2011, 09:42
В документации на этот ферит написано (брал с того же сайта, ссылку которую давали вы) что он способен работать на мощности более 1кВт и частоте более 20кГц.
Сам в этом только начал немного разбираться, до этого вообще с силовой электронникой дел не каких не имел (в плане намотки и засчета трансов).
Как найдем где заказать феррит то сразу после получения буду мотать. сейчас пока занимаюсь расчетами, хотя предварительные сделал: расчитал толщины проводов и число витков на первичке и вторичке.
Постораюсь держать в курсе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
