> AD9913, ГЕНЕРАТОР
gladkih
сообщение Jun 25 2011, 17:46
Пользователь №: 22 474
Здравствуйте форумчане. Обращаюсь с вопросами к вам. Вот моя проблема. Собрал схему ПИК24ФЙ64ЖА004+АД9913. Ну соответственно с обвязкой. Обвязку АД брал брал из AD9913 EVALUATION BOARD. Так вот зашил прогу в контроллер включил внешний кварцевый резонатор. Глянул на 9-ю ногу микрухи а там непонятно что - такое впечатление что просто мусор. Глянул на кварц а там тоже похоже что он не завелся. По умолчанию в АД стоит DIRECT-DRIVEN REF_CLK. Похоже что заливки данных в АД не идет. Взял осцилографом и проверил сигналы ДАТА, КЛОК, ЦС ИНПУТ ОУТПУТ АПДЕЙТ все есть гляньте на заливку данных может что не так делаю
CODE
void AD9954_WRITE (unsigned int64 DATA,unsigned INT8 ADRES)
SWITCH (ADRES)
CASE 0:CASE 3:CASE 2:CASE 8:
LEN=4;BREAK;
CASE 1:CASE 4:CASE 5:
LEN=2;BREAK;
CASE 9:CASE 10:CASE 11:CASE 12:CASE 13:CASE 14:CASE 15:CASE 16:
LEN=6;BREAK;
CASE 6:CASE 7:
LEN=8;BREAK;
OUTPUT_LOW(IO_CS);
for(data_count=8; data_count!=0; --data_count)
//DELAY_mS(100);
output_LOW(IO_SYNC);//DELAY_mS(100);
if (bit_test(ADRES,data_count-1))
{output_HIGH(IO_SDIO);}
else
{output_LOW(IO_SDIO);}
//DELAY_mS(100);
output_HIGH(IO_SYNC);
//DELAY_mS(100);
DELAY_mS(1);
WHILE(LEN!=0)
for(data_count=LEN*8; data_count>(LEN-1)*8; --data_count)
{ //DELAY_mS(100);
if (bit_test(DATA,data_count-1)==1)
else {output_LOW(IO_SDIO);}
//DELAY_mS(100);
//DELAY_mS(100);
//DELAY_mS(100);
--LEN;
//DELAY_mS(100);
OUTPUT_HIGH(IO_CS);
OUTPUT_HIGH(IO_UPDATE);
DELAY_mS(1);
OUTPUT_LOW(IO_UPDATE);
Осцилографом смотрел все сигналы соответствуют даташиту. Ниже заливка данных в АД
CODE
init_AD9913();
AD9913_RESET();
AD9954_WRITE (0x08000000,DDS_AD9913_CFR1);
AD9954_WRITE (0x027a,DDS_AD9913_CFR2);
AD9954_WRITE (0x007F00F,DDS_AD9913_DAC_Control_Register );
AD9954_WRITE (0x008624D0,DDS_AD9913_FTW);
DELAY_MS(2);
И еще на 9-й ноге должен быть какой сигнал - частота кварца или частота кварца пропущенная через умножитель и делитель?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
