Металлодетектор, Определение метал. предметов в пищевых продуктах |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 11 2006, 22:54
Пользователь №: 13 391
цитата " 1) BFO - beat frequency oscillation (метод биений). Измеряемым параметром является частота LC-генератора, включающего катушку поисковой головки. Частота сравнивается с эталонной и полученная разностная частота биений выводится на звуковую индикацию. Схемотехника приборов достаточна проста, катушка не требует прецизионного исполнения. Рабочая частота 40 - 500 кГц. Чувствительность BFO-приборов невысокая при низкой стабильности работы и слабой возможности отстраиваться от влажного и минерализированного грунта. Метод BFO применялся в серийных иностранных приборах в 60-70 годы. В настоящее время этот метод популярен у радиолюбителей и встречается в недорогих приборах российских производителей.
2) TR/VLF - transmitter-reciver / very low frequency (передатчик-приемник / очень низкая частота). Поисковую головку образуют две катушки, расположенных в одной плоскости и сбалансированных так, что при подаче сигнала в передающую катушку на выходах приемной присутствует минимальный сигнал. Передающая катушка включается в контур LC-генератора. Измеряемым параметром является амплитуда сигнала на приемной катушке и фазовый сдвиг между переданным и принятым синусоидальными сигналами. VLF - разновидность этого метода, когда рабочая частота уменьшена до 1 - 10 Кгц при обычной ~20 Кгц. VLF - метод позволяет построить высокочувствительные приборы с хорошим различением металлов за счет анализа фазовых характеристик. Схемотехника приборов достаточно сложна, катушки требуют прецизионной балансировки. По этому методу сейчас строится большинство серийных приборов, в том числе и компьютеризованных. Дискриминация объектов и отстройка от грунта в таких приборах делается сравнительно просто с помощью фазосдвигающих цепей. Принцип TR (или его разновидность TR/VLF) предусматривает анализ фазовых характеристик сигнала, поэтому все они легко различают черные и цветные металлы, отстраиваются от мусора и грунта. Эти приборы имеют высокую чувствительность и разрешающую способность, которая зависит от диаметра головки - чем головка больше, тем глубже обнаружение, но тем труднее искать мелкие предметы.
3) RF - radio frequency (радио частота) - высокочастотный вариант TR, где передающая и приемная катушки образуют не плоский трансформатор, а разнесены в пространстве и расположены перпендикулярно друг к другу. Приемная катушка принимает отраженный от металлической поверхности сигнал, излучаемый передающей катушкой. Диапазон рабочих частот 70-500 Кгц. Этот метод используется в глубинных приборах и характеризуется нечувствительностью к мелким объектам и отсутствием различения металлов.
4) PI - pulse induction (импульсная индукция). В приборах этого типа катушка поисковой головки не является частью колебательного контура. В нее от запускающего генератора подается импульсный сигнал. Анализируемым параметром является время окончания переходного процесса (положение заднего фронта импульса напряжения). К конструкции катушки не предъявляется особых требований. Отличительными чертами этого метода являются: низкая рабочая частота следования импульсов (50-400 Гц), большое потребление энергии, нечувствительность к грунту, не очень хорошее распознавание металлов, приборы не требуют периодической подстройки. PI-метод часто используется в подводных приборах для ослабления влияния воды.
5) OR - off resonance (срыв резонанса). Анализируемым параметром является амплитуда сигнала на катушке колебательного контура, настроенного близко к резонансу с подаваемым на него сигналом от генератора. Появление металла в поле катушки вызывает или достижение резонанса или уход от него, в зависимости от вида металла, что приводит к увеличению или уменьшению амплитуды колебаний на катушке. Этот метод также как и BFO разрабатывался радиолюбителями, но сведений о его использовании в серийных приборах для поиска сокровищ не обнаружено. "
а вообще "металлический шарик D>2мм с достоверностью 100%" в Al упаковке нереально
Mar 12 2006, 19:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Если кому интересно по теме как это, то вот проспектики промышленных приборов с небольшим описанием принципов. Я пока устойчивых результатов в своих опытах не добился, но работаю в этом направлении. UWB это тоже что и СШП ? Читал про этот метод, интересно, но как применить? Как я понял мы получим в итоге картинку изделия по плотностям/составу, тк волна отражается от поверхностей на которых резко изменяется электропроводность или проницаемость. Так как в продукции могут быть различные включения (орехи, изюм, семечки и тп) то на фоне их непонятно как выявить допустим тот же стальной шарик, все сильно усложняется, на ум приходит система распознавания образов... 2 _artem_ А Вы не могли бы поделится этой статьей?
MD1.pdf ( 420.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 692Еще 1 проспект...
MD2.pdf ( 398.49 килобайт )
Mar 12 2006, 20:18
Пользователь №: 4 987
Цитата(Stas @ Mar 12 2006, 23:07)  Сталь (после шаровой мельницы), гайка, болт, все что угодно, из чего сделано оборудование, в конце концов шпилька из прически глазировщицы...  Для обнаружения ферромагнитных материалов (стали) можно попробовать вот такую штуку: сырок проходит между полюсами сильного постоянного магнита, на магнитопроводе которого имеется обмотка датчика. Если в сырке есть железяка, в обмотке возникнет импульс напряжения... Конфигурацию полюсов нужно выбрать для получения макс. амплитуды импульса. Все предложенные схемы металлоискателей вряд ли подойдут, т.к. будут реагировать на расположенные рядом металлические детали конвейера, а также металл оболочки продукта.
Mar 13 2006, 06:22
deleted
Пользователь №: 8 024
2 Stas, да, имелись ввиду СШП и и радары подповерхностного зондирования, отклик можно ожидать хороший ввиду значительного отличия эпсилон\мю внедрений, если говорить о пищевой промышленности ( упаковку в металлизированную оболчку перенесем в конец технологического цикла  ) Зато можно бы было избавиться от производственных магн. и эл/магн. помех и увеличить разрешающую способность (имхо). Конечно, обработка сигнала не видится простой и поднять это дело в одиночку в разумные сроки вряд ли реально Ну, можно еще попробовать ЯМР  , или взять да содрать с готового изделия.... Один из примеров GPR (схемотехника у них не очень объемная): http://viy.com.ua/По поводу примесей: 1- они не должны поломать оборудование, 2- потребителю зубы. Образцы: http://www.mkt.com.ua/index.php?pID=1&sID=3&id=md_indПо ходу, на заметку (оно конечно сюда не подойдет, но может сгодится), простенькая, достаупная, система распознавания. Можно, например, организовать прецизионный датчик перемещений: http://www.hardw.net/doc/146http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/projects/mouseeye/
Сообщение отредактировал INT1 - Mar 13 2006, 06:34
Mar 13 2006, 09:56
2 INT1 статья не моя, я занимался некотрое время металлоискателями
Mar 13 2006, 14:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
2 INT1 Вся фишка в том, что заказчик хочет контроль уже готовой продукции, те завареной в пленку, те на самой последней стадии изготовления. А так в нефасованной продукции - проблемм нет, различит обычный металлодетектор. Если не удастся добится хорошей достоверности моего метода, то наверно можно СШП рассмотреть, пока об этом мне рано задумываться. По распознаванию образов у меня коллега по основной работе диссерт делает  Вот интересная ссылка по строению мд http://st.ess.ru/publications/articles/metdoo/metdoo.htm , eddy current method - метод вихревых токов....
